装车精彩作业大家请移步这个帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-47210807-1.html
第一次买了一对迈腾驱动(红圈中),实测发现亮度不行,退货后听取朋友建议又入手了一对捷豹/标志驱动
这就是捷豹/标志驱动了,不仅亮度ok而且可以变二级光,下面会细说。还有这里说明下,这个驱动可以用山寨的12v转48v直流升压模块替代,价格更便宜,不过不建议使用,因为led电流不稳定的话会影响使用寿命。
下面是接线图解,很简单,泪眼的3、4线对应驱动的3、4线,驱动输入端负极搭铁,强光接ACC,弱光接近光或示宽灯
电源的话只要是12v的都能点亮测试(最高亮度还得实车测试),没有现成电源的那也不是啥事,如图,八节五号电池串起来即可。。。
因为用的是12v1A的电源亮度的话一般,这里主要做下测试
泪眼3、4线反接驱动3、4线的话这款泪眼就神奇的变成了红色,不过亮度跟白色的不好比
ok,接下来上神器,之前收来的熏黑大灯保险件,自己动手拆出来了,大家鉴赏下,开灯教程的话这里有,
很简单:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-41689595-1.html
看工艺不像是喷漆,更像是电镀的,可是电镀能镀黑色吗???不是很了解,还请业内人士科普下。
把泪眼背面螺丝卸掉,挑开卡扣,拆出本体,由于我的梅花扳型号不齐全,我是用小锯子暴力拆卸的。。。
下面介绍两种固定方式,自攻螺丝直接拧和钻孔用螺栓固定
第一种:自攻螺丝固定法
这里有个技巧,就是用小号十字螺丝刀顶住要固定的地方转几下,这样拧螺丝省力不少。
第二种:螺栓固定法
如图,打孔(2mm钻头)
这是螺栓(2mm)
楼主采用的是第二种方式固定,这玩意实在是个折腾活,真心不好操作,螺母实在太小了。。。
最后固定完14个螺母用了近40分钟。。。
不过咱也有技巧:镊子角包一圈双面胶,这样好操作不少
先预演几个组合,要是紫铜排线能再长点就好了,这也导致了之前想象的改雷克萨斯那样一个√的造型无法实施
最后这种组合由于泪眼长度的问题,红圈那块需要切割掉部分材料才可以,果断放弃
脑子里排好了大概的样式后,那么就开样打孔吧
ok,完成,裁掉多余的贴到背面打孔
上螺丝固定,在这个过程中很悲剧的摔了,壳子报废,卧槽。。。不过不影响咱的效果展示
下面介绍下几种继电器的接线,可以组合出各种实用功能
这是一种,用1个五脚继电器就可以简单控制开小灯/大灯,日行灯熄灭
这是四个12v五脚继电器组合
更多继电器控制日行灯的接线法请参考以下链接:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-36338745-1.html#pvareaid=103364
这里我是直接采用的驱动器自带的强弱光功能,没有加入继电器控制。
ok,装上灯罩上车实测,打开保险盒,盖板后面有功能图,我们找到点火开关2(ACC)和大灯近光
前面已经有图详细说明了,接线不是很难,负极接电瓶负极,强光输入线接ACC,弱光输入线接大灯近光或示宽灯正极
这是无锡下午6点半的光线下拍的,由于日行灯实在太亮了,导致手机成像出来像黑夜的效果了。
好的日行灯就是远看和正面看亮,近看和侧面不刺眼
试验二级光,打开近光灯,很明显泪眼变为弱光,这有利于夜晚行车安全
反接泪眼正负极,红光明显没有白光刺眼,不过白天效果也是比较明显的
这是二级光效果
-------------------------------------------- 9.10更新,铝板定型 --------------------------------------------
这几天偶尔找到一个上学时用的饭盒,大概有15年历史了吧......好吧,不能让你这么寂寞,咱得利用下
成型后是这样的,过程就不再啰嗦了,上面已经有详细说明
上螺栓定好指向后是这样的
螺帽下边要放一个弹簧垫圈防松
最后固定到灯壳上用高温AB胶或螺栓固定都是可以的,我用的是后者,虽然麻烦一点但是保险多了
----------------------------------------- 9.22更新,实车效果展示 -----------------------------------------
ok,由于熏黑装饰罩不幸被我摔碎了,索性就直接拆解原车灯上效果吧,老规矩洗个热水澡
拆拆拆
固定螺丝两端各一个即可
完成
装回去
大白天情况,上车实测下,效果还不错哈(提示下,泪眼朝向要与远光灯泡朝向一致,也就是说要朝向正前方,这样的话正面直视亮度是最好的,这个需要反复调试。)
反接红色
----------------------------------------- 9.25更新,夜晚霸气效果 ----------------------------------------
需要说明的是这里仅仅用的是12v1A的电源,实际接车上电瓶的话会更亮!!!
前后大约20米的距离,比原车卤素近光灯还亮。。。
-------------------------------------------------- 10.22更新 -------------------------------------------------
先介绍两种胶,k5905LED专用胶是用来加固泪眼和螺栓,防止颠簸松动;k5911B是黑色硅橡胶密封胶。
密封安定防进水
目测固定在这个位置是可以的(实际装车后发现有更好的选择,请看下文)
加插头,这里线头锡焊处都用到了热缩管然后裸露线束用高温布包裹住
内部线束和插头可以安排到这个位置,妥妥的
淘了个自锁式开关,接法选择的是第二种设备开蓝色led灯才亮
装上挺漂亮的,特别是晚上亮起蓝色led光圈
不过试了下晚上二极光效果一般,而且考虑到后期要上氙气温度高还是放弃了,预留着再说吧
还是买了继电器,接线图上面已经有了
这个是接线图,看得懂么?红线是强光线,黑色是负极,弱光线被我剪掉了
特意买了两个保险丝插座,在原车保险的基础上加个5A保险丝,确保安全可靠
(经试验这玩意太高了,保险盒盖不上,最后还是去除了用线直接卡在保险丝脚上)
线路是这么排的,绑到了那根大梁的前端(水箱前),这样比较“凉快”,因为开动后风是直接吹到这个地方的,避免了发动机长期高温炙烤引起的老化。
这个地方钢梁上不偏不倚正好有个洞,感觉是特意为我设计的,线就从这个地方穿过来,注意包裹高温胶布
黑线接电瓶负极,红线进保险盒接继电器,如图线可以从这个地方穿进去,稍有耐心难度不大。
装车后发现这个散热鳍片有些许碍事,需要打磨掉一点,很简单就不再累述了
驱动安装到红圈位置才是最佳选择,当然你不打算上氙气的话可以放到原车预留的安定位置
下面就来装车效果照了,细心的同学可能发现两边色温约有100k的偏差,应该是两条泪眼是不同年份导致的,一个偏暖色一个偏白色,实际还是不太容易察觉的,挑剔的人除外,就像我。。。
改装完毕了,实际上车效果参考以下精华帖:
改灯大片【六】:舍弃总成,升级海拉3+黑电D4s
