原帖由 jym5067_cn 于 2012-04-19 09:33 发表在 21 楼
我觉得不是发电机和电瓶的问题,因为不管是热车还是冷车。点火都是非常有力的。只是在启动后会出现濒临熄火的情况,这时电瓶灯才会亮一下又熄一下。(和起步熄火后电瓶灯亮是一样的)。。我今天在网上买的工具和叫朋友帮忙买的节气门清洗剂也到了。准备星期六拆开洗一下。具体情况再汇报。。…
原帖由 daybreak8772 于 2012-04-19 10:14 发表在 22 楼
启动后电瓶灯亮,说明你的发电机或电瓶电压不足,这时才点火不佳,一定要注意这个细节,电瓶在启动机的大电流下放电过快,压降太多,这时发电机又跟不上的话,电压就不足,你可以让你朋友帮你打火,你在前面量电瓶电压,如果刚点火后电压不足14V的话,你就要考虑发电机碳刷是不是不行了…
版主,我刚去测了。未点火的时候电瓶电压12.6V。。点火后14.3V。
我顺便在上传一张我买的节气门清洗剂。。看看大家有没有谁用过这个的。
560ml。。有一瓶喷蚊子的药那么大
生产商是德国汉高。
这个资料其实是粘上去的一层胶纸。。我好奇的想看一看他的本来面目。就把胶纸撕了一些。但不太好撕。不过我还是看到了后面的信息。最后在网上百度了一下。我把网上的图片再传上来。让大家给看看。
原帖由 jym5067_cn 于 2012-04-20 09:36 发表在 25 楼
就是在淘宝上搜的。。因为我不是说那个上面贴了一层纸吗?我好奇的把上面的那层纸撕了。但撕不干净,所以在淘宝上找到了他本来面貌的图片。
今天星期六,早早的过来,就是准备把车子的节气门洗了。
为了治车车冷车启动濒临熄火的故障,我是换了火花塞、加了燃油系统添加剂,在还是没有效果的情况下,准备再把节气门清洗了。
原来清洗过一次,但是是用化油器的清洗剂洗的。这次听了广大车友的意见,特意托朋友买了一瓶节气门专用的清洗剂(楼上有照片,而且有点小贵)。除了这瓶清洗剂,还特意从网上买了一套工具。俗话说“工欲善其事,必先利其器”。。废话不多说,上图。
这就是网上买了两套工具。一套是汽修的。一套是家用的。包括今天的主角(清洗剂)。旁边还准备了一瓶棉签。
家用工具详细配件,主要是用里面的钳子。。
汽修工具详情,还是比较好用。准备一套,以后有什么事免得老往汽修厂跑。。
主角登场,,那个红色的管子是从别的清洗剂上拿过来用的。结果小了,装不上。
这个是不是和楼上的图不一样了。。呵呵,,我是把上面的贴子撕了。。现在看到的字才是他的真面目。
这个也是贴纸上的内容。。还是一汽大众,奥迪专用。。管他奥迪不奥迪,,只要有用,奥拓也可以。
车车亮个相。。就是有点脏了,,没去洗(现在洗车了涨价了。15元了。。)
发动机仓全貌。。还是比较干净。。每次洗车的时候都会用毛巾擦一下。
电瓶上留下的水印。处理了还是要漏水。
上次说机油加少了点。现在看起来也差不多。。
机油尺的另一面。。
开始动手了。。先断电
取进气管,工具好用就是省事。。简单多了。。
这里有个问题想问一下,红圈里是什么管子?是接到进气管的。我的这个管子有点松,如果不用铁丝给拉着的话,就会有一个缝。所以我做了一个铁丝给勾住。。
就是这样勾住的。。
这是我自己加的截止阀。白色的是我打的胶。
红圈里是和机油尺的管道挨得很近的特写。大家的都是这样吗?
这里不有个特写。就是装了截止阀后,塑料管不是直的,那是因为截止阀的接头顶的包,这样就形成了一个角度。不知道会不会影响防冻液流动。
取下来的进气管。。
大家能告诉我红圈里的是个什么东西。。实心的。不知道是不是预留的什么接口?现在没用,然后拿这个家伙给堵住。
看到节气门了。。还是比较脏的。
这就是我开始说的接在进气管上的那个接口。我用铁丝勾的那个。
连在节气门上的那两个管子太难取了。尖嘴钳伺候。。
另一个管子。。
这是连接节气门的插头。取下后赶紧拿东西包起来。怕弄脏了。。
就是为了取那两根管子。我的手见红了。。
终于取下来了。
那个黑黑的洞里还是有点脏。但不知道该用什么方法来清洗。。
这是我的一个小工具。比较好用。上面有个小手电。本来是想看一下上图那个黑黑的洞里有什么东西。结果可能是灯不太亮了。照进去完全被黑暗吞噬了。一点都看不到。。
用相机加闪灯,也就这个效果。黑乎乎的。。
这就是我的节气门。。比上次清洗拆开的时候还要脏一些。
另一面。
真的比较脏。。
本来想接这根红管子的。结果小了。接不上。没办法,就只有直接喷了。幸好我的这个清洗剂就算倒过来也可以喷。所以还是比较好洗。
只喷了一下,就已经掉了一些了。
有些顽固份子,就棉签伺候。。
这是节气门的型号。。
干净多了。。
另一面也干净多了。。
电子节气门是不能用手打开的(这是我在坛子里学的,所以多当当泡菜是有好处的),这个面是接好电,再插上插头,用东西顶住油门后的效果。节气门自动打开。。这样你就想怎样就怎样了。
这一面也洗洗干净。。
松点油门,再换个角度继续。
看看我是怎么一个人把油门打开的。。
洗干净了。。在阳光下晒晒。 上面有点水气。。今天天气不错。。
这就是我留下的烂摊子。。
这里特别标注一下那个塑料圈。。有些车友说没有看到塑料圈(就是红线一圈)。。是嵌在那个槽子里的。只是叫大家注意一下,但不一定会掉下来。
干干净净的节气门装回去了。取那四颗螺丝,如果没有好用的工具,是会事倍功半的。。
最后把火花塞也取下来了。拍个照请大家给看看,这个燃烧正常吗?这是跑了大概500-1000公里的样子。
想拍个微距,可怎么也对不上焦。。
这个反面清楚点。。
这两个也比较清楚。。请懂的哥们给指点一下。
这两张图就是我的四个火花塞。
其中一个我用清洗剂喷了一下,以为可以象节气门一样,变得很干净,谁知并不是那样,一点效果也没有。我也就没有再继续了。。
这次清洗耗时接近两个小时。一个人独立完成(本来想叫老婆帮忙,但起床时看好睡得香,也就没叫她了)。
最后正常启动。怠速1分多钟,熄火,去吃早饭,
吃了早饭。再点火,抖动了一下,然后转速接高到大怠速状态。几十秒后正常。起步去上班,开了十公里左右,没有什么异常。
后续状况会持续上报。。
原帖由 jym5067_cn 于 2012-04-21 12:00 发表在 26 楼
今天星期六,早早的过来,就是准备把车子的节气门洗了。为了治车车冷车启动濒临熄火的故障,我是换了火花塞、加了燃油系统添加剂,在还是没有效果的情况下,准备再把节气门清洗了。原来清洗过一次,但是是用化油器的清洗剂洗的。这次听了广大车友的意见,特意托朋友买了一瓶节气门专用的清洗剂(楼上有照片,而且有点小贵)。除了这瓶清洗剂,还特意从网上买了一套工具。俗话说“工欲善其事,必先利其器”。。废话不多说,上图。这就是网上买了两套工具。一套是汽修的。一套是家用的。包括今天的主角(清洗剂)。旁边还准备了一瓶棉签。家用工具详细配…
自己动手,其乐无穷!
没啥高科技.
友情提示.
象楼主这类塑料进气道的发动机.清节气门最好如楼主的操作静态拆解清洗或者静态喷化清擦拭.
着车状态下直接喷化清容易炸膛.也就是塑料进气道爆裂.
如果是老款金属进气道的发动机.可以在车辆启动状态下配合直喷化清.当然这种操作是应急操作.
原帖由 commander007 于 2012-04-22 11:43 发表在 29 楼
此主帖已经被 commander007 设为精华贴!
帖子标题:准备给车车洗洗肠子(26楼更新节气门清洗作业)
精华理由:写的真详细~!加精必须~!
谢谢版主,终于又有一篇“精”了。。前几天日月版主还说我没写作业了。。
这次写作业主要是因为车车有了些问题,想写上来向大家请教一下。
昨天把节气门洗了,经过昨天和今天的实际情况来看,原来冷车启动表现出来的故障可能解决了。今天早上冷车启动,很久没有的大怠速终于有了。
继续观察中。。。。。
顺便再问下各位老大,,我的这个火花塞只跑了有1000公里,燃烧算好还是不好???
原帖由 jym5067_cn 于 2012-04-22 15:07 发表在 30 楼
谢谢版主,终于又有一篇“精”了。。前几天日月版主还说我没写作业了。。这次写作业主要是因为车车有了些问题,想写上来向大家请教一下。昨天把节气门洗了,经过昨天和今天的实际情况来看,原来冷车启动表现出来的故障可能解决了。今天早上冷车启动,很久没有的大怠速终于有了。继续观察中。。。。。顺便再问下各位老大,,我的这个火花塞只跑了有1000公里,燃烧算好还是不好???…
你的那两个红圈处的管子,一个堵死的,我怀疑可能是干燥剂还是么,另一个管子是是曲轴箱的通风管,而且我提醒你,那个管子一定要跟进气管做密封处理,要不漏气进灰的话等同于没有空滤,会导致发动机过早磨损,而且会影响刹车真空助力效果
经过前两天的折腾,再加上这几天实际行车的情况来看,我以前说的冷车启动抖的问题节气门脏是主因。
在经过更换火花塞、加燃油系统添加剂等各种办法后,最终是清洗节气门有明显效果。
但我觉得火花塞或者缸线方面还是有点问题,虽然这几天冷车启动正常,而且大怠速也有了(在清洗节气门以前早上冷车打火的时候也没有大怠速)。但始终不象正常的时候那么顺畅(纯粹的感觉)。
jym5067_cn 2012-4-26 14:58:16 发表在 33楼
经过前两天的折腾,再加上这几天实际行车的情况来看,我以前说的冷车启动抖的问题节气门脏是主因。在经过更换火花塞、加燃油系统添加剂等各种办法后,最终是清洗节气门有明显效果。但我觉得火花塞或者缸线方面还是有点问题,虽然这几天冷车启动正常,而且大怠速也有了(在清洗节气门以前早上冷车打火的时候也没有大怠速)。但始终不象正常的时候那么顺畅(纯粹的感觉)。
回复主楼
