纯探讨:
车祸发生时,撞击的部位 力量 以及二次破坏产生的情况 这几点很重要。根据我自己的看法,超过100码的速度 直接撞击,什么车都玄乎,包括奔驰宝马 沃尔沃.....。回到原题:如果单纯以图片判断死的人多或者少其实没有任何意义,因为 图片很难完整的模拟出车子在发生车祸的时候的具体情况。有些时候甚至车身只是轻微受损,但是人却重伤甚至死亡的情况也不是没有发生过.....
我们讨论车子的安全性实际上只是在做静态的对比,我的意思是说 单纯的只是在比较 大梁的钢板厚度,刹车性能,安全性结构,气囊有几个 其他ABS ESP 等等的配置 ,真的车子发生车祸的时候,基本上每辆车当时所属于的情况都是不同的..... 所以这些静态的对比 仅仅是个基础而已。当然分析车子的安全性 这基础很重要,如果一个车子连防撞梁 气囊都没有 在跟那些 前后十几气囊的车比比看 确实会相差的很多。 所以我认为 这静态配置的增加或者优化 仅仅是增加了保命的筹码而已...... 到了极限的情况......... 这基础厚不厚实 还是非常重要的
还真把A3当神车,又他吗的多经撞,什么干到几棵树,今天又干过那个车。。
要不就1.6个破自主发动机(看了那发动机就知道是廉价货)说什么秒杀2.4自然吸气 什么高速秒杀什么宝马,真他吗的不要脸 ,开个几万块钱的破车,还非要装出和速腾 FKS一类的。。就奇瑞卖5万以上的车就注定不好卖 知道为什么吗,,因为就是垃圾车 谁愿意去买,在我们这里开奇瑞的连骑摩托的都会瞧不起。。 光会意淫··
正面与卡罗拉对的话 大败的一定是卡罗拉
楼上的牛
原帖由 纯情小处男 于 2011-05-03 10:22 发表在 523 楼
还真把A3当神车,又他吗的多经撞,什么干到几棵树,今天又干过那个车。。要不就1.6个破自主发动机(看了那发动机就知道是廉价货)说什么秒杀2.4自然吸气 什么高速秒杀什么宝马,真他吗的不要脸 ,开个几万块钱的破车,还非要装出和速腾 FKS一类的。。就奇瑞卖5万以上的车就注定…
破发动机? 那发动机出口人家本土通用的. SB. 真是无知者无畏, 人家就是做发动机出口的. 人家TDGI欧洲就要上市了, 不比你那个国内阉割版的发动机差
