大众刷隐藏速腾高尔夫明锐迈腾帕萨特速派科迪亚克途观新朗逸隐藏
发布于 2018-06-19 17:13:24
天津斯柯达?众刷隐藏速腾高尔夫明锐迈腾帕萨特速派刷隐藏 开通倒车影像功能 转向灯闪烁 仪表盘读功能显示等
1.刷运动指针 仪表自检
2.踩刹车尾灯四个亮
3.开启/禁用日间行车灯
4.?侧倒车镜倒车时?翻
5.禁用安全带报警(?建议 安全重要)
6.遥控锁车折叠倒车镜
7.锁车解锁喇叭响
8.燃油加注量
9.开启/关闭限速提醒功能
10.雨天自动关窗
11.刷尾灯交替闪烁(斯柯达)
12.转向灯3?变5?
13.驾校学习模式(带MIB)
14.MIB里实现开关日间行车灯
15.?按解锁键开天窗
16.修改倒车灯亮度
17.电子驻车控制日行灯
18.熄火开门后玻璃升降器依然可用
19.打开前机盖后雨刷器停止工作
20.修改光线传感器的灵敏度
21.离回家功能设定
22.后部转向LED灯分段闪烁
23. 打转向后示宽灯C交替闪烁
24. 自动落锁、解锁
25. 取消后视镜同步调节
26. 单门开启、单门玻璃升降
1.刷运动指针 仪表自检
进入17→设码→第1字节改成A5
编码规则是:从头开始第0字节、第1字节、第2字节、第3字节、第4字节,依次类推
2.踩刹车尾灯四个亮
进入09→访问权限31347→匹配→
(8)-Leuchte27NSL RC6→Lichtfunktion C27改成Bremslicht
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27把0改成100
3.开启/禁用日间行车灯
(1)进入09
(2)点击【允许进入】输入解锁码31347获?取访问权限
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)找到【日间行驶灯-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO】将未激活改激活,点击执行!
使用方法:调节旋钮调至0位置关闭,调至Auto位置打开
4.右侧倒车镜倒车时下翻
(1)进入52
(2)点击【编码控制】,点击长编码帮助,黑编码框内会显示你选中字节数
(3)找到字节4,分别在Bit2、Bit3方框内打钩,然后执行!
(4)进入09
(5)点击【允许进入】输入解锁码31347获取访问权限
(6)点击【匹配功能】进入匹配通道
(7)在通道选项内找到【访问控制2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt】在新?数据一栏内将未激活改成激活,然后点击执行!(注意:一定要仔细核对通道具体内容,千万别弄错?)
使用方法:后视镜调节旋钮调到R位置,挂倒档时?侧后视镜就会?翻一定角度。
如果要让后视镜回位有?种方法:①手动将后视镜调节旋钮调到0位置 ②车辆前进速度达到15km/h ③关闭电源或者拔掉车钥匙。
5.禁用带报警(不建议 安全重要)
进入17→匹配→停用座椅安全带报警 →否改是
6.遥控锁车折叠倒车镜(旗舰版直接更改匹配、豪华版需更换旗舰版可折叠外后视镜和调节开关)
进入09→访问权限31347→匹配→
(23)-访问控制2→Funk Spiegelanklappen→未激活改成激活
(24)-访问控制2→Funk Speigelanklappung Modus
by convenienceoperation via remote control key(锁车长按两秒自动折叠)
by look command viaremote control key(点按锁车键、立即折叠)
进入09、然后选择 基本设置、选择所有匹配值的复位
豪华版更换后视镜后需要更改编码:进入42、52设码,都是把长编码里的3A改成3B、80改成DC
7.锁车解锁喇叭响
1)进入09
3)点击【匹配】进入匹配通道
4)找到【确认信号-Akustische Rueckmeldung verriegeln】在新?数据一栏内将未激活改成激活,点击执行!
5)找到【确认信号-Akustische Rueckmeldung global】在新?数据一栏内将未激活改成激活,点击执行!
6)找到【确认信号-Akustische Rueckmeldung Signalhorn 】在新?数据一栏内将未激活改成激活,点击执行!
8.燃油加注量
进入17→设码→第10字节改成1A
可加注量,一般是5的倍数,5、10、15、20、25等等,是个估算,仅供参考
9.开启/关闭限速提醒功能
进入17→匹配→(1)-速度警告→未激活改成激活(2)-速度警告-速度→输入需要提醒的速度(默认为0)
10.雨天自动关窗
进入09→访问权限31347→匹配→
找到 访问控制2-Regenschliessen_ein AUS→激活
找到 访问控制2-Regenschliessen_art→永久
找到 访问控制2-Menuesteuerung Regenschliessen→激活
进入09→设码→拉模块选择带“RLS”模块,第0字节改成04或者06
12.转向灯3下变5下
(1)进入09
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)在通道选项内找到【转向信号控制-Komfortblinken Blinkerzyklen】在新?数据一栏内将数值3改成5,然后点击执行!
使用效果:轻点转向灯控制杆,闪灯5次(原厂设置为3次)
13.驾校学习模式(带MIB)
进入5F信息电子设备→匹配→
(11) 车辆功能列表CAN-Driving_school→可用
(12) 车辆功能列表CAN- Driving_school_msg_bus→信息娱乐数据总线
(171) 车辆菜单操作-menu_display_driving_school→激活
(173) 车辆菜单操作-menu_display_driving_school_over_threshold_high→激活
驾驶学校模式多了当前车速和方向盘方向的显示(下图右边箭头亮表示方向盘往右打)
其次驾校模式按时间记录一整天24小时的数据
14.MIB里实现开关日间行车灯
进入09→访问权限31347→匹配→(2)-日间行驶灯→Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich→激活
15.长按解锁键开天窗
进入09→访问权限31347→匹配→(10)访问控制2-SAD Richtung Komfortoeffnen→tilting(倾斜)改为Open(打开)
16.修改倒车灯亮度
进入09→访问权限31347→匹配→
(6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28
(6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29
默认值为86,也就是说亮度为86%
17.电子驻车控制日行灯
进入09→访问权限31347→匹配→(5)日间行驶灯→Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten→未激活改成激活
开启之后,在未解除电子驻车之前,日间行车灯是不会亮的,解除电子驻车之后,日行灯会自动亮起,在路上自动驻车的时候,也就是绿P亮的时候,日间行车灯是亮的,只有红P开启的时候,日间行车灯才会熄灭。
18.熄火开门后玻璃升降器依然可用
进入09→访问权限31347→匹配→(14)访问控制2→Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen→未激活
19.打开前机盖后雨刷器停止工作
进入09→访问权限31347→匹配→(19)雨刮→Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube→激活
20.修改光线传感器?灵敏度
(1)进入09
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)在通道选项内找到【辅助灯光功能-Lichtsensorempfindlichkeit】根据需要在新?数据一栏内选择:标准、senstive敏感、non senstive不敏感(默认标准)
21.离回家功能设定
进入09→访问权限31347→匹配→(1)-舒适照明-Coming Home Verbaustatus→手动改自动
此外还可以设定是车门还是关电门触发回家,具体如下:
进入09→访问权限31347→匹配→(5)-舒适照明-Coming-home Einschaltereignis→Driver door 改成 ignition(Driver door是车门,ignition 是关点火钥匙,自行选择)
22.后部转向LED灯分段闪烁
进入09→访问权限31347→匹配→
23. 打转向后示宽灯C交替闪烁全天(明锐)
进入09→访?权限31347→匹配→
(12)-Leuchte23SL HLC10→Lichtfunktion E23 改成Blinken links DunkeIphase
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF23把0改成100
(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G23 改成Blinken links Hellphase
(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH23改为minimize
(12)-Leuchte24SL HRA65→Lichtfunktion E24 改成Blinken rechts DunkeIphase
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF24把0改成100
(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G24 改成Blinken rechts Hellphase
(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH24改为minimize
24. 自动落锁、解锁
进入09→访问权限31347→匹配→访问控制-[LO]_Automatisches Verriegeln bei Ge schwindigkeit→激活
(在一定速度下自动落锁)
进入09→访问权限31347→匹配→访问控制-[LO]_Automatisches Entriegeln→激活
25. 取消后视镜同步调节
以下两个,如第一个找不到请使用第二个
26. 单门开启、单门玻璃升降
27.主动雷达
(1)进入10
(2)点击【编码控制】,点击长编码帮助
(3)找到字节3(Bit 4勾选)
(4)我?车(330智行)将编码0051062011改为0051063011
28.永久关闭自动启停功能
(1)进入09
(2)点击【19-CAN网关】
(3)点击【匹配】进入匹配通道
(4)在通道里找到【start_stop_voltage_limit 】
(5)7.6V改为12.1V,这样做可永久关闭自动启
29.雨天自动关窗 [ 完全实现下雨天自动关天窗、自动关闭四门车窗]
进入09→访问权限31347→匹配→
进入09→设码→拉模块选择带“RLS”模块,第0字节改成04。
30.熄火后按方向盘喇叭不响
进入09→访问权限31347→匹配→(3)辅助功能/ (3)Auxiliary functions→Signalhom ohne KL 15→未激活
点击此处查看
