我的发动机隔音处理方法是:
一、U槽缝隙密封:
1、中间缝隙用做4门密封剩下的大D条。贴大D条其实不用将U槽盖全部拆下,只需拧掉6个螺钉就行了,然后用长短合适的物品将U槽盖顶起,就可以进行D条粘贴作业了。
2、两端缝隙较大,大D条无法胜任,用上了热水器水管保温用的套管,大小刚刚合适。
在装回U槽盖时,注意要用力压着U槽盖的边缘往驾驶舱方向推,同时拧紧螺钉,确保U槽盖端部缝隙最小。
二、U槽盖与引擎盖密封:
1、原车在U槽盖与引擎盖之间有密封胶条,但两端都缺一小段(TB小气啊,干嘛要短那么一点呢?),我用P型条补上,虽然与原胶条看起来不太协调,但密封效果还是能达到的。
2、在U槽盖的两端还有一个大的通道,我用大块的海绵进行密封,并在管线的位置用刀片切出一条深度适当的槽,让管线可以穿过。
通过以上处理,发动机声音就完全不能通过任何通道直接传到驾驶室前方了!原来发动机降噪这么简单,TB为何不花点小钱呢?效果真是太好了!邵东周围有感兴趣的A3车友可以来试车体会。
如果有人感兴趣,改天有空上图。
上图了(U槽缝隙的密封与neng2011车友的完全一样,请参照他的图片):
左端:U槽端部用的保温套管、U槽盖边沿与引擎盖密封的胶条短缺的部分用2节P型条对贴、边上的大通道用海绵堵塞,但是这个海绵不太好看,如果能弄到空调包装减震用的那种材料效果应该更好。
右端与左端相同:
这是全景:
现在改成这样了,材料是包装电脑用的发泡材料,效果更好了:
很多车友跟帖问U槽两端通道堵塞后雨水怎么流。现在回复下:
这个有点多虑了,其实原设计通道边上就有一个专门的雨水通道,用铁皮隔开了一个单独的小通道(箭头所指部位),根本堵不了的。如图(原图借用allenyuanjun 车友的):
