上次发了一个作业,就是装好门灯后的效果杠杠的,结果才新鲜没几天,一个门灯的红色贴片掉了(很有可能是在装的时候把脚搞断了),现在更是出现了驾驶侧主控玻璃开关间歇性失灵现象 。
4S店帮我换了升降开关,结果当天就出现同样的问题,证明不是开关的问题;今天又去了4S店,但是没有解决问题,现在我只能把门灯关掉(编码改回原来的180),再观察一下,会不会再出现这样的问题。如果还是会出现,只能再次拆门,检查插头是否松动,再不行只能换控制电板了。
在这里提醒兄弟们,装饰适可而止,任何一个改动都会有风险。
我装RCD510的时候,出现打不着火,插针拔不出来;
我装前门灯的时候,出现玻璃升降间歇性失灵;
我装空调旋钮的时候, 出现 空调控制面板失效;
我改氙气透镜的时候,出现大灯进水问题。。。。。。。
从此,我不再得瑟了。还是老老实实开车吧。
建议不要随便得瑟,能用就行了。不然出了问题,烦心的是自己。
今天还有一个MM也来把外面装的DVD一体机的,结果也出现打不火的现象,特意来4S店换回原来的CD机,她装的号称是专车专用的。
最新进展:
在去了3次4S店后,终于解决了问题。第一次是换了个驾驶侧的玻璃升降开关,结果当天问题依旧;
第二次把门灯的编码改回原来的180,结果“涛声依旧”;
第三次4S店终于答应开拆车门了,其实我早就明白问题出在上次门灯接线不够规范导致接触不良造成的,只是担心4S店不给拆,拆开后把线重新接了一下,一不做二不休,把两个前门都拆开重新接了一下,至今还未出现问题。如果问题没解决的话,相信当天就会表现出来了。到底有没有解决,还有待验证。
