今天市区行程50公里,被那逢踩必响的刹车噪音折磨了一上午,中午忍不住想自己查找原因,于是自行拆下左前轮,查看刹车系统,发现刹车盘偏刹痕迹依然明显,被刹车片摩擦内圈发白区域占2/3,未磨到的外圈区域占1/3,再看内面,发现偏刹状况更厉害,内圈发白区域只占50%,属于严重的偏刹现象,查看刹车钳为铸造整体,由两颗螺杆固定在同样铸造的底座上,能沿螺杆方向移动,但不存在调整机会,因刹车片为10月12日更换的新品,也不存在摩擦面因磨损变形的情况,于是测试刹车,在不启动发动机,刹车助力泵未起作用的情况下用力踩下刹车踏板到底,查看刹车片位置,发现外侧刹车片靠刹车盘心部位已贴紧刹车盘,但靠刹车盘外圈位置仍有约0.5毫米间隙,内侧刹车片更严重,靠刹车盘外圈位置有约1毫米间隙,这就是造成偏磨导致异响的原因。分析原因:刹车片为新品,不存在不平整,刹车卡钳和底座为铸造件,应符合标准也不会存在变形,螺杆经售后多次拆卸,也未发现变形,刹车卡钳也能沿螺杆灵活移动,因此判断,只有卡钳活塞与卡钳活塞腔不同心才会造成活塞顶部不平,只与刹车片内侧接触才会造成偏刹。从卡钳中间间隙可清楚看到活塞于刹车片间有一较大间隙(刹车状态下)。为了正式自己的判断,下午来到4S售后,与维修师傅进行了沟通,起初,维修师傅比较反感,并没有按我说的进行维修,只领来一副刹车片想应付了事,我提出12日刚更换了刹车片后,维修师傅停止更换,到旁边4S店自用绿色手豪(前面贴子提到过,10月份刚到的新车)处拆下一副刹车片换上试车,尖叫声响彻车间,再次到自用车上拆下刹车盘换上试车,再次听到熟悉的噪音,于是师傅直接到仓库领来全新卡钳,换上试车,仍听到小声异响,难道错了?回来后师傅说是左轮已解决,是右前轮发出的,拆下发现刹车片观察只有中部有被摩擦痕迹,不象左前轮的刹车片只存在靠内偏磨痕迹,于是再次到自用车上拆下全套刹车盘和刹车片换上,厂内测试20分钟,这下清静了,舒服了。师傅说跑两天试试,有问题再来。在这里赞一下,今天的态度确实令人满意,和24日有天壤之别,这才是解决问题的态度嘛!华晨售后如果都是这态度的话,谁会没事找事瞎折腾呢?
以上提供的刹车异响的处理方法,供各位存在同样问题的车主借鉴的参考,当然,不是所有的异响都跟我的车一样,只有符合偏刹现象(看刹车片)的,更换刹车钳才有用,如果刹车盘上看白色区域是满的,我想只需打磨刹车片就能解决,但这要取决于维修师傅的打磨水平,一般看他们打磨只是前后来回磨,这样不好,两头容易打磨过度,严格来说应该成8字形轨迹打磨才会平,否则,越磨越不平,越磨越响,那就麻烦了。这只是本人观点,仅供各位参考,况且,本人的车是否完全解决异响问题还需时间考验。看图吧!
上图是左前刹车盘外侧,磨痕约2/3,下图是踩紧刹车,黄圈内刹车片内侧贴紧刹车盘,外侧有间隙。
下图是左前刹车盘内侧,磨痕仅1/2,下图为才紧刹车,黄圈内刹车片内侧贴紧刹车盘,外侧与刹车片间隙更大。
下图是刹车卡钳活塞与刹车片间隙(外侧间隙大,内侧紧贴)
上图是拆下的刹车盘外侧情况,下图是内侧情况,偏磨痕迹清楚
上图是新卡钳,下图为换下的卡钳。
