前一段时间把卡卡的喇叭都换了,效果有一定的提升,在坛子里逛逛,发现有大侠打磨了卡卡的cd主机,更换了耦合电容、滤波电容和功放IC。音源的重要性,对音乐有一定要求的朋友肯定非常了解,没有好的音源,再好的喇叭也出不来好声。电脑的板载声卡就算连上天价箱子出来的声音也就那样了。
准备的材料和工具:TDA7850一颗,滤波电容16v 10000uf的一个,耦合电容1uf的4个,电烙铁,十字套筒(8号一个,10号一个),十字螺丝刀大小各一,尖嘴钳子。
首先,第一步是拆下主机,这个非常简单,把两边的装饰条抠掉,就可以看到四颗螺丝,10号大小的套筒扳手先把螺丝弄下来,然后用力把cd机上的空调出风口往外拉,CD机同理。下图是已经拆掉主机的中控。注意拆的时候,最好用带磁性的套筒,不然螺丝很容易掉,我就掉了两颗螺丝。。。
拉出来CD后,后面有4个接头,其中一个是收音机的天线,都拔出来。
拆出来的CD主机。
先锋代工的,6碟,重量那是相当可观啊,比我后面买的单碟的要重得多,可能是六碟的机芯比较复杂吧。
看到侧面的螺丝了吗?拆下来,这里最好用8号的套筒扳手,因为。。。螺丝实在是太紧了,用十字螺丝刀弄下来是相当的困难。
拆主机是相当有技巧的,最好配备不同型号的螺丝刀,做到事半功倍。我第一次拆的时候,没掌握技巧和次序,搞了半天都没拆开。
先拆后面。用大号螺丝刀
拆开的样子。接着拆平行于电路板上面的那一块板子,用小号螺丝刀。
最后把前面的面板拆掉。电路板就露出来了。
这是已经改好的样子。
拆电路板的时候,除了要把两颗螺丝下下来以外,还有三个地方,要用尖嘴钳子扭直了,见下图。
看到右边那个圆圈里的东东了吗?要把它扭直了。
另外一个。
这块芯片就是我们要改的,7850跟他的针脚定义完全一样。但是效果提升比较明显,功率也更大。改此处芯片,建议找修手机的师傅,30块钱搞定。。。我第一次搞的时候,加多了锡,导致针脚短路,后面重新摆弄了一下才弄好。
这个躺着的大炮原来可不是这样的,原先的是16V 3300UF的。现在换成25V 10000UF。带来的效果是低音更深,更有力度!
右边的四个电容是换好的耦合电容,1uf的。这个电容最好用ELNA的电容,但我的是红宝石的。原先是无级性的电容,改为电解电容后,级性统一靠一边即可。这四个电容和大滤波电容都非常好焊。
都整完以后,按前面的次序再装回去。装的时候,最好在7850芯片上抹一点散热膏,就CPU散热器上的那种。
这两颗螺丝,不要拧得太紧了,里面就是芯片哦,太紧了,搞不好就把芯片搞坏了。
装车。试音。感觉比没改前好了一大截,音质改善非常明显。低音感觉很有弹性和力度,没有了以前浑浊的感觉,高音解析力也好得多。
最后,附带说一句,2011款1.8 GLI款的卡卡,最右边那个插头只有一根线连接,如上图,这根线的定义是SPD。也就是速度传输用的,想要改AUX的朋友,可以直接买一根AUX线插在最右边的插头上,原先的SPD线没必要理会,毕竟,AUX输入,总比那个什么根据速度自动调节音量的功能来得实用些。
当然,最完美的做法是,把这跟紫线搬到AUX线接口上面。。。
总结,打磨卡卡CD主机是低成本提升音效的好办法,比单纯的花钱整喇叭效果来得明显和直接,适于有一定动手能力的同学,在此,感谢007大侠和各位给过我指导的同学。
