明锐
1、运动仪表
2、离回家功能
3、雾灯转向三下变五下
4、雾灯转向辅助
5、锁车音
6、自动落锁
7、单门解锁
8、自动解锁
9、单开后备箱灯
10、挂倒档,亮前雾灯
11、开通原车胎压监测
12、雾灯作为日行灯,可以调节亮度
13、刹车灯爆闪
14、激活双雾灯
15、紧急刹车灯
16、雨天关窗
17、自动大灯感应灵敏度与雨刷感应灵敏度
运动仪表
17仪表盘然后点,【匹配功能(A)10】进去以后选通道【indicator_celebration】出厂为断开,然后点开,保存以后就可以啦(或者是找到分级点激活)
如果要提示输入服务站号码,默认的12345就可以了。
离回家功能
(要有自动大灯才能开启)
选择模块——09中央电气系统——编码控制07——长编码帮助
雾灯转向三下变五下
09中央电气系统——匹配10
注:在仪表盘设置里,灯光视野选项 ,选择默认设置,不然转向灯还是闪三下
雾灯转向辅助
注:打开大灯的情况下,才适用!
锁车音
不确定要加喇叭
然后还要Bit4车门打开后电动车窗/天窗未激活打钩
自动落锁
(速度>15km/h自动落锁)
09-中央电气系统> 匹配-10 > 自动锁: [0] >>> [1]
单门解锁
(按一下只开左前门,连续按两下开所有门);
09-中央电气系统> 匹配-10 >选择性(单个)车门锁: [0] >>> [1]
自动解锁
(拔钥匙开锁);
09-中央电气系统> 匹配-10 > 自动解锁: [0] >>> [1]
单开后备箱灯
可以实现在掀开后备箱时单开后备箱灯而不开室内灯
“09中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte20,去掉勾选bit1
挂倒档,亮前雾灯
夜间倒车,开大灯时有效。12款默认开启
“09中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte26,勾选Bit6
开通原车胎压监测
“03 ABS控制单元”→“编码控制-07”→直接改编码,在原编码的基础上直接减去0016384, ABS原编码是:“0017665”,现更改为:“0001281”。
复位方法:“03 ABS控制单元”→“基本设定-04“→进入042通道→点”确定“,EEPROM复位,胎压符号点亮,→点”完成,返回“,发出”咚“的一声响,胎压符号消失。第一次置位时无任何显示及声音变化。
雾灯作为日行灯,可以调节亮度
前面的2个雾灯通过调低亮度,可以作为日行灯使用,日行灯在一些欧洲国家是强制安装的,是安全灯,有兴趣的朋友可以按照这个方法打开,亮度调节到多少自己试验,看效果,我调到35%,发黄色的光,打开电门,放开手刹,日行灯点亮,打开大灯,日行灯熄灭。
第一步:选Byte15,取消勾选Bit6:激活单独的DRL灯,如果有,取消,原本就没有勾选的直接跳过这一步
第二步:选Byte14勾选Bit1:通过雾灯激活DRL灯
第三步:选Byte11,手工把Bit0数值由原来的0修改为1;比如原来80,现在改成81(拉手刹灭DRL,放手刹亮DRL)
第四步:选Byte24设置DRL雾灯亮度,数字便是百分比,我填的35
高配版车有雨量传感器,可以开通下雨自动关窗功能,很多朋友锁车后忘记关窗/天窗,如果下雨岂不是很郁闷,开通这个就会自动关窗了,很智能哦
刹车灯爆闪
(急刹车时刹车灯快速闪亮)
09-中央电气系统 > 07 >长编码帮助》 Byte 16: [00] >>> [05]或者[45] >>> [47]
激活双雾灯
09-中央电气系统 > 07 >长编码帮助》Byte 16 bit4打钩
紧急刹车灯
09-中央电气系统 > 07 >长编码帮助》Byte 16 bit2打钩
雨天关窗
09-中央电气系统 > 07 >长编码帮助》Byte 4 bit6打钩
自动大灯感应灵敏度与雨刷感应灵敏度
