今天来聊城市东昌路东首的4S店保养我的卡罗拉,在保养空闲时间我到前面的展厅看看了,一次近距离的接触全新RAV4,使我有了怦然心动的感觉。本来就比较喜欢车,经过销售顾问讲解后更是深深喜欢上了他,随即就跟随销售顾问去试驾了一圈,把我随车的整体感受写一下与大家分享分享,不足之处还请多多包涵!
公路驾驶
1、运动驾驶模式:它是一个具有乐趣的驾驶模式,在驾驶感受上,你会感到有很大的不同。油门的加速变得更敏捷了、车辆的加速更快、超车可以时间更短更安全,如果你是个公路驾驶高手,高速的过几个急弯,你会发现这台RAV4的弯道稳定性甚至超过了很多轿车的表现,更稳定,转弯不足的“推头”很不明显,如果场地宽敞,你可以做几个更激进的转向动作,你会发现新的RAV4已经很难开出失控的效果,原因在于在运动模式下,它是四轮驱动的,而且无论车速多高,这样的四轮驱动一直有效。
2、DTC-4WD公路四轮驱动:与CR-V不同,CR-V的公路完全是前轮驱动的两驱模式,它的四轮驱动仅仅会在出现个别车轮打滑,已经出现车辆失控时,才会启动四轮驱动,以纠正或缓解车辆的失控姿态。而RAV4在运动模式下,全程都是四轮驱动,只要你的方向盘发生转动,动力传动系统就会减少前轮的牵引力输出,增加后轮的牵引力输出。因此在弯道上,RAV4的这种四轮驱动让车辆有着更好的操控表现。
3、6速手自一体变速器:RAV4的6速自动速器不仅有S档,还有更具操控乐趣的6速手排换挡模式。在您超车时,按您的意图手动选择档位,车辆的操控会有着更为犀利的表现。配合那个开启的“运动模式”开关,你不会感觉RAV4是一台驾驶感觉很单调的车,尤其是弯道结束,出弯的一刹那,这样的变速器控制,你的驾驶乐趣会得到更多的满足。据销售顾问讲,在冬季的冰雪路面,这种手排换挡模式,对于强制降档减速,也更得心应手,有冰雪经验的驾驶者更清楚,这比踩刹车踏板要靠谱的多。特想能够感受一下!
4、双色的仪表背景灯:对于看惯了始终如一颜色的仪表背光而言,RAV4在运动模式下,会把仪表背光由湛蓝色切换为火红色。这种驾驶氛围的改变,可以令你的神经更加绷紧、专注……发动机转速的每一次提升,都会让你更精准的完成每一次的方向盘转动操作。与你平时在拥堵环境中,开启的ECO节油模式的湛蓝色背光颜色不同,火红色给你带来更亢奋状的心境。不过,我建议你在堵车时,还是别太亢奋,开启ECO节油模式,在湛蓝色背光下,消停下来吧。
越野驾驶:SUV不能不提越野,这是这个风靡全球车型的一大魅力特质。
1、4WD-Lock四轮驱动锁定。丰田RAV4是一台SUV,并且它的使用者可以用它去实现基本越野的驾驶功能,它让RAV4在低速通过麻烦路段时,从始至终都是以前后50%牵引力的恒定四轮驱动模式进行行驶。RAV4的四驱锁定可保证驾驶者更顺利的通过那些软底容易陷车的泥路,没有这个装置,很容易出现前轮打滑而瞬间让车辆陷入行驶困境。这了装置不仅CR-V上没有,你会发现福特翼虎、大众途观上都没有。真是考虑周全啊!
2、TRC-VSC功能解除。据4S店的销售顾问讲,很多驾驶者可能很不理解,TRC和VSC是两个很好的稳定性控制功能,为什么要关掉?什么驾驶环境需要关掉?关掉有什么好处吗?答案是很多路况的驾驶,必须要关掉!否则行驶会陷入困境,比如持续的沙地行驶、沙漠、长距离泥路、陡坡爬升……这些路面都必须关掉TRC-VSC,否则,前轮的瞬间打滑会造成发动机输出动力被自动的限制、降低,也因此,即使你玩命踩油门,车辆也不会再前进半步。对于CR-V而言,本田的VSA和翼虎的ESC、途观的ESP,不能关闭的话,都是这样的结果。之前好像没有关注过这一部分,回家后上网查了查,还真的是呢!
3、DAC下坡辅助控制。在试驾是感觉还行,就是不知道在我老家运行起来怎么样,很多陡坡路面完全不是城市里干净的柏油路,坡道上可能有很多泥土,甚至是碎石,这样的坡道还能有这样好的效果吗?朋友开的SUV,有时候几乎停不住车,重力的原因,可能造成你的车即使踩死刹车,车辆会继续下滑,甚至出现刹车时,车身侧滑,不知道RAV4会不会解决这个问题。随即销售顾问解释开启DAC,四个车轮可在ABS泵的作用下,持续高频制动,保持车轮低速转动,在这种低附着力的陡坡下降时,这种低速滚动,可以避免车辆下行时,车速过高,也避免了脚踩制动踏板可能造成的侧滑失控。说有机会带我真正的去体验一下!
