fm007 2016/01/12 20:17:19 发表在 5楼
检测不到存储设备,要么USB没插好,要么SD(是否有,按理说应该是内置的SD)
Mando_888 2016/01/12 20:11:50 发表在 4楼
明锐之智 2016/01/12 20:03:20 发表在 地板
报废了
听雨轩榭 2016/01/12 20:44:16 发表在 6楼
我选择usb升级,应该和sd卡没关系吧
fm007 2016/01/12 20:49:35 发表在 9楼
应该是内置sd卡,换个u盘,用fat32试试
大毛good 2016/01/12 20:59:39 发表在 10楼
重新换一个好U盘,在把升级资料拷进去,用这个U盘去升级,注意车在电瓶供电状态,发动机不要工作,我的是这样升级
Mando_888 2016/01/12 21:02:25 发表在 11楼
听雨轩榭 2016/01/12 20:45:36 发表在 8楼
不会吧,这么恐怖
