占坑发图
拆阅读灯的图就不发了!太过简单:手母头抠下半透明塑料盖,松开2颗螺丝即可取下。图中红线接左边灯座顶部右边焊点——正极(这个绝对不能搞错——据说!),图中顶部最左边那个焊点就是负极了!如果接下面一组焊点应该也没问题!
黄线接负极——图中左边顶部焊点,与正极对应。连点烟器内的降压模块、保险都焊好了~才发现杯具鸟——从上面的方框孔很难放进去……只好点掉降压块上的正负极焊点重来……
比划好后,再次焊好!从左边电路板下方可以把降压模块塞进去……
拆开的点烟器插头内的降压模块:右边弹簧正极,黑线负极。左边红线正极,白线负极,这2个点是要弄掉重新焊接的!太长的电源线当然要剪啦!
把降压模块上的发光二极管也点下来!加了小段线再连上……我需要个通电与否的指示灯,这个不能浪费了。
点烟器插头内的保险管咯!这个也不要浪费了!把2头光滑的金属接头用小刀、锯片啥的弄粗糙点,点上焊锡,为了更稳正,如图2缠上再焊……很稳!
没有热熔胶和枪!就这兄弟俩代替咯!少不了的!3个米!
最后完工的样子!保险管藏在中间电源接口右边的空隙里,再贴上一小段3M双面胶(不算很稳,应该也没啥问题了,万一烧了也好换!),左边降压模块用AB胶粘上——真的很牢啊!万一有啥问题想弄下来都要费点事了……
侧面来一张,看着怎么也挺像热熔胶的效果?……
OK了!看看正面!
特写——加了小段线连出来的发光二极管……
应该是独家首创吧?!——精彩走线——直接从后视镜左侧顶部穿过装饰布,小剪刀(有镊子更好啦)从眼镜盒扣空伸进去夹住拉出来……之所以从这里弄也是歪打正着——用铁丝从阅读灯处几个位置怎么也穿不到后视镜边上来拉线,也很担心顶棚夏天的高温,小3的顶棚电源线可都缠了保护材料的哈……刚好会拆眼镜盒……呵呵~很好!
穿过来……实在是太简单了……
穿过眼镜盒底部,从靠近阅读灯边上的孔直接进入灯座底部……安逸~神马铁丝引线大法全都是浮云……哈哈~~~
拆眼镜盒独门秘籍——看清楚里面2个扣子没?一个手指头进去向外抠,另一个手手指在后视镜那里的眼镜盒边缘向下抠,2、3下,眼镜盒就下来了!本图解释:线引过来了!眼镜盒装上!
两边的线胜利会师!总长度不超过50CM~~~剩下那点事……应该不用说了
看看小3顶棚的钢板吧,还多了个插头,应该是天窗的吧?线都有防热材料包裹!真为顶棚走线的TX有点担心……
完美就位~~
点亮拍摄指示灯……确实不太亮!
谢谢围观~~~~!!!!
[本回复最后由 石山昊 于2012-02-28 18:38:39 编辑]
