用数据说话,0-100km/h加速测试:1.2T卡罗拉加速性能到底如何?
1 394 发布于 2017-12-09 00:07:46 只看楼主 热门标准
    在卡罗拉论坛,经常有车友在问,卡罗拉1.2T动力到底行不行啊?是不是很肉啊?提速是不是比不上1.6的卡罗拉啊?我回答过几次,无奈时间、精力有限,无法一一作答。
    加上有些车友老是想当然,总觉得1.2<1.6,却忘了人家是戴套(T)的。。。
    有些车黑更是信口雌黄,把1.2T的动力贬低到A0级别。。。
    好了,昨天在整理照片的时候,发现以前参加过一次1.2T卡罗拉的活动,记得活动结束后,我提出加测一下卡罗拉1.2T的加速性能。现将照片及当时的情景写成帖子,供大家讨论、交流。。。
    因时间有点长,记忆不一定完全准确。但数据是绝对真实的。。。
    1.2T卡罗拉的动力好不好,提速快不快,且看此帖照片及文字描述。。。
    测试时间:2016年12月的某天下午
    测试地点:大北京的郊区
    测试场地:未投入使用的封闭路段
    测试天气条件:气温8度,无风,不易影响测试成绩
    测试仪器:Racelogic P-BOX(英国进口,国外比较认可的测试仪器)
    测试车辆:卡罗拉1.2T CVT GL-i,总里程950公里左右
    测试员:威名
    测试员背影:本人只是汽车爱好者,可不象38号、“二环十三郎”陈震、汽车之家的专业测试员那样具有汽车行业的从业背景,所以,只能称为“背影”。。。怎么说呢?有一定的驾驶经验吧,开过的车没有上百种,但几十种是有的,长期驾驶的车(指最少驾驶半年或10000公里以上的车辆)涵盖东欧系(波罗乃兹)、俄系(拉达)、美系(切诺基)、法系(标致505)、德系(桑塔纳2000)、韩系(悦动)、日系(卡罗拉、普拉多),轿车、SUV、硬派越野。1999年用部队的纠察车(北京吉普2020,俗称212)学会开车,启蒙教练是当时纠察队的车班班长,所以开车风格狂野、作风彪悍,简单点说,就是喜欢飙车,这不怪我,那时候不象现在管得好啊,风气都那样,军车满天飞。。。2001年觉得这样学车毕竟不是科班出身,于是又自己去地方驾校静心学习一个多月(比现在的驾校厚道多了,每天上车练习,周末还要出去跑长途,还是很感谢当时的教练,纠正了我的一些驾驶陋习)。驾驶习惯,在不违章的前提下,能快则快,一般同事都不愿意坐我的车,他们说太快,木有安全感,害得我一直不敢去开“滴滴”什么的,怕遭遇恶评。。。其实,我是“中国好司机”,几年都没吃罚单了啊。。。
    测试员体重:62—65公斤,注意保持身材的时候,一般在62公斤,放任自由、暴饮暴食,就会65。。。测试轿车的加速性能,估计体重有一定的影响
    测试时衣着:休闲式风衣、软底休闲鞋(脚感较好)
    测试方式:左脚刹车,右脚深踩油门,抬刹车、起飞。。。
    测试成绩:0-60km/h:4.4秒;0-100km/h:10秒
    写帖子的时候大概翻了一下,没找到1.2T卡罗拉的官方成绩和汽车网站的实测成绩,之前貌似听说是10秒多?不清楚他们是怎么测的了,是仪器问题?还是测试员太胖?总之,人家是专业的,不可能是水平问题。。。
    10秒的百公里加速成绩慢不慢?
    不慢了。
    最少跟1.6卡罗拉CVT的成绩很接近。记得我们之前测试1.6卡罗拉的0-100km/h最好成绩是9.8秒(详见卡坛“土砖家”文文新号5(此人没事爱辩论,有些人说他是“车托”,我见了,觉得他不是什么车黑车托。人家有正儿八经的还很不错的工作,犯不着,他只是喜欢卡罗拉而已)的帖子《谁更厚道?---近距离测试和拆解卡罗拉&速腾1(加速和驾驶感受)》https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-41590787-1.html)
    后面的照片可以看到,0-60km/h加速成绩:1.2T卡罗拉为4.4秒,1.6卡罗拉4.7秒。说明1.2T的前半段的加速性能明显好于1.6卡罗拉,0-60km/h加速成绩对城区驾驶有一定参考意义,因为城区道路一般都是限速60、80,在城区驾驶,前段的加速性能还是很重要,虽然不是每个人都喜欢快速起步,但总有一些车友不喜欢软绵绵开车,比如我。。。
    1.2T后半段用时5.6秒,1.6卡罗拉用时5.1秒。说明1.2T的持续加速能力不如1.6卡罗拉,这在高速路上,你想快速超车,可能需要一些提前量,或者,需要使用运动模式(SPORT)或者直接使用M挡。当然如果你只会D挡走天下,那当我啥也没说。。。
    在测试百公里加速之前,同款车型开了一百多公里,我自己的感觉,在山路弯道上坡超车(车队,前面有开道车对讲机沟通路况,无对向车辆和同向无车队外车辆的情况下)的动力表现,明显好于1.6卡罗拉(该车型我开过几百公里,前往四川茂县松坪沟,一样有比较急的山路弯道,详见帖子《新款卡罗拉中度试驾:3天600公里,各种路况,平均油耗显示4.9升》https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-526-35551067-1.html)。怎么说呢?1.2T在山路弯道上坡超车的时候,深踩油门可以愉快的完成超车动作,而1.6卡罗拉想完成相同的动作,需要使用M挡。在我看来,弯道、上坡超车是比较考验车辆动力的,大家都知道,超车一定要迅速,如果提速慢了,很可能就会出现危险。。。
    总结一下:1.2T卡罗拉的0-60km/h加速成绩好于1.6卡罗拉,说明有涡轮的介入,可以获得快速提速;1.2T卡罗拉0-100km/h加速比1.6卡罗拉慢0.2秒,后半段60-100之间耗时多0.5秒,说明1.2T在高速公路的持续加速能力略逊于1.6卡罗拉。至于大家看重哪一个,就看自己用车情况了。不过,话说回来,目前国内高速最高限速120公里,你再怎么持续加速都没啥用,一不小心,“牛肉干”就在前面等着你。。。
    这次测试再一次说明:没有肉车,只有肉人。。。只要你舍得,1.2T的提速完全可以满足你。大胆尝试5000的转速吧。。。
转了一圈,没发现更合适的场地。后来,有车友看见这两个巨大水泥墩。。。他们说卡罗拉开不进去,里面也没有一个车。我瞅了下,说可以进去的,他们不相信,那我就亲自操盘表演一把。。。
这车牌有些应景。。。左右两侧大概有3厘米的余量,需要把后视镜收起才能通过
其实你们围观就行,不用指挥的,威哥是男司机,车体感还是比较强的。。。
OK ,通过,毫发无损。。。坐副驾驶的是大佬,威名亲自给他当司机
安装Racelogic品牌的 P-BOX,在网上查了一下,是英国的产品,据说国外测试经常采用这玩意。。。
 P-BOX和运动相机。。。前方有两个基友在嬉戏,嗯,用对讲机轰开。。。
清场完毕,准备“起飞”。。。
为了取得更好的成绩,将VSC和TRC关闭,关闭发动启停,以免影响驾驶。。。
这油耗是短距离的,请无视,暴力驾驶阶段。。。
这个是这个车的表显油耗,一个小时后拍的。。。
Racelogic P-BOX用于直线动力性能测试,精度很高。。。
在车辆启动之前,显示为0
第一趟,成绩不是很理想。。。
当时自己也觉得奇怪,不应该比1.6慢那么多啊。。。
第三趟,离10秒不远了。。。
终于跑进10秒,这个,真没吃兴奋剂的。。。
仔细看一下,可以对比下一张图片:
1.2T,0-60:4.4秒;0-100:10秒;前段用时4.4秒,比较迅猛;后段(60-100)用时5.6秒,后劲不足。。。
这张图片是从文文新号5的帖子里面摘过来的,时间太久,没找到原片,将就看看吧。。。
1.6卡罗拉,0-60:4.7秒;0-100:9.8秒;虽然总成绩略好于1.2T,但前段用时4.7秒,说明1.2T在60公里内的提速明显好于1.6卡罗拉
这个是另一个车友测试的成绩。他说我能跑到10秒,是因为我穿了跑鞋。。。
测试结束,随拍。。。
有点意境。。。
猜车时刻到,极速奔来的是什么车呢?
最后编辑于2017-12-09 00:38:25
/20页
