和很多卡友一样,本人对卡卡的音响效果颇具微词。但是苦于囊中羞涩,只好自己穷折腾一番。从去年7月份购车伊始在网上淘各种配件改装完毕到现在,算起来一年多的时间过去了,改装后的效果基本上还是得到了绝大部分坐车朋友的肯定,今天把自己的改装方案跟大家分享一下,觉得好的,可以参考借鉴,觉得不好的,可以直接飘过无视。(本文所有的图都是来自网络,已经去掉了任何一个商家的logo,也请大家不要问我东西从哪里买的,taobao上都可以找到)
改喇叭之前先改的机头,有人经常会纠结,要不要装低音炮和功放,本人觉得除非是低音狂人,一般没太大的必要,车载喇叭只要搭配得好,也有足够大的功率,足够好的低音。改机头的可以参考一下我的前一个帖子。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-12116292-1.html,改的地方无非就是三个,1、加大主电容。2、改高频耦合电容。3、换功放IC。把原来的7650换成7850.
原帖中我把我的高频耦合换成了红宝石的电容,后来我又换成了飞利浦的无极性电容,高频更好。
功放IC换成7850.这个改起来有点麻烦,没有电子基础的,建议直接找修理手机的地方搞定。
飞利浦的高频耦合电容,1UF。这个改高频特别好。比原来的红宝石电容强很多。
至于主电容,只要容量稍微大一点的都可以,注意不要买到假货就行了。我自己换的好像是红宝石10000uf的电容。
主机部分的改造,改完这三部分,音质绝对会有质的改变。总成本:IC 40元+电容5元+飞利浦无极电容4元。一起49元。
下一部分是改喇叭,改喇叭之前,先要购买几样东西,本人自己也是走了不少弯路,浪费了很多邮费和时间。
这个是6.5寸喇叭的防水罩,保护喇叭不被渗进玻璃里面的雨水弄湿,在南方,这个东西很有必要。价格在10元左右。要买稍微厚一点的。
丰田6.5寸喇叭转接支架。因为卡卡的前门喇叭是三个孔呈三角形排列,而本人购买的喇叭是四个孔的,所以第一次安装的时候就傻眼了,东西是装上去了,就是感觉不结实还贼丑,后来再网上买了这个转接支架,装上去非常熨帖漂亮。网上价格在30元左右。
前门改装的6.5寸喇叭用的是bose的6.5寸。
bose的喇叭在网上卖的很多,但是假货也是泛滥成灾,大家可以仔细看一下细节,包括支架,塑料上的logo,大泡沫边和盆面。网上有一种跟这种比较像的bose。75一对,用的是塑料盆,假得无可言语。
bose的喇叭还有一个特点就是,阻抗非常低,这款喇叭的实际阻抗据说只有一点几欧,不到两欧。而其他品牌的喇叭,一般都是四欧,更低的阻抗意味着,在同样的输出功率下,更容易推动,声音更大。再加上bose喇叭一贯低音凶猛,所以低音炮和功放都省了。何乐而不为?此款喇叭价格在网上3**(一对)。能将喇叭的阻抗做到2欧的,据说只有bose一家可以做到。另外,由于阻抗匹配的问题,此款喇叭在改装过7850的机头上,声音打到底(最大)会破音,这个不难理解,一般的喇叭4欧时如果输出50瓦的功率,到2欧时候,功率就翻番成100瓦了。不破音才怪了,当然,那时候你耳朵肯定也快聋了。所以这个不影响平时的正常使用。
高音是阿尔派的丝膜高音。
这个高音带散热器和原配的分屏电容,4.7uf的,音质非常好,配bose的低音简直是绝配。此款高音听女声和丝弦乐器绝对是一流。价格在1**上下,貌似现在网上不多见了。
至于后门的那一对6*9的喇叭,本人原先也买了一对,换上去以后,感觉丝毫没有效果,因为音量实在是太小了,这是卡卡主机设计的原因,所以任凭你换什么喇叭,也不会有什么改善。本人换了200+大洋买的6*9的喇叭,现在还躺在抽屉里。本人强烈建议改装喇叭的时候,直接无视后面的6*9喇叭。
关于分频,很多人觉得没有分频器,就一个小电容分频,好像不太行,其实不然,有一些好的箱子,尤其是欧洲的箱子,里面的分频也是很简单的。本人手里有一对键伍的箱子,里面就只有一个分频电容,照样PK掉了很多价格比它高不少的箱子,所以分频在于合适,不在于豪华与否。
喇叭更换总成本:前门bose 3**+阿尔派1**+防水罩10+转接支架30,总价在550元以内可以搞定。
加上原先改装机头的50,一起600元搞定,效果是谁用谁知道啊。
