风光E3 增程 一万公里用车感受
1 25 发布于 2020-12-29 14:52:04 只看楼主 热门标准
       作为一名资深的共享汽车用户,曾经纠结了很久到底要不要买车,毕竟现在共享汽车真的很方便。力帆给人的感觉不怎么靠谱,但是力帆的盼达还是很不错,重庆主城区的大街小巷都可以用车、还车,19块钱一个小时,2个小时可以开着跑遍整个重庆主城区,还不用充电、交停车费(打个小广告)。
       一次偶然机会,听到风光E3增程版车辆开始销售了,突然觉得自己可以考虑考虑了(其实很久之前就开始关注风光E3,但是最开始销售的只有纯电版本,奈何暂时对纯电的版本不太感兴趣)。销售人员告诉我,E3增程版纯电续航100公里,还可以用油,用油的话就可以没有里程焦虑随便跑了,享受7年15万公里超长质保。现在购买还可以享受0利息的厂家金融,还送充电桩并免费安装。听着介绍,感觉心动了,觉得应该下手买了,告别以前资深共享汽车用户身份了
      讨价还价,交钱,办手续验车一切搞定。新能源车没有购置税,这个要点个赞,感谢伟大的党,感觉又省了一大笔。不过吐槽一下居然收了500块的上牌费,感觉还是有点小坑。坐等4s店工作人员上完牌开回家
左等右等,终于通知我上完牌,可以提车了。兴高采烈的去停车场提车,一眼望过去就看到了我的小白(脑海中突然想到了蜡笔小新的狗子小白)。走进一看,我TM心态崩了呀,右后轮什么情况。仔细一看,好大一颗螺丝钉扎在车胎上。销售小哥一直表示不好意思。我强烈要求必须轮胎、轮毂一起换新的。小哥一脸为难的样子说只能补。这怎么可能,坚决不同意。结果在停车场和4s店的人磨了两个小时,达成一致,换新胎,轮毂不换。感觉这个用户体验感一下子就降低了
提车第一件事儿加满油,跳枪加了280+元(具体多少钱一升记不住了,应该在5.5元上下),看来还是挺能喝的啊,怎么突然有点怀念19块钱一个小时的共享汽车了。加完油,找个充电桩充电了,看了下宣传资料,电池包容量17度电,充电站电价9毛钱一度,充了13块钱充满了。如果纯电能跑100公里,17*0.9=15.3元,16元跑100公里还是很不错的啊。小白第一次满油满电,拍个照留个纪念。多得不说,先来一波靓照。
前脸,自费将原车卤素大灯换成了原车LED大灯总成,改了大灯的电路,车辆上电后日间行车和大灯总成里面的小灯同时亮,但尾灯、仪表小灯、车辆按键灯不亮。不过感觉LED灯还是不够亮,看来找机会要换成氙灯才给力。带前后倒车雷达,有时候车头抵得太近了前面雷达就响起来了,下意识的就不敢靠得太近。本来作为十年的老司机(高中毕业拿的驾照),以前开车都是靠得很近的。现在开小白,本来觉得还是可以在靠一靠的,但是雷达一响的话就不敢怎么靠近了。
水桶腰(要的就是这个空间),左边是充电口,右边是加油口。
多功能平底方向盘,带语音功能。自动雨刮、自动大灯、定速巡航,吐槽一下小白定速巡航:车速设置后,如果路面是下坡,车速居然会慢慢增加,这个我就觉得有点不合理了,不知道元芳怎么看
360倒车影像,旋钮式换挡、正负驾驶座椅加热、驾驶模式选择、自动驻车,座椅加热这个功能对电动车太实用了,要是再带座椅通风就更完美了。原谅有点脏,毕竟没有洗车。吐槽一下这个面板材料也太不奈划了
正副驾驶电动座椅,正驾6向调节,副驾4向调节。座椅要是能带迎宾功能就好了(我是不是想多了)。
电动后视镜,后视镜折叠,大灯高度调节,坡道辅助,ESP、车道保持、低速行驶警示。
自动空调。电动车热风有个很特别的开关“PTC”开关,按下这个开关才能有热风,车辆开始开热风的时候仪表上的功率表显示为3kw,车内温度起来了后,仪表显示功率会下降,最低的时候仪表显示功率为0,不过大部分功率显示为1kw。吐槽一下冬天热风出来得比较慢(幸好小白带座椅加热,可以先顶一顶),估计打开热风十分钟左右才有热风出来,百度了一下原因是ptc加热器要优先给电池包加热,而且电动车的水道很长,导致冷却水很多,升温时间很长
液晶仪表:左边车速,右边电机功率(感觉类似于发动机的转速表),续航显示,中间左半圆电量指示条,右半圆油量指示条。最中间就是各种各样的车辆信息,通过多功能方向盘上可以查看。吐槽一下:1 油和电的续航显示不是太准。不过也能接受,燃油车发展上百年了,显示也不太准,更何况电动车这个新玩意呢(是不是这样想心理就平衡了啊);2 液晶仪表的界面感觉比较丑,特意去对比了E3纯电版的液晶仪表,感觉差的不是一星半点。希望后期增程的车也能用上纯电版的液晶仪表。
坡道辅助功能,绝对不会溜车。想起开家里面手动挡货车,上坡载重起步:左脚离合,右脚横着,脚跟刹车,脚尖油门的操作。现在开着小白,左脚有时候都盘着放在座椅上了
小白还有车主APP,可以在手机上查看车辆信息,操作车辆空调、门窗、门锁等功能。天冷天热就可以提前打开空调系统了,还有像我这种有强迫症每次都怀疑自己没有关窗、锁车的人就可以不用再回去查看了,直接在手机上就可以远程关窗、锁车了
悬浮式显示屏、带原厂新车记录仪,能量回馈及增程器控制界面。
增程器控制界面。选择自动控制增程器在电量还剩余40%就开始启动了,如果一直驾驶车辆,增程器会让电池电量保持在20%-25%之间。选择EV模式,增程器在20%的时候才会启动。不过电池包满电条件下是没有办法启动增程器的,可能是为了保护电池,防止电池包过充。
能量回收等级调整界面。建议调整为中或者低。调整为低,车辆拖拽感和自动挡的车基本上一样。中的话松开油门踏板后就有明显的拖拽感了。亲测:1能量回馈中,纯电行驶,1%的电能行驶1公里。2 能量回馈低,1%的电行驶不到1公里,可能在10%的电行驶8-9公里的样子。当然以上两种都是不开冷暖风的情况
重庆主城区没有固定车位,确实找不到可以装充电桩的地方,赠送的充电桩一年不装的话视为放弃,还不能折算成其他的东西,比如说保养、电卡、油卡之类的,这个就感觉有点不科学。但是不要的话又太可惜了,所以就只有装回区县老家了,不过厂家的充电桩安装没有限制区域,可以直接去区县老家装不用加钱,这个还是不错的。自己逢年过节回家就可以充电了,家用电电费差不多五毛一度,算下来用车就更便宜了。不过厂家的充电桩安装服务只赠送30米电缆,超出的电缆按照40元/米计算,幸好老家安装的时候够用,不然感觉40一米好贵。
充电仪表显示界面,小白只能慢充,不能快充。慢充用6.6kw的充电桩两个小时能充满,时间还能接受,问了一下销售人员为什么不带快充,说是本来电池包容量就不大,即使有快充,快充的电流也不会太大,就没有必要了。感觉这个说辞有点。。。。。。。
这是上次加油加到跳枪后,油表显示剩余35%的时候再次加油,仪表显示跑了971公里。纯油跑了400公里高速,其余全是市区行驶。期间可能充了四五次电,各位看客可以算一算真实油耗是多少。不过小白开了10000公里了,我都没有算出真实油耗是多少,都是经常在充电,用油的时间比较少,家里公司都有充电桩,能省则省嘛,毕竟还要存起找媳妇儿呢
        现在小白已经七个月了,行驶刚好10000公里。一个走路上下班,周末也不回区县老家,以前靠共享汽车出行的单身小哥哥,想不到用车频率有这么高,这着实是没有想到啊。按照估算,应该是纯电行驶6000公里、纯油行驶4000公里。总结一下用车感受:
   1 整体来说用车比较省,纯电行驶在0.1元/公里,烧油的话城市路况6升/百公里,高速应该在7-8升/百公里;
   2 车辆很安静,特别是纯电的时候,车内基本上没有什么声音。发动机启动后,噪音控制得也还可以,感觉比同价位的油车发动机声音小。
   3 提速很快,特别是起步的时候,感觉基本上可以秒杀市面上很多车。但车速超过100以上,提速就比较一般了。
   4 操控和驾驶感受很好,目前开习惯电动车后,开同事的油车的话,感觉还是电动车开着舒服。
   5 故障率低,现在车辆就出现过副驾驶座椅加热按钮有点卡滞,有时候弹不上来,其他没有发生任何故障,绝对不像网上流传的“开新能源车,不在修车就在修车的路上。”
   6 听说小白有一个同门师哥“赛里斯SF5”,(百度了一下外观,真的很赞。感觉小白师哥才是师傅的真爱)不过现在好像只有增程版,以后SF5纯电版上市,续航如果能有700公里的话那就真的很诱人了
最后编辑于2020-12-30 11:52:33
