正在输入wonder 2016-4-14 09:42:25 发表在 321楼
大众车看着太老气了,内饰更老……我们年轻人还是看看迈锐宝xl还有啊特滋吧
xuli666 2016/04/14 14:16:41 发表在 334楼
烧机油就是过量消耗机油,原因是国产发动机零件标准比德国版降低,那精度就有问题,这是次要的,主要是原来的大众EA888发动机因为带涡轮而工况温度比较高,各部件热胀冷缩幅度大,整体的零件配合是按照达到工作温度后设计的,所以配合间隙较大,那在短途未达到工作温度这种情况下就容易消耗机油,再加上油气分离不彻底,只有直喷供油方式的机器长期低速行驶容易积碳等诸多原因,最终表现就是机油消耗过大。第三代EA888有双供油,积碳问题缓解,排气歧管和缸盖集成,更快达到工作温度,那零件的配合间隙也可以设计的更紧密,这些都是改善机油消耗过大的有效措施,我相信三代EA888大面积长期使用后,这个问题应该是得到解决了的...
kingkang99 2016-4-10 08:08:39 发表在 95楼
比例很高,我上一辆8t就烧
