胎压是行车安全最直接的因素之一,胎压过低,转弯时容易磨到胎侧壁,从而导致爆胎;胎压过高的话,则舒适性下降,过坑过坎的反应都很激烈,但是高一点有个好处就是节油。所以4S给你充气的话,都是2.3,也就是安全和舒适最好的一个平衡点。楼主属于那种很抠很抠的大叔类型,所以喜欢胎压略高一点2.4,牺牲舒适性换取节油。
胎压不是一成不变的,像今天室外24度,我冷车2.4,省道开开变成2.6了。冬天进夏天,胎压会升高,要放一点气,夏天进冬天的话,就要补一点气。轮胎里同样的气容量,温度越高气压越大,热胀冷缩的原理。
我是装了一个内置的胎压计,虽然安装费点事,要4个轮胎都拆开替换气门嘴,但是事后调节胎压很方便,直接充放气就可以了。而同事装了一个外置的胎压计,自己安装到原气门嘴上,但是每次充放气都要用专用扳手把胎压计拆下来,很麻烦,推荐内置的,好用的。
有次出差高速,开着开着有滴滴滴的声音,找了半天,才知道是胎压计报警了,当时热伏天,外面快40度,胎压到2.8了就报警了,赶紧到服务区放了一点气,又把报警胎压值提高了0.1,然后就愉快的继续行程了。
我这个胎压计是带太阳能的,但是楼主是那种很勤劳很勤劳的大叔类型,只靠太阳能不够用,还要是不是的插线补电,所以干脆就放在了点烟器这个口里,插常电。问题是这个胎压计有点宽,而且miniUSB插口在侧面,插了线就放不进去了。我又专门淘了USB的零件,组装了一个窄窄的miniUSB线,这样胎压计就能放进去了。
