后轮拱内衬安装教程!
1 38 发布于 2015-06-10 21:04:15 只看楼主 热门标准
教程只适合哪些和楼主一样的穷苦人士(维修店安装收费80没舍得)因为楼主安装的时候就自己所以没能留下安装的图片,只能现照两个关键的对付了!
2、马云家很多买这个后轮拱内衬的,淘一个即可,楼主买的时候看最贵的不过200,买的时候别忘了退货险!
3、准备工具:一字螺丝刀或者其他能翘东西的工具,车带的千斤顶,还有那个卸轮胎螺丝的,水和清洗工具抹布啥的,最后找个背阴地方,然后把后轮毂里面好好清洗一下,然后拿着内衬比量一下,下面正式开始!
千斤顶对准地盘下面这个位置(后轮的)开始顶起,不一定要顶到轮胎离地自己感觉能下去手就行。
这里只要拆开这个圆扣就行,底盘那个螺丝不用动!拆的方法就是翘那个小圆圈,一点点用力,如果你的也像楼主这样脏就用水冲一下在翘,因为轮胎没卸所以这个会有点憋手,对付吧!卡扣中间的圆圈出来一些(感觉有5mm左右)后就可以用两个螺丝刀子按住头(自带那个大的和自己准备的)用力拉,不要翘这个小圆扣下面的那个大的!整个安装最难的就是这个!
轮胎后面需要撬图片上的那两个卡扣就行!小的轻轻一撬就行,也是撬中间的小圆扣,别翘整个!
这个卡扣可以翘起来点在后面摸着旋转然后拉出来,得稍微用力!
撬法基本相同,可以看出四个缝,一边一边的撬中间的扣从大扣里出来后就可以活动着往出拉了也是拉出5-8mm左右就用两个螺丝刀按着拽就出来了,脏的话也要滴水!
都撬下来了就如上图,把内衬往里面塞,对准了很容易就塞进去了。
翘下来后先把下图头哪往上图那里塞,一定要慢点,不能急!否则把哪塑料板瘪坏了就得不偿失了!
塞好了如第二个图片那样!然后扣上扣子!
后面的往图四里塞对准卸下来的那个扣的孔,塞好了就可以对其他内衬上的孔了!对好了上完螺丝再把拆下来的扣子扣上就ok了!
PS安装后石子声音会小很多,看着也舒服一些!
整个安装最费劲的就是卸卡扣,不敢太用力只能试着弄,而且顶着大太阳真的没晒死了!
鄙视一下丰田!看到的地方喷了防腐胶,看不到的地方直接裸奔!这些裸奔的地方石子打上肯定哗哗响啊!所以楼主感觉如果新车这里喷点底盘装甲挺好就不用安装内衬了。
又重新编辑了一下,得对得起版主的精华是吧!不懂的想动手的可以咨询楼主!
最后编辑于2015-06-11 10:17:09
