此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
车是13年9月买的,一直也没发个作业,今天终于想起来发个作业了。把三年多的用车感受和加装和大家分享一下。选车也不想说了,和所有车友都一样,各个4S店的看车,就说说用车感受吧!车刚买上的时候跑到80多的时候整车都在抖,回4S店让试车员试了,但也没有解决的办法,跑了一段时间后,换了4条米胖子,抖也没有了。之后又因变速箱问题进行召回,换了变速箱油。之后打方向时有异响,去4S店检查后说是压力轴有问题,第二天拿手续进行了免费更换(两面全换),问题解决。压力轴承拆下发现很多沙子。车开了三年多,跑了43000多公里,期间自驾游了两趟,除了这两个毛病外还没发现其他毛病,希望以后也不要出现什么毛病,车整体效果比较好,就是有些地方简配了,还是有点小遗憾的,自己又加装了一些。1.4T动力足够,而且比较省油,买车起一直加的97#。每天基本跑的都是国道,也没什么堵车。其他方面都比较满意,尤其掀背式后备箱,很能放东西。 说了一堆,下面上图,(图片全程手机拍的,不是一个时期拍的,我就原车的和加装的夹杂在一起说了。见谅
顺便说下自动大灯改法,因为我的明锐是逸俊版,有雨量传感器,从网上买了个带AUTO的开关,从大灯开关插头的2号口接根线至BCM
插头的20脚。然后用5053改编码顺便开通离回家功能。
RCD510也很好换,自己动手半个小时搞定
这个是加装8ops的时候一起装的,这两样和朋友俩人用了快7个小时
下面是我改装的折叠后视镜
拆门板把原来的后视镜和模块换下来,后视镜支持加热和倒车下翻。拆门板前要备好门板卡子,很容易断的,买后视镜总成的时候送了门灯,也加装上了
我用5053开通了离回家功能、分级解锁、单开后备箱灯、雨天关窗。还有很多功能可以刷出来,不过得有硬件的支持!我也一直想加装!苦于一直也是囊中羞涩,一步一步的来吧!
下面是我整理了一点比较实用的5053刷隐藏的方法
离回家功能
此功能打开的前提条件:已开通自动大灯功能。
打开自动大灯与回家、离家功能
1、打开09模块;
2、选择07编码;
3、选择长编码帮助,把byte17的bit5(离家功能)、bit6(回家功能)勾上后保存退出。
分级解锁
功能介绍:开通后,按一下遥控解锁,只会开驾驶侧车门,连续按两下才会
解锁全车车门及尾箱。
09-中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte0,勾选bit3
单开后备箱灯
可以实现在掀开后备箱时单开后备箱灯而不开室内灯
09中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte20,去掉勾选bit1
雨天关窗
在忘记关车窗或天窗时,遇下雨利用雨量传感器实现关窗
09-中央电气系统 > 07 >长编码帮助》Byte 4 bit6打钩
转向雾灯(前雾灯作为角灯激活)
功能介绍:在你打开大灯的情况下,如果你向某方向转方向盘大于1/4圈,该则的雾灯就会亮开,以辅助照明。该功能13款的明锐都带了,但之前的款没有开通,是一个很实用的功能。
09-中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte14,勾上Bit7
先就这些吧!这些都是自己动手加装,不会的网上学习,自己动手还是很有乐趣的!(版主能给个精华吗
