【看完不再是小白】关于机油:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-13441945-1.html
PS:由于题目所涉及到的知识,内容很长!需要看的同学给点耐心。
轮 毂 篇
1、轮毂又叫轮辋、轮圈,就是中心装在轴上、本身是圆通形状支撑轮胎的部件。
2、分类:
a、从材料上分为两大类:钢轮毂和合金轮毂。钢轮毂已经开始慢慢的退出市场,故不讨论。合金轮毂的基材为铝,并添加适当的锰、镁、铬、钛等材料。使得较钢轮毂而言具有节能、舒适、安全三大特性。
b、从结构上(铝合金轮毂)分为三大类:
单件式:整个轮毂就是一个整体。从F1赛车演化而来,现在民用的乘用车一般都使用这种轮毂。
多件式:分为两件或三件式。轮毂的几个部分分开制造,然后用高强度螺栓(一般为钛合金螺栓)加以连接。较单件式在质量、强度、性能上更加优异。目前绝大多数F1赛车、超跑均采用此类轮毂。
空腔式:主要是将轮毂的如轮辐、凸肩等部位制造成空腔以降低轮毂的重量,同时在结构上加强。使得具备更优异的使用性能。
c、从制造工艺上分为三大类:铸造(已经趋向淘汰)、低压精密铸造(目前主流)、锻造(高档货)。
3、轮毂的基本参数:
a、尺寸:即轮毂的直径,一般以英吋(")为单位。如15"、16"、17"等等。
b、宽度:又称为J值,也以英吋(")为单位。从5.5J开始,以0.5"为递增值一直到10.5J共11个规格。
c、孔位和节圆直径:孔位指将轮毂固定在车轴上用几颗螺栓。4个螺栓的叫4孔、5个的叫5孔,以此类推。节圆直径又叫PCD,是指固定轮毂的所有螺栓中心形成的圆的直径。一般用毫米(mm)来表示。孔位和节圆直径通常都联系在一起来标注,如:5 X 112 即表示有5个螺栓孔,这5个螺栓孔中心组成的一个圆的直径是112mm。这个指标是非常重要的一个指标,更(变)换轮毂时要考虑的第一个参数就是它。因为站在安全和稳定性的角度考虑,即使是专业人士也为尽量建议安装和原车PCD参数一样轮毂。
d、偏距和中心孔:这个相对而言更加专业,兼且一般情况下用不到。暂不讨论。
4、轮毂示意图:
5、全球十大轮毂品牌(排名不分先后):
BBS:德国。FERRARI、HONDA、TOYOTA、 SPYKER、SUPERAGURI等五支F1车队轮毂供应商。价格高。
OZ:意大利。活跃于F1,WRC,LE MANS等赛事中。价格高。
INCUBUS:欧美。两年的外观质量保障和终身结构保障,在北美有和BBS一决雌雄之势。
ADVANTI:新加坡。亚洲市场的佼佼者。
WHEEL PROS:美国。美国最大的轮毂销售商。
REX:中国,生产基地在浙江。获得美国DOT、德国TUV、日本JWL、美国SFI认证。产品行销多个国家和地区。
AEZ:德国。欧洲轮毂巨头之一。
ENKEI:日本。以品质和个性见长。
ANTERA:意大利。侧重个性、性能。
MOMO:意大利。性价比较高。
6、轮毂和轮胎(宽度)配套表:
轮 胎 篇
1、轮胎的历史和发展说起来有几匹布那么长,这里就不说了。具体说一下我们小汽车上现在通用的子午线轮胎。子午线轮胎是1946年由米其林发明的。
2、轮胎尺寸:轮胎尺寸就是我们通常所说的195/65R15,一般也会在后面附带 91H。其含义是:
195:轮胎宽度195mm
65:轮胎扁平率65%。即 195 mm X 65% = 126.75mm
R15:使用直径15"的轮毂
91:允许最大承重 615KG
H:允许最高时速210KM
轮胎承重表
轮胎最高时速表
3、子午线轮胎目前分为三大类别:全钢丝子午线轮胎、钢丝带束纤维胎体(半钢丝)子午线轮胎、全纤维子午线轮胎。目前市面上销售的大部分是半钢丝胎,并且在轮胎上会清楚的表明胎冠和胎侧的构造详情。如:米其林的XM1+花纹195/65R15 91H,构造标识是:TREAD PLIES:2 POLYESTER + 2 STEEL + 1 POLYAMIDE,SIDEWALL PLIES:2 POLYESTER 。意思如下:胎冠用了2层纤维+2层钢丝+1层尼龙,胎侧用了2层纤维;又如优科豪马/横滨的V551花纹 195/55R15 85V,构造标识是:PLIES:SIDEWALL POLYESTER 1,TRE.AD POLYESTER 1 + STEEL 2 + NYLON 1 。意思是:胎冠用了1层纤维+2层钢丝+1层尼龙,胎侧用了1层纤维。一般来说层级数越多,在耐刺、载重等方面的表现就更加优越,但是散热就慢、吸震较差。层级越少,胎体强度较差,抗撞击性降低,但散热和吸震性能就好。所以各轮胎厂商一直在强度(耐刺穿、承重)和柔软度(散热、吸震)方面不断寻找平衡。
4、一般认为轮胎是由纯橡胶构成,其实现在的轮胎中橡胶的比例仅在一半左右,其余部分为强化剂、硫化机、硫化加速剂、硫化减速剂、粘性剂、抗老化剂等等。一只轮胎所用的胎面胶、胎侧胶、带束层胶、胎体帘布胶、胎肩垫胶、胎圈三角胶各部位的用胶构成都会不同。
5、三T标识:美国政府规定,任何进口至美国的轮胎必须具有“三T”标识。分别为:TREAD WEAR(磨耗指标)、TRACTION(牵引力)、TEMPERATURE(温度)。很多轮胎厂商也习惯的在美国以外地区销售的轮胎上标注三T指标。如上面讲到的米其林XM1+花纹195/55R15 91H,其标注为TREAD WEAR 400、TRACTION A、TEMPERATURE A,意思是磨耗指标为400,牵引力为A和温度为A。磨耗指标下面专门讲,牵引力指标和温度指标都用A、B、C进行三级区分,分别代表:优秀(A)、良好(B)和一般(C),后来牵引力又增加了一个级别:AA。
6、磨耗指标:又叫磨耗指数,是美国国家公路交通安全协会(NHTSA)指定的采用的标准。在指定车型、指定试验场地和参数的情况下,轮胎实车行驶距离的指数。以30Kmile(约48,000KM)为标准100。如上面举例的米其林TW指标为400,则表示可以行驶到 4 X 48,000 = 192,000 KM。当然,我们在实际使用的过程中,路面的差异和使用时间的差异,都不会等到19万公里再去换轮胎。因为轮胎的主要组成部分:橡胶,其寿命也就在3-5年。
7、胎纹:胎纹就是轮胎花纹,也是非常重要的一个指标/参数。和地面接触的就是花纹区的胎面。有一个容易误会的地方是:胎纹不是接触地面的部分,而是轮胎上面的一条条小沟。它最主要的任务就是排水和提供紧急制动(刹车)时胎面橡胶的移位空间。有实验表明:无花纹轮胎的制动距离是有花纹轮胎的两倍。至于排水,我们可以做个计算:
假定路面积水量为3mm(很少的水吧,哈哈)、车辆时速80KM、轮胎为195/65R15。那么1秒中内要排走的水总体积为:
行走距离 = 80KM / 3600 秒 X 1000米/公里 = 22.2 米
总排水量 = 轮胎与地面的接触宽度 X 行走距离 X 水深 X 轮胎数
= 0.192 X 22.2 X 0.003 X 4
= 0.051 立方米
= 51 L (我们的油箱总容积貌似是55L?)
1秒内这么多的水基本上是通过花纹(沟纹)排走的,所以花纹的重要性在积水路面/雨天就显示得更加清楚了。
8、花纹磨损:花纹磨损基本上等同于轮胎使用寿命。因为花纹到达磨损位后,继续行驶是一件非常危险的事。一般在轮胎上每隔60度就有花纹磨损标识。这些标识一般是外侧的小△,以及沟纹内的一个(1.6mm高度)小坎坎。当轮胎花纹磨损到这两个的任意一个的时候,应该立即更换新的轮胎。而在实际中,一般建议离磨损位置2mm的时候就更换轮胎。因为花纹在这时候已经被磨损衰减点了,不能继续提供安全可靠的保障。
JATMA试验资料:轮胎花纹磨损时的制动距离:
新品轮胎(剩余8mm):40m
磨损50%(剩余4mm):50m
磨损60%(剩余3.6mm):55m
磨损80%(剩余1.6mm):65m
磨损100%(剩余0mm):83m
9、驻波:驻波这个词最常见于高速公路服务区的安全知识宣传牌上,驻波的意思是:轮胎在行驶的过程中,胎面和地面接触因为荷重而使周边产生弯曲,离开地面时又会因为胎内压力而恢复原状。如果胎压不足或速度太快,弯曲的部分不能及时恢复原状,轮胎接地部位的后半圆就会产生波形变化,俗称驻波。
驻波发生时,轮胎在短时间内吸收掉驻波能量致使温度急速上升,从而开始出现胎面部分的橡胶被加热软化,并可能在离心力的作用下被甩脱,进而引起轮胎爆裂。虽然子午线轮胎由于帘布层的多层构造和使用了钢丝层,可以在一定程度上防止驻波的产生和产生后轮胎爆裂的发生,但是所谓万事均有极限,到达临界点后,子午线轮胎一样也会发生驻波现象。所以在根本上来说,最好在轮胎车速允许并结合路面情况来控制恰当的车速。
如布加迪威航跑出431KM时速的时候,装备的是米其林专门研制的特种胎。但是米其林事先专门知会,轮胎只能在极速(431KM)的情况下支持8分钟,言下之意8分钟之后就不在可控范围之内了。
10、轮胎升级:指安装扁平率更低或轮毂直径更大的过程。升级之后带来的好处是:增加轮胎的接地面积、降低轮胎的胎侧高度,从而增强轮胎的刚性来提高驾驶转弯的操控性及制动能力。
轮胎升级对应表
11、其它:
a、合适的胎压:车门附近或车体油箱盖上有说明,请参阅进行。但是不建议充气压力超过280KPa(2.8bar、40Psi)。胎压下降后会产生的三个问题:油耗增加、易偏磨、行驶性能降低。
b、根据2008年JATMA专项统计资料,轮胎中的空气在一个月的周期内会自然泄露10-20KPa。在条件许可的状况下充氮气,又或者进行胎压检查。
c、均匀磨损:一般以一个周期(建议5,000KM)进行一次轮胎位置调换:
前置前驱车:左前调左后、左后调右前、右前调右后、右后调左前
前置后驱车:左前调右后、右后调右前、右前调左后、左后调左前
方向性花纹:前后互换
d、胎侧凹凸:
鼓起:内部结构已经受到冲击,很容易在外力的作用下断裂,需要立即更换
凹陷:非创伤性凹陷属于正常情况,可正常使用
e、轮胎表面裂纹:一般分为创伤性裂纹(割伤)、胎体接触伤(擦伤)、群体龟裂(胎面花纹)、臭氧龟裂(胎侧细纹)等,无论出现那一种情况,都建议尽快找专业人士进行确定或评估可否继续使用。
