木有发现这个问题
原帖由 hjx268 于 2011-12-22 22:35 发表在 46 楼
版主 难道你怀疑我所说内容的真实性吗 我也不是第一次发贴了 你看下我以往的贴便知 论坛不会不能报道有负面影响的内容吧 我只是想通过对本贴的回应 看看渗机油这种问题究竟是个什么程度 我前两天打了丰田400-810-1210售后服务的电话 他们也与我所购车的4S店进行了信息的交换 4S要我先开着 下次有时间的时候去维修 若要吊发动机 俺可不答应 明天上传个行驶证的图片。。。。。。…
任何人在卡坛发布故障帖,都有义务提供我所说的以上资料。。。
这是卡罗拉论坛管理条例规定的,请你务必配合。。。
如在今天15点之前不能补充车主身份资料,将删除所涉帖子。。。
一定要彻查
明天去取车去! 谢谢提醒!
原帖由 hjx268 于 2011-12-22 18:53 发表
卡罗拉发动机渗油请卡罗拉用户对自己车的发动机部分进行一下检查 因这个部位若不注意是不会发现的 将车用汽修厂的升降机升起 这个部位就一目了然了。 打开引擎盖 只能看到这个位置阅者为师 请有懂行的发表高见 这种渗油是什么原因造成的 有同样遇到这种情况的兄弟吗
我的情况和你一模一样,这是属于发动机边上的时规盖密封不好造成渗油,修理的话要找好点的4S店,我在宁波这边,下面要用液压顶支撑,把发动机一边的固定螺丝松掉,把边上的时规盖卸下来,重新打胶,是黑色的进口胶,听一个朋友(这个4S店的技术主管)说这胶比原装胶要贵很多,一小管就要300多,原装的是白色的,这样修修不会对发动机造成任何损坏,因为只是拆边上的时规盖而已,没有打开发动机舱,也就是发动机边上的正时链条盖,里面有少量的机油,密封不好,温度一高,自然有点渗,那里因为是和发动机缸体接洽处,有点高低不平,原装胶都是机器打的,不可能像人工这样打的仔细,但就是打开时比较麻烦,但是你可以以此为由要4S店要求补偿,我就是要求补偿了一次15000公里免费保养,这次本身就保养一次(更换机油和防冻液),兄弟,重新打胶的时候一定要找个好点的技师,有的SSSS店好像说要将发动机全部吊装下来,他们只是不想这样麻烦而已,实际不用吊装也可以的,只是麻烦辛苦点,兄弟,祝你好运!!!
顺便说一句:我的修好后检查了好几次,那里干干净净,现在自修理后跑了4000KM左右,未发现渗油现象。
原帖由 威名卡罗拉 于 2011-12-22 18:21 发表在 41 楼
请楼主尽速提供你是卡罗拉车主的资料证明,比如:购车发票、行驶证、保养维修记录。。。姓名、车牌、车架号等敏感信息可以遮挡。。。如无法提供,将按照《汽车之家卡罗拉论坛管理条例》处理。。。
原帖由 zhoushankaka 于 2011-12-22 18:54 发表在 42 楼
确实有少数车辆存在发动机漏油的情况,但不是很严重,检查机油尺一般都看不出来的。楼主所说的80元修理费不吊发动机修理是否可靠?
原帖由 wwc995675 于 2011-12-22 21:48 发表在 43 楼
我的情况和你一模一样,这是属于发动机边上的时规盖密封不好造成渗油,修理的话要找好点的4S店,我在宁波这边,下面要用液压顶支撑,把发动机一边的固定螺丝松掉,把边上的时规盖卸下来,重新打胶,是黑色的进口胶,听一个朋友(这个4S店的技术主管)说这胶比原装胶要贵很多,一小管就要300多,原装的是白色的,这样修修不会对发动机造成任何损坏,因为只是拆边上的时规盖而已,没有打开发动机舱,也就是发动机边上的正时链条盖,里面有少量的机油,密封不好,温度一高,自然有点渗,那里因为是和发动机缸体接洽处,有点高低不平,原装胶都是机器打的,…
