A1的原厂前机弹簧有10圈,没有负载时弹簧每圈的间隙勉强可以接受的缓冲距离,当你看到加上车子的自身负载后,你会前机弹簧的圈间隙小的可怜,何况加上几个乘客和驾驶者,可想而知车子过坑时的减震效果完全没有,就好好像直接硬碰硬使人听到不安的声音。经我自己琢磨后有2个结论,1弹簧的线径过于小,那就只有8厘。支撑力大打折扣!2弹簧圈一根就有10圈,圈与圈之间的间隙过小,合理缓冲距离大大不够!
要解决这个问题,用最简单、便宜、有效。的方法就是直接更换线径更粗,弹簧每圈的间隙够大前后机弹簧来解决这个问题,走了一天的汽配城,弄到一对直径相同、线径10厘的宝马3系后机弹簧,不过要锯少几圈,
其后按照相应的去掉几圈发现
8圈的长度居然和A1的10圈一样长,考虑到这个弹簧是宝马3系用的后机弹簧,承受的压力一定比A1的强很多,再去掉2圈,
现在的弹簧圈数只有6圈,这样反弹的力度也就少的许多,合适奇瑞A1前减震机阻尼力度。
可以看出现在的缓冲间隙比原厂的大了许多,顶胶也很合适。
现在用的前机弹簧是6圈,线径10厘改的后的宝马3系后机弹簧。安装好后,下地,效果刚刚好,不高不低。
后避震机弹簧是和旧款日产风度的后机弹簧直径是一样的,也要裁去2圈,安装很方便就完成了,这里就不多说了,
试车!第一会感觉车子的悬吊系统相当硬朗!专找坑坑洼洼试试,和原车根本就是2回事,很舒服,以前的撞击省完全消失,由于线径10厘的弹簧承受的压力比以前 的强,使得车子的弯路上的离心力大大的缓冲,车子过弯相当平稳,过大坑也不必大脚刹车了,直接减速果也很舒服,就像开大车的感觉出来了。
A1的减震问题完全解决!!
刚刚换的内衬。
现在把刚装不久的平衡杆拆掉了,如今的A1避震已经不需要这个平衡杆来平衡了!
图片已删除
总结,奇瑞A1是原厂避震机弹簧完全不符合大陆路况设计要求。改动后驾驶的感觉很有路感,好像车的级别高了许多。驾驶环境相当安静的。(完)。
回复主楼
