【首页】卡罗拉 大保养作业 换CVT换变速箱油、刹车油
1 136 发布于 2012-10-30 00:46:09 只看楼主 热门标准
       今日无事,突然想起自己的车已经4万公里了。所以下午开着车哼着曲去4S待宰。后悔上午没想起来,不然中午就去4S混口饭吃。由于是4万大保,工作人员开始一惯的各种保养推荐,只是这次推荐力度空前的强大...节气门+喷没嘴+清洗发动机+换冷冻液+保护剂等等这里就不一一叙述了,大家都懂的。推介个不停,听着有点烦了。我说小弟你要理解,我的车又不是皇冠,平时买个菜打个酱油开开,平时加油都加不起做不了那么多项目啊。他笑了,也不作声了 。原只打算做换机油、机滤、空气格、刹车油,不过最后还是把CVT变速箱油给加上了(注意CVT变速箱油这个正常是要8万公里或可以更久才换的)。提前决定到4万换的原因是,前段时间跟一认识的修车老师傅聊CVT变速箱。谈到了东北冬季极低气温下对CVT变速箱影响。还有就是辽宁这地方经常跑国省道空气质量不好,很多修路的地方基本天天尘土飞扬(我就是在这样的情况下开了4万公里),经常跑这种路况对变速箱油质也会产生一些影响。所以他建议我提前一点换油(与他没有利益关系)。这里我就拿不准了,但是我还是觉得这老师傅说的有道理。到底应不应该换就仁者见仁、智者见智了,按照自己的实际情况来选择。不过今天我在4S对他们推荐更换变速箱油犹豫的时候,旁边一4S工作人员的话和这位老师傅不谋而合。所以还是决定换了它(虽然自己有这打算,不过还是有点进套的感觉)。况且提前换了虽然有些保养过度毕竟没坏处。提前换变速箱油不具参考性,这里给大家参考的只是更换过程。
工时开单:发动机油机滤更换   90
                  变速箱油更换         300
                  制动液                    150
          注:我去的这家工时是打8折的,这也是我去他家的原因。打完折的工时费时总计432
材料开单:5W-40机油            369
                  机油滤芯                  39
                  制动液2瓶                84
                  CVT变速箱油          304 (看了包装是日本进口爱信专用的)
                  材料总计:             796
累计消费:1228
这里使用5W-40机油的原因是我属于驾驶比较激烈的那种,是经常路口等红灯起车把CVT的车踩到3000+的人。还有用车过度,每月里程都在4000+所以在2万的时候我把机油换了。日常家用的话用纯牌20 30机油就够用了。
看变速箱油的价格和工时比手动和自动贵多了,价格够坑爹。不过正常来讲CVT油如果8万换总的费用也差不多。实际上也有一种说法是CVT变速箱油是免维护的(国产很多CVT车型要求5万公里更换CVT油),我个人理解可能只是针对很多跑得少的家用车。跑到几年几万公里就转手了还维护个屁....啊。只要有油液这东西就不可能永远不换了。
不过今天换这个油的时候,4S连个专用工具都没有,用的方法非常原始(一会上图就看到了)。可难为了换油的小伙。原因有可能是11款的CVT变速箱的车主基本都还没到保养里程要求,所以4S接触的也比较少。
上图
准备上架
飞了
先从底盘开始。我擦,右后减震很值得怀疑啊。自己发现的找来人帮我仔细检查,比较象油,还是不能确定。先开着,看看之后是否再增加。
自己检查出的塑料袋(注:4S不会这样仔细帮车主检查的)
准备放机油
由于要换变速箱油,这个发动机护板碍事了,要拆。
注意看前胎,像不像跑了4万公里的胎
反正每次都是这么黑,习惯了。
拆下的机滤。机油每次尽量都要求放到一滴不流。进车间就有这个好处,你当面看到的只要提出来要求,都会满足你。否则他们很赶时间,呵呵。
纯牌5W-40
准备喝油
金黄色,都是钱啊.....
刹车油,用的重力换油法,所以只开了2瓶的单。
打开刹车油壶口
用小夹钳先把滤网夹出
先用泵把壶内的油抽出。
把新刹车油先倒满。
再从刹车分泵处放油,此时车内再上一人打着引擎后再踩刹车用压力把旧油顶出。
车内的小伙在踩刹车
继续放油
放油口
排气管子的烟,车现在是怠速的状态。
底盘整体看起来很脏,像是饱经沧桑。由此想到当时提车时4S赠送的底盘装甲在喷装的时候,那个糊弄啊。当时说两句提醒仔细点,还跟你不乐意,我擦。有机会洗洗底盘,重新仔细的做一遍,也给底盘来个SPA。
后轮
当放完分泵,再继续把瓶中剩余的油灌入壶口。此时在两瓶还剩余一点的情况下,工作人员告诉我完成了。我说正常是应该把两瓶都灌入吧(猜的)。他哦了一声,是啊。我再继续放,之后又重复了一便上面的动作,全部灌入OK。(这里说明保养时去车间是很有用的)
拧紧放油口
爱信CVT变速箱专用油,4升装(实际只要用到2.5升)。
背面
同样也是重力换油法。放油口拧掉螺丝。这里面有两层。
螺丝那里就是放油口
拿掉螺丝放第一层。放完后,于拧掉里面的螺丝放掉第二层。
从进厂上架已经1个多小时,其它工人都准备下班了。我才则开始换变速箱油。
放完油,准备注油。先拆轮胎
变速箱在左前胎内侧。今天很冷,都穿羽绒服了。
把这里打开
这个家伙出来了
左上角最大那颗六角螺丝处就是注油口。把它拧下来,油口就露出了。
粉红粉红的变速箱油
我记得论坛有位朋友说,把桶拿走,这分明就是案发现场。
最原始的方法,量杯加漏斗。
漏斗和软管子还尼马是分头的,得需要两人配合。
累啊,这姿势。就不能弄个专用工具。
放油口开始溢油了
拧紧第二层。打开第一层等待出油口溢油。等了半天竟然没反应,继续加。(这里说明一下,这个油注的够不够要一直往里注到这个观察窗漏出油为止。待漏干把出油口拧紧,再往注油口注入0.3升才是注入2.5升的操作标准。这是操作的4S小伙告知的,他说一汽丰田来给他们培训CVT变速箱换油的时候特别讲到这一点。我说为什么不放多少油加多少油,被告知没有专用计量容器,又尼玛被雷了。这那里是一汽丰田和4S干出来的事,比较像是街边小店。这也让我下决心,下次换变速油一定要到12万公里再考虑。
这是用量杯量出的最后0.3升。这时先拧紧放油口,再把最后的这半配倒进去。
倒入OK。其实直到最后我也不放心到底是否加多了还是少了(其实有时不到现场看也有好处)。
此事最后反应给经理,我说你们就不能弄点专业的工具吗,还有注油和操作标准的事。经理说我这就反应,并打电话寻询问了技术总监。技术总监说一汽丰田厂里提供的就是这种换油标准、方法和工具。应该是放多少油注多少油,这不是废话嘛,连个大的计量容器都没有。不过,其实想想操作小师傅的方法还是有道理的。也就没在继续责问。
要求帮我吹吹我在网购买的副厂空调格,很好用。
这个空气格用了一万公里,品相还很好所以没换,吹吹继续用。
以上的吹洗空调滤空气滤的两项是我现场提醒的,否则不在现场的话.......
前两天发现防冻液面下降的比较多,热车是还达不到最低液面标线。所以要求加点。
不论怎样操作师傅的态度是很好的,挺尽心的。
节气门和喷油嘴,因为4S价格的原因我没打算在4S洗(这家4S这两项的报价加在一起600)。正常是要洗一下的,准备过两天有时间在楼下搞一下。
发现一台正在装饰的新车,下中网很漂亮。有时间自己在外面搞一个。
不知是哪台车的中缸
其实我还是对这家4S换油的方法有一些意见,到底能不能换干净是有疑问的。可能没有大家所说的循环换油法来得干净。不过人家说好多年都是这样搞,又到了人家的地方,随便吧。
都弄完了,去吃个自助餐。哈哈
都是手机在4S里照的,凑合看吧。
三更半夜的,连夜上作业。射不射精,斑主看着办吧....
最后编辑于2012-12-16 00:44:18
共7页 20条/页 前往
