图片已删除
图片已删除
图片已删除
先借用一下坛子里其他车友的照片,想表达的就是关于这个回弹限位器(铁饼)
我估计大家拆开这里检查时候,都会发现这个圆饼和上座有2~5mm的空隙
就算换个新的圆饼,新的顶胶,也没用。设计时候这里就应该允许有些余量去消化减震的角位移。
http://image.xcar.com.cn/attachments/a/day_130414/2013041422_5cbb149712ac7a71ddd7MwrbQehDO4id.gif
咱雨燕的这个回弹限位器,就是一个铁饼,既有角位移,又存在轴向位移间隙,而且是硬碰硬。
图片已删除
意外在某宝上发现,老飞度等的铁饼,是这个样子的,带胶垫的。
图片已删除
图片已删除
卒动手换之,最后结果是这样的:
图片已删除
图片已删除
老飞度的铁饼直径比原车的直径小一些,但应该不碍事。
这个飞度铁饼不宜直接压紧在原车安装位,否则会压得太紧,限制了减震角位移,对减震芯及固定螺母产生过大应力。
因此需要在图示中位置垫一个金属垫圈(至于多厚也许要看各位的顶胶压缩情况,建议是垫完之后铁饼与上支座是刚好接触到的效果,避免上部螺丝锁紧后铁饼与上座间压力太大,形变太大,对减震角位移产生过大阻力),我的垫了大概2mm。
图片已删除
红色:铁饼
紫色:建议加的垫圈
完成后把顶部螺母及防水盖复原
大螺母扭矩:50N`M(5.0kg-m,36.5lb-ft),千万不要用死力拧得死紧死紧,该螺母可用随车换胎套筒。
拆的顺序:雨刮臂、集水板
这样弄完之后,感觉:
优点:路感清晰加强,车身感觉比较“韧”,很有“弹性”(之前换了全部KYB黑筒),很整体的感觉,牵一发动全身;方向回正爽快了;方向虚位好像减少了。
缺点:“舒适性”有些下降,路面小凸起小石子什么的碾过感觉明显了,方向貌似重了些。
其实很多车的回弹限位器都带胶垫或者弹性胶环的
菲翔:
307的:
FO的:
哈弗的:
大众系的:
但是雨燕和SX4的都没有。。。
