21款卡罗拉双擎精英版,升级欧司朗火影者PRO LED
1 48 发布于 浙江 2023-08-14 22:39:21 只看楼主 热门标准
        这类换LED的帖子对于同车型,不满足卤素灯的车主来说是有一定性的引导,建议作用的。
        因为大家都有这个经历阶段,有些是不满足卤素光源颜色,有些是想提升光亮(喜欢卤素色温的朋友除外)
回归正题:
        原厂卤素灯用了大半年,感觉有点暗。就一直想升级一下灯光,在论坛这边研究了一段时间。
1、氙气灯泡可以使用原厂透镜,升级氙气确实能亮很多,但是功率大、有延迟、有光衰问题;
2、也想过直接升级双光透镜,能得到质的提升,这也是论坛走过弯路的老哥们得出的结论,少走弯路还得换透镜。不过要拆大灯,心理也有些许担忧:(1)新车就要大改,有点心疼;(2)改灯对于工艺的要求挺高的,很看重改灯师傅的手艺,改的好了,皆大欢喜,弄不好就是进水、起雾、灯壳提早氧化、发黄,出现问题之后是否能有效解决也有待商榷。
3、使用能替换原厂卤素的plus版本的卤素灯泡,考虑到雨雾天气,能见度低,色温低一些好用,但是不管是欧司朗还是飞利浦很多都不使用9012的型号,无奈!
        综合下来,对于个人目前个人情况来讲(平时都是市区,偶尔走高速)最合适的是换led灯泡。我选择的是欧司朗火影者PRO,单只3200流明,比火影者高500流明,亮度会提升一些。主要是因为这款灯跟原厂卤素灯的灯丝高度一致,灯盘等高,不会造成炫光,可以瞬间点亮,无损安装。
下面来进入换灯时刻
简约包装盒,可以看到正面标识为LED大灯,OSRAM欧司朗的LOGO,火影者PRO系列。
双面LED灯珠发光设计,中间极薄基板,以达到同等卤素灯珠钨丝发光的场景。
高亮LED灯珠,6000K色温时尚冷白光,产品外观还是比较抢眼的。中间六角孔可以搭配包装附带的内六角小扳手调光用的,散光的可以调,可370度自由调光。
鲨鱼鳍尾部调动,配以主动空气散热风扇,散热效果更佳。
因为是火影者的升级版(火影者为2700流明,pro款为3200流明)最新产品,生产日期还是比较新的。
原厂卤素灯泡拆卸下来了,品牌是飞利浦的。
更换的位置在外面透镜的位置对应进去,逆时针拧一下就出来了,直接按原卤素灯位置安装LED灯,尽量以灯珠为左右发光位置安装。
安装好LED灯泡之后,把安定器固定好,插头不分正负极,直接跟原车的插头对接即可。
另外一边同样的方法,再操作一遍。
前后来回也就10分钟,成功点亮。
炯炯有神的大眼睛,整体气质都提升了。
下面我们看一下在夜间欧司朗火影者PRO灯远近车灯的效果图
这是近光灯的效果,光束明显。
这是远光灯的效果,还是挺聚光的。
光的流明度还可以的,达到预期。
接下来我们看一下行驶过程中远近光灯的表现
这是行驶过程中近光灯的效果,光束充足,比起原厂卤素灯确实提升很大。
这是远光灯效果,距离很远,也不散光,夜间行驶信心更足。
之前卤素蜡烛灯忘记切换也无关紧要,还在对面的承受范围内,现在对面有车辆过来都是提前切换,怕亮度太亮对面受不了
总结:
        此款LED灯光相对于原车卤素灯来说提升明显,夜间行驶也更加安全。当然有些朋友还是觉得换灯尽头是改透镜,这无可厚非,但是对于这个价格来说,这已经是最好的选择了。
  • 装饰美容
最后编辑于2023-08-14 22:50:26
共3页
1 2 3
