DIY更换日产原厂胎压监测传感器电池(后续:电池寿命2-3年)
1 30 发布于 2017-12-05 02:04:27 只看楼主 热门标准
我用的是号称日产原厂的胎压监测,原位安装,而不是放在中控台或点烟器插电源,很符合强迫症需求。
胎压监测分外置和内置,毫无疑问必须选内置,而且必须带温度检测的。监测的主要目是爆胎预警。除了带病上阵或者意外碰撞,爆胎的原因和你想象的不同,不是气压高爆掉,而是气压不足才爆。因为气压不足,胎冠和地面接触增加,摩擦生热;瘪胎除了滚动,还会波浪形扭动,内部钢丝摩擦,导致胎温迅速升高,最后爆胎。我们知道高温情况下压力会升高,也许你爆胎临界状态,胎压反而暂时正常了,所以此时温度检测是最保险的。
言归正传,内置也有弱点,那就是传感器电池更换很麻烦,得扒胎。市面常见的胎压监测常都是车动起来+间隔性发射信号,借此省电。这就带来一个问题,比如说你启动前想看一下压力,以确认是否需要补气?对不起,此时的读数是昨天晚上你停车时的,它只是在那儿假显示。而日产这套传感器比较高级,一扭钥匙就实时显示——即使这样我也是用了四年才没电。可见其电路设计功力,或者芯片用得不错。
那四年之后咋办?4S当然是让你换全套,收费都够你买好几套第三方产品了。于是很多车友琢磨自己换电池,我也是学习前人的基础上,才动手拆解的,主要参考的链接如下,在此也给“Vivian崮rz”以及“lulu_w”等先吃螃蟹的车友点赞:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-448-38539953-1.html#pvareaid=104340
这些车友的DIY首先有个问题:他们的气嘴都没和传感器模块分离。我实际操作时,感觉很不方便。
图片已删除
看两者的构造,似乎也很难拆:红圈内是颗不规则的螺钉,没有着力点。
换个角度:如果能拧开,气嘴就能脱离。
试了很多工具都不行,最后发现:一手拿住传感器,另一手捏住气嘴往箭头方向(朝报纸方向)一掰,此时气嘴就松了,同时螺钉朝外移动并卡在基座上。
沿逆时针方向,很容易把气嘴卸掉了。
接下来就是把覆盖在传感器PCB板上的密封胶铲掉。我不知道参考贴里是如何用裁纸刀较为完整地剥离黑胶?也许是批次差异,总之我觉得比照片上厚,很难刮。
最后我的工具是这样的:尖头电烙铁、大小裁纸刀、螺丝刀。左边是啥?其实是一把指甲剪,尾部有光滑的刮片,大概是清理指甲沟的?我没用过。反倒是发现它是取代塑料撬片的神器。我用它开过手机壳,LCD外壳,笔记本等等,好用极了。此处它负责最后一步,把电池撬出来,传感器是随车高速转动的,工况恶劣,电池不但焊接在PCB上,而且背部还胶在底壳里——汽车说简单简单,说复杂复杂,单单这么个小玩意儿,考虑得都很多。
图片已删除
当然,之前先得去胶。用裁纸刀沿边刮出一圈,一来让下手的地方毛糙些,烙铁头不容易打滑;二来和塑料底壳边缘保持距离,否则高温很容易把底壳烫得千疮百孔。
图片已删除
这就是第一块,没经验,烙铁头离得太近。实际上,刮出的白圈部分,随着烙铁头往前推进,很容易自行剥离。同时建议大家带手套+功率较大的烙铁。否则化不开胶,容易打滑。我就被烫了好几下。即使有手套,也被尖头刺破,看手套食指上那个黑点——就是烙铁刺进去的,局部炮烙,因为高温,伤口没有血,但是。。。。。疼啊。到现在还没痊愈。
烙铁走一圈后,已经露出六颗螺丝了。拧掉之后,再用裁纸刀沿边割一圈,电路板就可以拿出来了。中间的密封胶,可以不管它。
图片已删除
当然,电池正负极对应处的胶必须弄掉,至少得露出焊点。也用电烙铁铲,比边缘好弄:因为电路板本身带一层绝缘漆,很光滑。密封胶覆盖其上,一铲一大片。然后指甲剪,从右侧缝隙插进去,用力上撬。此处没有元器件,下边就一旧电池。PCB板内部也是大片的负极铜箔,放心撬,稍微变形也没关系。
电路板。反面。红色箭头所指的,是原来的焊点。原配电池是高温型2450,引脚是点焊机焊接的。原样比较难买到,当然,你如果有点焊机,则可以任意选择。实际上日产这款电路板设计很周到,把市面上所有不同焊脚位置的2450都考虑进去了。
此图借用车友lulu_w的图。我拆开后,原焊点和他略有不同。这个大家自行观察。因为撬电路板的时候,如果电池胶得太牢固,会很吃力。此时可以用吸锡器,让电池和PCB分离,先把电路板撬出来。
我也学习lulu_w的方法,采用了自带焊脚的标准电池。无须点焊机,无须镍片。标准电池是3.6V的,这点超压没问题,而且同样是500ma容量,理论上使用时间比3V的要长。
然后原样装好。注意电池也得胶合在底壳上。可以用密封胶,也可以用热熔胶。但我考虑到第二次更换方便,用的双面胶。同时我也没用黑色(卡夫特)密封胶,而是用透明的。这样可以看见6颗螺丝,下次直接裁纸刀+螺丝刀拆解。
标准电池的焊脚很长,我剪得不够,最后封完胶后,凸出一点,又加了点胶上去。防止磨损后接触铝轮毂而短路。后来发现传感器也考虑到这一点,外壳两侧各高出两个耳朵,封胶面实际上和轮毂间并不会直接接触。
这角度看凸起的耳朵。电路板是朝向轮毂的,但不会摩擦到。
恢复原样后,让卡夫特密封胶干透。24小时后重新装回轮胎;充气后,满血复活。
最后编辑于2020-12-25 03:34:56
