冰海蓝兹 2017/01/10 21:40:43 发表在 40楼
求后视镜照地灯的更换教程,这个是最难的。目前全网没有详细教程,我迟迟不敢下手
24k纯车迷 2017/01/10 23:47:55 发表在 43楼
请教个问题,脚窝灯是一体的怎么换?还有后视镜迎宾灯怎么换?其他的我都换了,就这两个不会
Di調de雙魚 2017/01/11 15:52:42 发表在 45楼
看了楼主的帖子,有用,原来我是撬错地方了~怪不得难拔,谢谢
你爷爷来了 2017/01/11 17:42:39 发表在 47楼
楼主有后视镜照明灯的教程吗,全车就剩这个没换了
你爷爷来了 2017/01/11 19:59:35 发表在 50楼
你先发个文字教程,我照着拆的时候拍照
聃尼 2017/01/11 20:05:18 发表在 51楼
很简单,你先准备梅花螺丝刀和撬棒,把后视镜调到最高,用撬棒从镜片下面伸进去,把镜片撬下来,(镜片是被像个爪子一样的卡扣扣着)注意电加热的电线。用螺丝刀拧下螺丝,把后视镜外壳(带漆的一块)拆下来,然后就是把后视镜黑色的框拆下来,灯泡在一个胶皮套里塞着,左右来回拧着拔出来更换就可以了。需要把后视镜全拆散,你记住每一个步骤,别装不回去就行
聃尼 2017/01/11 18:15:45 发表在 48楼
嗯,有空就补充,但是我没图,要不你看我教你,你拍过程图好吗?
你爷爷来了 2017/01/11 20:09:12 发表在 52楼
据说这个带漆的外壳相当难拆啊
聃尼 2017/01/11 20:11:12 发表在 53楼
不难,你试试就知道了,外壳靠近车一侧是插进槽里,转向灯一侧是个卡子卡住的,用小平头改锥推开卡子就可以了
你爷爷来了 2017/01/11 20:21:36 发表在 54楼
黑色外框好拆吗?
24k纯车迷 2017/01/11 22:54:02 发表在 57楼
会了,谢谢
你爷爷来了 2017/01/11 22:14:40 发表在 56楼
好的,等天晴了拆拆看,谢谢!
022010 2017/01/10 23:39:09 发表在 42楼
换了牌照灯怎么解码啊?不懂
聃尼 2017/01/11 07:35:21 发表在 44楼
脚部照明灯可以拆开,用小平头螺丝刀抠开铁皮
聃尼 2017/01/11 20:30:18 发表在 55楼
有一个螺丝,拧下来就醒了,取下镜片后先拧螺丝,剩下的都是卡扣,你一看就明白啦
