原帖由 turvancat 于 2011-07-31 00:19 发表在 3 楼
与中华策略不同,我国北方的另一个好口碑自主品牌——长城,开始研发带有VVT技术的1.5 1.3发动机。而且,在中华车中4A15和4A13似乎并不吃香,反观长城,把GW4G15放在了重要位置。GW4G15与4A15二者年销量的差距,肯定不小。长城没有选择大发引擎,而是选择了丰田品牌发动机作为效仿对象——车型:雅力士(VIOS在美国就叫雅力士)的1NZ-FE发动机。这方面的文章很多了,我只看看有没有最精华的说说。经过一点点的查询貌似1NZ-FE发动机的说法也不准确。还要查。昨天太晚了,就草草收笔了。待续。。。。。下面的内容在国内网站查不清楚,就通过国外的数据库…
精辟!好贴~~~
这个要顶。。呵呵。
太专业,学习了!
看不懂,顶一个
顶,虽然看不懂。。。
既然4A13和4A15发动机的缸体和内部结构完全一样,二者的缸径也相同,那能不能像吉利论坛里的MR479一样,加大发动机的冲程,换个4A15原装的活塞连杆,将发动机的排量改为1.5。兄弟可以移步去吉利自由舰论坛看看,很多用MR479Q的车友将发动机冲程加长,将机器变成1.5的,也就是吉利金刚上的机器。欢迎各位在此讨论,如果4A13能直接改成4A15,出厂时4A13的变速箱的变速比就比4A15小,意味着改造后的机器动力应该比原厂的4A15强出不少,如果真的是这样那将是广大frv 1.3车友的福祉。
原帖由 lzj729 于 2011-08-26 00:28 发表在 130 楼
我也想请教一下:2011款4A91S发动机AT型是与什么的波箱匹配,匹配效果怎样?4A91S发动机和AT型波箱介绍貌似很少啊…
三菱汽车属于最具有实力的日本车企之一,原因就是三4菱不仅仅掌握4引擎的核心技术,而且拥有变速箱的核心技术。世界第三大自动变速器制造商JATCO,的最大股东是日产其次就是三菱。
4A91是三菱的发动机,变速器自然最好是三菱的,也就是JATCO的。照理应该是INVECS II程序控制的CVT变速箱,翼神车上用的就是。另外,原款1.6AT的变速箱似乎已可以通过INVECS I的控制程序与4A9发动机匹配。
4A91发动机在三菱方面并不是重头戏,远不如4G15M-turbo。
原帖由 毛毛他哥哥 于 2011-08-24 20:30 发表在 129 楼
既然4A13和4A15发动机的缸体和内部结构完全一样,二者的缸径也相同,那能不能像吉利论坛里的MR479一样,加大发动机的冲程,换个4A15原装的活塞连杆,将发动机的排量改为1.5。兄弟可以移步去吉利自由舰论坛看看,很多用MR479Q的车友将发动机冲程加长,将机器变成1.5的,也就是吉利金刚上的机器。欢迎各位在此讨论,如果4A13能直接改成4A15,出厂时4A13的变速箱的变速比就比4A15小,意味着改造后的机器动力应该比原厂的4A15强出不少,如果真的是这样那将是广大frv 1.3车友的福祉。…
好贴,留名。
楼主太油菜了
