自动变速箱异响可能是因为轴承的磨损及损坏、长期不更换自动变速箱油、变扭器故障。
1、当轴承磨损时,它的间隙就增大,配合精度就下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件损坏,造成故障的扩大。
2、长期不更换自动变速箱油,自动变速箱油会变浓,长期使用会使其失去功效,各部件之间没有保护层而直接摩擦,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏自动变速箱行星架、差速器等元件,从而出现异响。
3、若异响在N、档位中出现,但又不存在于N、P档,这是应该检查变扭器。另外,变扭器异响很有可能随着车子的起步慢慢变小,到平稳行驶时,变扭器内部元件没有相对运动,异响可能消失。
自动变速箱的故障百分之九十都源自于自动变速箱油的问题。起初的自动变速箱故障都不会表现的特别明显,这个时候进行自动变速箱维修无论是对车辆还是对车主都是最好的时机。如在自动变速箱故障时继续使用车辆,会导致自动变速箱故障加剧,严重的可能会导致自动变速箱整体报废。
