16款御尊,1呆胎压很不方便,刷了1.5代感觉还是不放心,就买了二代胎压,过程全部自己走线
打开之后用手电筒打开发现油门的地方跟副驾驶的地方是呦很多空隙的用铁丝穿线,对了副驾驶走线要把空调滤芯的衬板打开然后固定电线
就到了这个地方就停下了,我发现我不知道哪个是网关,问了好几个人,都说这个不是网关,一个说帕萨特的在气囊里面,我拆气囊拆了半小时也没拆下来
后来问了4s店,他说在油门正上方,自己摸摸索索最后确定在刹车的正上方
在我看来取网关插头真的太难了,好久好久都没拿下来,最后碰巧拿下来了,拿下来后这个红色的壳子要分离,而它的线长度也就五公分这个样子
胎压针脚是在7和17,记住一点,带变道辅助的车子是不需要更换高配网关的,原车自带的网关是530BC,针脚的顺序可以看一下拆下来的红色壳子,上面有标注,1到10,11到20
我找了好多方法都不行
我真是没有退过针脚,只知道使劲往里顶,结果针断了两次,有一次差点断在里面取不出来,最后用指甲剪把短的针取下来
最后推针的时候找到了方法,没有这个东西你用手机自带的退针器也可以
太紧张把线退成了8和18我竟然也没发现
然后网关插上,5053进网关勾65轮胎压力,我不知道什么原因我的改不了09的轮胎压力监测,打上勾仪表盘一直狂闪胎压灯,然后二代胎压只能显示一秒就不见了,最后把09的轮胎压力监测去掉就可以了,由于我之前线结成了8和18二代胎压可以显示,但是在5053的65轮胎压力进不去,第二天我才发现是因为线接错了
仪表盘显示胎压监测
二代的要跑一会才能显示
之前看车友说要想显示模拟车型要拆仪表盘,但是很多人都不会冒这个险,我问了好几个人最终得到一个好的消息,用阿福迪,也就是VVdi2代,直接插OBD读取仪表盘编码,把帕萨特的仪表编码改成迈腾的就可以了,拆仪表盘也只是为了把迈腾的编码写进去而已
这个阿福迪软件需要租,有关系好的你能搞到,我问了一家半小时要三百块,我没有改,而且这个编码需要100块钱,人家才愿意改上海的远程大概两三分钟能搞定,要求高的可以改,显示模拟的车型,就这那么多吧
