关心记录仪的效果
lz上点图或者视频吧
原帖由 邢台车主 于 2011-10-16 22:39 发表在 3 楼
支架改装部分已经完成,大家来到室外,开始对车车动手!技术总监在讲解拆照明灯和A柱的技术要点。zhix01一再强调,这次安装,大家必须都要动手,这是一次宝贵的锻炼机会。各自回到自己车内,拿出随车工具中的螺丝刀,开始拆照明灯部分。用一字螺丝刀撬开灯上面的盖板,然后拧掉里面的两颗螺丝钉,这里就拆下来了。记录仪的线从后视镜里引到这里,再由这里转到A柱里。打开这个按扣,拆掉里面的螺丝,A柱就可以拿下来了老款A3也是如此,同样位置的按扣,同样位置的螺丝,同样位置拆A柱。zhix01在讲解如何用一根硬电线将导线引到它该去的位置。拆A柱之前别…
把前档玻璃敲碎,后视镜就拿下来了
玩笑玩笑,后视镜里面就是个卡子,稍微使劲点,沿着前档的方向往下推
过流保护嘛,与备用电源的保险互存,要不用它干嘛
原帖由 邢台车主 于 2011-10-17 16:26 发表在 34 楼
早就拜读了您的帖子,说实话,我们在研究安装方案时重点参考的就是您的帖子感谢!感谢!提出一点:我们之所以没有从点烟器取电,是因为在车辆打火时用电设备会被强制断电。没有增加控制开关是这么考虑的,我们打算让这个记录仪随车全时工作,也就是说车动机器动,车停机器停如果增加开关,有可能某一天手动关闭后,忘记开启。如果恰巧这个时候发生事故,那么记录仪就起不到作用了当然,这只是一种可能而已,而且发生的几率很小很小,而且记录仪本身就有开关按钮。但是,我们还是决定让记录仪随车自动启动。我们增加一枚保险管的目的在于保护原车线路,…
行车记录仪有一毛病:有时会在中途死机。你可能还没有遇见过
这也是我为什么会增加开关的原因,万一行车过程中出现死机,直接用开关就可以重启。
没有开关的话,只能用手动关机---再开机。
呵呵,互有千秋
快射吧 射吧
如果接顶灯,那走线就太方便了,这个方案也不错
行车记录仪不带车载电源么?还要在用降压器
