此帖已被收录至论坛精选日报-家用车。更多精彩内容戳这里。
14款1.6CVT卡罗拉,开了8年25万公里,15年买的车,中间重力换过两次变速箱油,但是一直没换过CVT滤盒,心里总犯嘀咕要不要换,今天终于下决心,把CVT滤盒给换了。但是结果并没有达到自己的预期,拆开里面还好好的,开到50万公里不是问题。
施工难度有点大,主要是没有架子抬车,钻车底难使力。
动手能力差的同学就算了,万一差错了代价比较大。
动手能力强的同学看着办,没有架子的话,建议还是花个100找店家换吧。
后面有个测量错误,拆油底壳,大约需要4L差不多,调油量的时候犯了个错误,油量是来回走档后,怠速调,我起初给熄火调的,两个状态相差近1L油呢。
拆油底壳换油需要3.4L,只拆放油螺丝+卸油阀需要2.4L,这是实测的油量,上下差点不是问题的,主要是散热作用呢。
后面开了几百公里又买了一桶cvt油,重新重力换了一次。
拆油底壳的话4L足够的,调好油量大概加进去3.4L,但是有个瑕疵,就是手册要求调油状态是3.4L+1.5L走档。
后面我重力放掉2.4L,然后直接补了4L,符合2.4+1.5的走档条件,调平车身,走了几遍档位,然后怠速放油1.6L,重力换加进去了2.4L油。
老车整备历程
到店更换底盘摆臂等 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a30c862547fb5d07/106322024-1.html
DIY更换平衡杆小拉杆 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9a4b7a020b44308d/106351124-1.html
DIY更换平衡杆胶套 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c03511ffb53642c0/105917622-1.html
DIY更换前减震器 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2f1b62da27c3e277/106310072-1.html
DIY更换后减震器 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/1fc92ff6057e57c1/106148357-1.html
DIY清洗喷油嘴 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/fe946e2d30912615/105311278-1.html
