2018款明锐旅行 更换LED灯泡方案搁置
1 112 发布于 2018-01-07 11:56:32 只看楼主 热门标准
2017年底新入手明锐旅行车 1.2T豪华,大灯是卤素带透镜,心想到时换个led灯泡即可。X宝搜得4S店专供的科诺斯灯泡,经过咨询买了2近2远共4个Led灯泡,随即自己动手更换。
4s店专供品牌--科诺斯,但我发现目前现款车型是SK。
做工还是蛮精致
型号。带一个??线
散热风扇
双灯头
总共需要4个
接电正常,分正负极,不亮的话反插
原厂H7灯泡直插这个灯座,led需要把??接在这里
店家顺带发的这个,小的大概可是接在原先密封口,然后外面再接上原车密封盖,起到延长作用,至于那大的两个没搞明白。
固定灯泡用的
那么问题来了,led灯泡可以安装,稍有点费劲,主要是手大伸不进去,因为有了这段??线,原车密封盖盖不上了......
所以,暂时搁置。其实我倒是觉得,只要把原车大灯灯座剪掉,换成一般插座,接线可以塞进,这样密封盖可以扣上,只是毕竟新车,不想这么破坏原来电线,再就是担心万一六年后验车需要换回卤素,需要换回原来灯座,麻烦
以上就是目前的问题,哪位大神给出出主意?
  • 选买
  • 风景展示
共6页
1 2345 6
