引用:
原帖由 mr_dahai 于 2011-01-03 10:17 发表在 15 楼
天冷的时候有,声音很难形容,有点像鸽子叫的声音启动的时候空调没有工作,说压缩机有问题好像不妥吧
这是通病,诱因是因为水箱风扇的转动,停下后,空调压缩机有一个阀门可能有一些问题,造成空调压缩机很有节奏的呼呼异响,像是哮喘。
进一步确诊的方法是想办法让水箱风扇转起来。可以通过强制开空调的办法实现。打开发动机舱盖,打火,打开空调A/C开关,温度调到最低,打开吹风开关。此时空调压缩机开始工作,可以看到水箱的风扇在转动。此时关闭空调A/C开关,会水箱风扇慢慢减速至停转,然后去前面发动机舱仔细听异响的出处。站在车前面对发动机向下看,应该来自水箱和发动机之间左侧下部的空调压缩机。
值得注意的是,每次水箱风扇启动-停转,空调压缩机都会有异响。并不是因为我们开了空调的原因。比如,我们开车过程中,发动机温度上升到一定程度导致水箱风扇转动-停下的时候,空调压缩机也会有异响。如果此时在路面行驶,异响不会很明显,如果正赶上泊车或者停车等红灯,在驾驶舱可以听到。
之所以冷车启动的时候会听到这种声音,据4S技术总监说,早上打火启动的时候,水箱风扇也会初始化一般的转几圈。这样一转一停,空调压缩机就会异响。
