小明在风霜雨雪烈日下伴随着我走过
星期一,带上说明书、工时卡,驾着她于8点10分来到了4S店;大门口,只见维修车间全体人员分立两队;售后经理正在给大家布置一天的工作呢。
“训话”结束,经理做了个请的动作,我驾车上了门口的初检“床”。
先用言语按顺序来表达常规检查的全程,后再上非常规的保养照片吧。
⒈驾车来到了待检区停妥后,维修接待服务员笑容可掬地拿着“讲义夹”一边和我打招呼“来啦”,一边询问车的情况“有什么需要解决的问题吗”,“今天是需要我们提供你什么服务”?,环顾车一周,详尽记载了她所看到的和我所说到的例如:车外观油漆被擦、划痕、车行驶量程等有关内容,并使用制式的塑料纸套好了方向盘、驾驶位座位、垫妥纸质脚垫。
⒉我与维修服务员以商量的口气说“能否先做个全面的检测,再决定做何种保养”?答复“完全可以”;说着就向维修车间的三位师傅交待了相关事宜,便向我做了个请的示意。
⒊接着,维修人员驾着小明到达检查、保养区域;将小明开入举升架内,在小明肚子下逐个放入四个支撑杆,用手触摸确定放置已到位;然后,略举升小明。
⒋打开并支起引擎盖,给小明穿好“衣服”,使用高压风枪吹净发动机仓内各处灰尘;三位师傅异口同声,一个劲地对我说“你的车就像新车一样,是众多车主中最干净的”;
⒌加注玻璃水。小心打开加水口塑料盖,对准加水口倒入大众原厂玻璃水,加注至最满,小心关好塑料盖,并确认已关妥;
⒍检查冷却液,位于上线,在将要打开时,师傅说“车热的时候,一定要慢慢打开,因为内有一定的压力和温度,防止冷却液喷出来”,打开时,只听到有“丝丝”的响声;用一个小仪器抽出冷却液,检查其冰点,即旋紧冷却液罐盖,并确认已关妥;
⒎检查制动液液面,旋开制动液罐盖,见足够时,对我说了声“制动液足够,在制动片磨损后,液面会有所降低,但不会影响制动效果,低于下线时必须补充”;随即盖回并旋紧制动液罐盖;
⒏检查电源电量(应该说是电动势)。打开电池盖売,一位师傅用板手拧紧了两个接线柱上的镙丝;然后使用数字式万能电压表,并联于对电池两接线柱上,测得电池压为12.87伏特;正常!盖回电池売盖,确认关闭状态良好,卡扣扣妥;
⒐检查机油塞尺,发现有点黑乎乎的。师傅说“把机油换了吧”。我点点头。
⒑检查底盘。在小明举升起的同时,师傅拿着电筒照了小明的“隐密之处”,检查这些“私处”是否漏油、是否有损伤,时而手拉拉和手摸摸,用手感去发现问题;特别检查了转向杆和连接轮子上的部件;
⒒检查底盘前后桥和各部位每个镙丝。使用扭力板手逐个进行了检查,手摸一摸、揺一揺这些“杆子”部位是否存在着有不该揺动的地方在揺动现象;
⒔检查四个车轮。一是,是否有轴向和径向间隙;二是,检查是否有鼓包现象;三是轮胎是否中了钉子等“损招”;四是,检查车轮两侧磨损情况;五是,清除夹于车胎逢内的石子。六是,检查刹车片和刹车盘。是否有松动和间隙过大等等情况;
⒕检查空气滤清器。逐个拧松滤清器盖的镙钉,取下之,擦净滤清器塑料座和滤清器上的灰尘,原样装妥,逐个旋回镙钉;
⒖检查发动机仓内各元器件。使用专用灯具检查发动机仓内的发动机、变速箱、马达、制冷机、电源接线、风扇、各管线接口接头等部位,确认无异;
⒗检查:⑴四个车门拉手,无卡滞现象;⑵窗户玻璃升降自如,无异响;⑶旋动天窗,运行平稳;⑷空调出风口中,旋动鼓风机旋扭,能随档增减风量;⑼收音机、CD、喇叭;⑽各类旋按扭、后视镜、倒车镜;⑾座位前后高低调整;⑿方向盘上下前后调节;⒀雨刷使用;⒁检查后备箱轮胎固定情况;⒂门锁内开关及防盗器是否起作用;
⒘拆下空调滤清器,吹净灰尘,原位装回;
⒙检查灯光。师傅两人配合,对灯光逐一进行了检测和试验;同时,在使用电脑检查时,也用电脑做了对灯光和雨刷等等的测试。
⒚检查车轮镙丝,逐个取下车轮饰盖,用扭力板手逐个试拧;给每车轮胎测试胎压;四轮胎压为250,备胎300。
⒛电脑测试和设定。电脑检查各个部位下常与否情况,只见显示器上显示“正常”,设定下次保养提醒里程数。
随后,师傅说“根据行驶里程,机油、机滤、火花塞、汽油滤清需要更换了,制动液、冷却液、变速箱油也最好能更换一下”。师傅说的,应该不会错,于是到前台开单;师傅到仓库领料,三位师傅又合力为我干开了。
接下来,俺就用图说话了:
1、取下四个点火线圈
