我的发帖宗旨:繁荣汽车文化,经验与快乐与车友共享!
消停快一年了,手痒痒的,就又开始折腾。最近对爱车做了三项改装和加装:
1、 改装大灯:Q5双光透镜 + 氙气大灯,效果很不错。
已发贴的链接:
动手吧!改装Q5双光透镜氙气灯,你也可以做到,全部约需800元!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-25659356-1.html
2、 加装辅助随动转向照明系统:加装的辅助随动转向灯,既实现了随动转向照明,同时又要作为雾灯使
用,甚至在大灯出现故障或损坏时,可作为近光大灯使用,满足基本的夜间行车照明。效果很理想。
已发贴的链接:
动手吧!加装辅助随动转向照明灯,雨夜行车太爽了!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-529-26053258-1.html
3、 加装限行日和超速提醒器:远离违章和罚款。
上述内容,将发三个帖子,仅供感兴趣的车友参考,若觉得有点参考价值,就请顶一下。
本帖介绍如何自己动手加装限行日和超速提醒器。
为什么要加装限行日和超速提醒器?
因为一有急事就会忘了限行,因此,每年都会发生几次限行违章并被罚款。超速有时也是无意识的,每年也要被罚几次。
一些中高档车上配置有超速提醒功能,但是大多设计的不是很科学,功能单一,操作也不是很方便。
因此,决定自己搞一个。
为什么不直接使用GPS电子狗的超速提醒功能,那样不是更简单吗?(本帖发出后,一些车友有此疑问)
我的回答如下:
GPS测速误差较大,因此,有时实际已超速,但GPS认为没有超速,反之也有可能。这是因为GPS的测速原理是记录单位时间内车子移动的距离,然后折算成时速,这个单位时间是以秒为单位的。民用GPS的定位精度为10米(即定位的最大误差为10米),这个误差作为导航使用没有问题,但是如果用来测速,就会有比较大的问题。定位精度为10米,则最大的移动误差为10米×2=20米(起点和终点都按最大误差计算)。如果以1秒为记录的时间单位,换算成小时的误差(即时速误差)最大值为72公里,如果以10秒为记录的时间单位,最大时速误差为7.2公里,这就是为什么GPS测速慢的原因,就是为了提高测速精度。另外,如果车子是在加速运动,即有一个加速度a,则GPS的测速误差会更大。
本帖所介绍的超速提醒方法,是基于车速脉冲宽度的对比,并不进行速度的计算。限速值的设定是提取的即时车速脉冲的宽度,并进行存储。例如,如果在速度表显示100时,按下设定按钮,控制单片计算机就会将此时的车速脉冲宽度提取出来并加以保存,车辆行驶过程中,单片机不停地将即时速度的脉冲宽度与存储的数据进行比较,实现超速报警功能。报警精度取决于单片机定时器的计数脉冲频率,完全可以做到误差小于1%,甚至小于1‰,这一点是电子狗和GPS导航仪做不到的。(此次更新我已毫无保留的将关键技术公之于众了,只差提供源程序了)
另外,电子狗的使用和设定也不如本帖所介绍的超速提醒器方便。
第一步 电路设计与制作
功能设计:
a、限行日提示
在限行日启动汽车,会自动发出提示报警音。
目前北京市实行的是每周限行一天,法定假日不限行,如果车牌尾数是0和5是周一限行,那么1和6就是周二限行,以此类推,每三个月序延一天。遇到空气重度污染时改为单双号限行,因此该提醒器必须有限行方式选择功能。由于是每三个月变一次,因此,还要具备调整功能。
b、实现一键设定、一键取消,即只按一次键即可设定限速阈值,同时取消该阈值也只须按一次。
c、实现多挡设定,即可设定多挡不同的限速阈值。
方案的确定:
要想实现限行日提醒,该装置必须有内部电子日历,以便判断那一天是限行日。此功能的实现比较简单,只需获得精确的秒脉冲即可实现。
要想实现超速提醒,必须获取速度信息。好在,在现售的汽车上均可提取速度信息。
我用虚拟示波器测得的天语车的速度脉冲波形图:
从波形图可以看出,速度脉冲是比较规整的方波,上沿和下沿都比较陡,幅度约为10V,粗略计算一下轮胎每转一周会产生4.5个脉冲,以上数据可以作为电路设计的基础。经测试速度脉冲有一定的负载能力,因此,在获取速度脉冲时,不必把输入阻抗设计得很高,这样可提高抗干扰性能,只需使用简单的晶体管开关电路既可作为车速脉冲输入电路,使得电路更加简单。
原理图
说明:1、由蜂鸣器发出提示音。
2、连接ON线的目的是:只有汽车发动时,所有使用功能才被打开。
3、在汽车行进中,按一下A1按钮,即设定了一次限速阈值,一共可设定8个阈值。例如,时速
80KM时按一下A1键,即将时速80KM作为一个阈值记录下来,每当车速由低到高达到80KM时 就会发出超速提示音。如果不人为取消,所设阈值是会长期保留的。
根据原理图制作的印刷电路板
第二步 制作选择开关和设定按键
把方向盘左侧的雾灯开关装饰帽用一字型改锥撬出,撬时一定要垫上塑料片等以免损伤仪表面板。
安装到车上
第三步 将电路板安装到位
卸下转向柱下护板
安装固定电路板
第四步 连接12V电瓶线,搭铁线和ON线
第五步 连接车速脉冲线
下面的图是安装定速巡航时的图片,插头的紫罗兰色线就是车速脉冲信号线,与之连接即可。
接完各条线后,把拆卸下来的部件安装复位即可。
我日常设定的限速阈值有三个,分别是80KM, 100KM, 120KM。北京的而、三、四环路一般限速80,联络线也是80,五、六环路有些路段限速100,高速路一般限速120.
其中,80KM用的最多。没安装提醒器前,是由坐在副座上的老伴不厌其烦的唠叨“慢一点,慢一点”。
只从安了提醒器后,她基本上不再唠叨了。
(完)
