长安欧尚X7全国第一个改装案例,加装音响DSP功放(图文教程贴)
1 105 发布于 2019-12-10 21:13:54 只看楼主 热门标准
前言
本人身处弱电行业,对于电子产品情有独钟,无论是生活还是汽车等等各个方面的电子产品,只要是能提升生活质量的都比较热宠,对于音乐也是情有独钟,尤其是车载音响,因为经常出差,路上必须要有好音乐陪伴,上个车改装的音响前后花了2万+,主动三分频汽车音响,具体品牌就不说了,因为今天主要聊欧尚X7的加装事宜,下面进入正题:
长安欧尚X7原车音响优缺点总结
优点:音源部分可以用QQ音乐在线听各种想要听的音乐,比较灵活,另外也支持U盘播放音乐、蓝牙播放。主机的输出解析力还不错,解析力就是对于音乐层次与细节输出的能力还不错。原车喇叭承受力还是很可以的。以上有点均是我改装完毕以后对车机和喇叭的总结。
缺点:原车主机功率有点低,功率低产生的后果就是音量输出到喇叭的音量小,原车要加到35以上才能满足我,人声乐器效果混淆,音乐失真,低音发闷拖音,原车只是三段调音永远不会调到一个合适的数值。
当然如果对音乐不是要求那么高的话,原车效果还是足够的。
加装DSP功放作用与提升简介
为什么要加装DSP功放?首先要了解什么叫DSP功放:DSP即音频数字信号处理,车机音乐输出经过DSP功放再输出到喇叭,可以把音频信号输出到喇叭的功率提升,车机音量调节范围更广,可以把音乐的频率改变,频率多了的地方就减少,频率少的地方就增加,可以大大提升原车器材的解析力,使音乐更具有层次感,不浑浊,通过更改各个喇叭的外放延时使音场更明确,还原舞台感。
加装DSP功放所需工具
其实工具很简单,因为是加装,不需要破坏原车线路,只需要拆卸部件,拆卸部件是最重要的部分,后文图文介绍。
所需工具明细:
1:汽车内饰板撬棒,作用:拆卸内饰部件。
2:H2十字花螺丝刀(大十字螺丝刀),作用:拆卸内饰部件固定螺丝。
3:10MM套筒,作用:拆卸车机主机2颗固定螺丝。
4:大毛巾一条,作用:主机拆卸下来保护周边内饰。
工具很简单,找一个汽修店或者装潢店借用一下就可以。
加装DSP功放图文教程
先秀一下爱车,星空蓝,刚贴完车模。正面帅气照
45度帅气照
侧面照,还是很大气的。
加装DSP首先你得找到原车主机,先从空调面板拆,副驾驶最右边开始拆,全部是卡扣设计,用塑料撬棒从头开始撬,这个灰色面板质地很软,完全不用担心会断裂,卡扣还是比较紧,长安做工还是可以的。撬棒就是在座椅下面那个橘色的,很简单的一个工具。
空调面板拆下来的样子,把空调按键那个连接线拔掉,注意线插头都是有卡扣的,不要硬拔。然后我画红色箭头位置都是十字螺丝,共计有大概6颗,我忘记计数了,拆卸的时候看一下固定这个屏幕部件的所有螺丝。
空调面板下下来的状态。
屏幕内饰部件下面螺丝拆完以后,上面就是塑料卡扣,用手缓和用力就掰下来了。注意红色箭头卡扣的位置,用力用对地方。
拔掉屏幕连接线,在全车都断电的情况下拔线,以免烧掉屏幕。
这两个部件完全拆卸下来,就能看到主机了。
这是屏幕和空调面板拆卸完毕还有一层塑料部件,拆完就能看到车机全貌了。
车机全貌,有四颗螺丝固定,上面是十字螺丝,下面深处是10mm六边螺丝,要用套筒才可以。
拆卸下来的主机。
红色箭头就是螺丝孔位,对称两边各两个
车机主机拉出来就可以
自然悬挂这个位置,为了避免划伤内饰,提前毛巾铺垫一下。
今天的主角,原车定制版DSP功放。
所有的输出的接口,为以后扩展其他设备用,低音炮一类的设备,今天用不到,今天还没有加装低音炮的计划。后期肯定会添加,低音炮补充音场低音是至关重要的一个部件。
调音接口与主线尾线接口。
尾线线束带有一根ACC控制线,这个线可以不用,做好绝缘处理就可以了,因为车机集成了ACC控制,上图有一个ACC/HIGH开关,拨到HIGH位置就可以实现原车控制。
车机主机这两个插头拔下来,把DSP功放两个插头***这两个位置。此图是已经把DSP功放线束***车机上的图片,不要混淆。注意线束颜色区分就可以了。
车机插头***DSP线束上,按照现在的位置插入就可以了,一点不破坏原车线路。
颜色对应细节。都完成以后,把DSP线束另一端从车机舱室内部穿到整个中控下面,然后按照顺序恢复原车部件。
主驾驶脚下这个板子打开往外拉,此图是副驾驶开启方式,主驾相同的拆卸方式,用手指伸到底部边缘,拉开内饰板卡扣,共计三个卡扣,然后向车身后方取出来,不要继续往车身侧面方面硬掰,内测卡扣不是这个类型的。
尾线***主机上,调音线插好,把调音线USB端引出来放到主驾座椅下面,后期插电脑调音,固定好主机,最好用海绵材质做一下包裹,以免行车造成异响。固定好线束就大功告成了。
此处是电脑调音界面,31段频率调节,可以把音乐更细致化,音场也可以调节。这基本属于低成本改装了。不破坏原车线路,也能继续享受质保。
  • 装饰
共6页
1 2345 6
