原帖由 一二三四五六七八九十 于 2011-08-19 08:47 发表
事故看多了,心里会有阴影,有些根本就是粗心大意的事故,好奇害死猫,高速上好奇会害死人。 停车开双闪!!就是有三角形图案的那个按钮!不管白天黑夜,这是最基本的安全常识,不管高速还是国道省道乡道村道,只要停车,就双闪,今个碰到个停车没开双闪,还问我双闪是什么·········开双闪主要是提醒后车:这停了一辆车,不是报亭!更不是小卖铺!~注意躲避!!如下情况必须注意:1 遇到大货车要么一脚油超的远远的,超不过去就离得远远的,保持一百五十米左右距离。牢记第一条。2 大老远看到路上有反光的东西,要轻点刹车,尤其是夜间,很可…
这个一定要顶!
精华是必须的
这个要顶楼主,受教了。安全第一,就是要怎么做到安全第一很重要。
这个必须顶
这个一定要顶的~~
很好,是要学习
这种帖子多看看少吃亏。谢谢楼主。
原帖由 一二三四五六七八九十 于 2011-08-12 16:48 发表在 69 楼
车辆高速行驶后轮胎温度很高,车内胎压会相当大,如果这时候用重物去敲,内部有震动,真有爆胎的可能。不是没这例子···所以冬天爆胎的几率比夏天低很多,冬天在高速路上看到废胎皮的几率很小,夏天差不多天天有,就是温度和胎压的原因
我跑了多年高速了,每次在高速服务区停下车,第一件事就是检查轮胎。
先用手摸胎面温度,摸轮辋辐条温度,摸轮辋中部温度(感受一下刹车盘的工作是否正常),用拳头敲一下轮胎(感受一下胎压),在轮胎上沿使劲蹬一脚(感受一下悬挂的连接),每只轮子做一遍,然后再去做别的。
楼主,貌似小车的轮胎没这么危险,我摸轮胎胎面温度从没感觉上过50度(当然我们这里是东北,夏季也不热),胎压也从不会很高(感觉从没上过3.5巴),而其实轿车的轮胎能够承受的压力不低,一般都超过额定压力的4倍以上(一般都超过10个巴),如果轮胎没有受过伤的话,应该没那么容易爆胎的。
长见识了
今天回来,走S103 速度快了点,底盘被托了下,明天再去检查了。。
学习了,感谢LZ
业内人士的帖子 顶一下
安全真理
原帖由 2751201 于 2011-10-13 20:08 发表在 111 楼
我跑了多年高速了,每次在高速服务区停下车,第一件事就是检查轮胎。先用手摸胎面温度,摸轮辋辐条温度,摸轮辋中部温度(感受一下刹车盘的工作是否正常),用拳头敲一下轮胎(感受一下胎压),在轮胎上沿使劲蹬一脚(感受一下悬挂的连接),每只轮子做一遍,然后再去做别的。楼主,貌似小车的轮胎没这么危险,我摸轮胎胎面温度从没感觉上过50度(当然我们这里是东北,夏季也不热),胎压也从不会很高(感觉从没上过3.5巴),而其实轿车的轮胎能够承受的压力不低,一般都超过额定压力的4倍以上(一般都超过10个巴),如果轮胎没有受过伤的话,应该没那…
这个要好好学习!
