技术***导读:
详细介绍:手刹车,自动波P档,电子手刹P,AH自动驻车的使用方法:
http://go.peakauto.cn/zhuche01.html
==========进入CVT主题==========
博客原文
CVT新车磨合(从理论到实践)全面解读
..地址:http://go.peakauto.cn/?p=676
本帖和大家交流关于CVT的问题。
开手动挡的朋友们可以到老磨合圣典去交流。我有时候搞不清楚大家的车型,别误解了,呵呵!
老磨合圣典:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-530-5386268-1.html
几年前,写了一个奇瑞A31.6的磨合圣典,受到大家的关注。
今年,奇瑞公司陆续推出CVT版的瑞虎,瑞麒G3,E5,A3的CVT车型。我是由衷的高兴,期望奇瑞再创销售辉煌。
很多朋友希望我写一个关于CVT的磨合***。说实话,有点难。因为我不是CVT车主,没有第一发言权。AT的手自一体我非常熟悉,我现在的车就两部6AT手自,还有一部就是老A3手动的, 当然不是我一个人开。CVT的车只是几年前开过A4的CVT。当时也没有去研究它。奇瑞A3的CVT也只是装作准车主试驾过一次。呵呵。
现在奇瑞公司的CVT出来了。所以,我硬着头皮写这个帖子来和大家交流,让大家拍砖!
这肯定不再是什么磨合圣典了。圣典在每个CVT车主的心中。如果我的帖子,有一条内容给您的磨合期有帮助,那我就感到很满意了。
本帖仅仅针对磨合期中的CVT。***过于细致,偏谨慎。但我想,磨合期谨慎一些对车子肯定没有坏处。
看帖子朋友可以根据自己的情况则其一二。
所有的操作都要以厂家的使用手册为准,根据自己的驾驶习惯,路况情况,找到属于自己的最佳操作方法,打造属于您自己的磨合圣典!我的帖子,仅供参考!
欢迎广大CVT车主参与讨论,我会把大家好的经验都总结在主帖中,给后来的新车主参考!
SJTU91BB博客精华目录:
安全攻略--新车必备的汽车用品:office:
http://go.peakauto.cn/anquan99.html
手工调前束,解决汽车跑偏!
http://go.peakauto.cn/silundianwei03.html
新车靓丽从打蜡开始!
http://go.peakauto.cn/chela01.html
图解,汽车跑偏的各种可能原因和解决方法!
http://go.peakauto.cn/paopian05.html
独立悬架的后轮为什么会偏磨!多图分析和解决方案!
手动挡新车磨合圣典 (09版的奇瑞A3,1.6,481F,手动挡都可参考)
手自一体新车磨合圣典 (以大众Tiptronic手自一体变速箱为蓝本,手自一体车通读)
CVT新车磨合(从理论到实践)全面解读!(就是本帖,从博世钢带的传动分析展开))
氧传感器,懂你更能驾驭
积碳油泥,你能不能离我远些
新车拉高速,爱车还是毁车!
女性车主安全必读!
本帖和博客原文有一些改动,删除了闲聊的话语也节省大家的宝贵时间。需要看原文的请去博客阅读。写这篇文章的目的是让大家对CVT车有一个基本的认识。认识它真实的一面,了解CVT,喜爱CVT,开好CVT。我从CVT传动的特点来谈谈个人见解。本文对CVT的注意事项明确指出,期望对您新车的磨合期有帮助。
--进入正文--
自动变速箱有几种形式,AMT,AT,CVT,DSG。
我先简单点评一下:
AMT:就是手动档的变速箱上加一套帮助你踩离合换挡的电控装置,结构很简单。
AT:液力变矩器+行星齿轮变速的那种。最传统最稳定的自动变速器,如今在豪车上还保持最大的装配量,非常稳定可靠。
CVT:用皮带或钢带传动的无级变速。最大的优点是非常平顺,省油!
DSG:在齿轮变速箱的基础上开发的双离合器。一个离合负责奇数档位,一个负责偶数档位。换挡速度极快。
上面这几款自动变速箱,按照传动的本质可以分为两类:
第一类:基于齿轮传动的模式。
第二类:基于摩擦传动的模式
AMT,AT,DSG都是基于齿轮传动的模式。CVT是基于摩擦传动的模式。有点抽象,那就听我解释一下。
先看齿轮传动:
AMT,AT,DSG,里面都是大量的齿轮,通过齿轮的组合来产生速比。你别管他们是直齿,斜齿,锥齿还是行星齿轮等。齿轮传动的最大优点是:精确,稳定,抗冲击,效率高!
看下面的图(齿轮传动)
假如您对齿轮传动的精确性感到抽象,想象一下瑞士的机械表,里面全是齿轮传动,分秒不差,够精确吧!
CVT的传动是基于皮带或钢带和锥轮摩擦产生摩擦力矩传动的模式。用博世钢带的是摩擦推力传动;用舍弗勒链条的是摩擦拉力传动,不管是推还是拉,都是要靠摩擦力!
CVT的摩擦传动如何进行,摩擦力的情况如何,看下图。这个问题不搞清楚,你对自己的CVT新车就没法深入了解。
我们以博世钢带为例开始分析。
博世钢带是目前世界上唯一商业化的CVT传动带。博世钢带有9-12层很薄的封闭钢环组成,两边都有。钢环层上面套的是推力钢片,有几百片挤在一起没有间隙。推力钢片的肩部和锥轮接触,由此产生驱动摩擦力。
就这个钢带的材料,制造,可靠性就要求很高。我觉得CVT制造技术的复杂程度绝对不低于AT。
奇瑞公司使用的钢带是博世7代,传动效率更高!
下面一个图,帮助您理解CVT变速是如何进行的。
这个图我不解释了。想了解更多,看看优酷的CVT视频。
下面是重点:
我花了大量时间画的图,来重点说明一下CVT的摩擦传动。钢带的受力比较复杂,图示只标出摩擦力,钢带的拉力,推片的压力等都没有标出!我们这里只分析摩擦力!
从低转速到高转速的速比变化可以连续进行。这是和基于齿轮传动的自动变速箱的最大区别。当CVT转速比锁定在一个固定数值的时,就可以模拟出一个手动档位。CVT变速箱的手动档位一般都模拟为6-8档。多了也没有必要,TCU也算得烦心。(TCU是CVT变速箱的控制电脑,它时时刻刻和ECU(发动机控制电脑)保持联系)
奇瑞A3-CVT模拟7个档位,你完全用手动模式换挡,也会感到非常平顺!非常适合新车磨合期对发动机转速的控制!
汽车起步的时候,主动轮的接触弧小,产生的摩擦力矩也小,这时候,必须较强的油压来保证主动轮不打滑。油泵运行需要消耗发动机功率,油压请求越高,消耗的功率越大。想想看,你大脚油门,油泵需要多大的输出压力来保证钢带不打滑吧!
钢带摩擦传动有功率损失,油压越大,钢带拉力越大,摩擦力越大,但功率也损失越大,传动效率越低。而齿轮传动没有这个问题,效率是最高的。
所以,现在CVT的控制技术都是在能保证工作摩擦力矩,钢带不打滑的前提下,TCU适当降低油压到一个平衡点,提高效率!此时,强大的汽车电脑ECU,能够把转速控制在最佳状态,绝对闭环控制,绝对省油.
奇瑞A3 1.6DVVT使用的是联合电子的ME788 ECU,是基于扭矩控制的BOSCH最新一代。双氧传感器控制。
(参考阅读:我的博客-氧传感器懂,你更能驾驭。 http://go.peakauto.cn/?p=628谈ECU如何闭环省油控制)
关于钢带摩擦传动的基本力学分析图搞清楚了。下面您还必须了解一下CVT的心脏是谁。看下图
如果CVT的大脑是TCU,那么油泵就是CVT的心脏了。CVT的重要部件--锥轮的驱动就要靠油泵。同时,油泵也负责给CVT内的运动件润滑,太重要了。记住:发动机怠速的时候,油泵压力最低;发动机熄火后,油泵不工作,没有压力。
奇瑞的CVT,使用液力变矩器,能更多缓解发动机输入扭矩对CVT的冲击!更加平顺。有的公司CVT的动力输入采用湿式膜片离合器!
CVT的正常使用,润滑,温度控制等都很关键,都需要我们车主了解一下,看看下图你就明白了。
基本情况已经说的差不多了,下面我们就来谈谈如何开CVT吧!下面的内容有的地方可能涉及到上面这几个图,大家到时候可以回头再看看!
到底CVT 新车怎么开,怎么磨合,怎么安全,需要注意什么?
关于新手如何开始驾驶你的CVT新车,我的建议是:
第一,先把你的使用说明书看两遍,看看注意事项。(一切以厂家的手册为准)
第二,把我下面的提到的注意事项看看。(参考一下,对的就用)
第三,经常上汽车论坛看看别人的经验。(辩证的看看)
下面,我来谈一谈开新手开CVT新车的注意事项,我先总结30几条,包括新手安全驾驶,新车磨合,CVT注意事项等,和广大CVT车主来交流:
开始总结:
1. 新车进家后的第一件事:仔细看你的使用说明书。别过度相信驾校教练或老驾驶员,他们都是手动挡的行家里手,但也许并不知道新的CVT怎么磨合,如何开!
2. 上车前的第一件事,看看轮胎有没有缺气。上车后的第一件事,按下中控锁,锁紧四门。这点对女生尤其重要!
其余的注意事项,比如安全带,踩刹车才能换挡等等,去仔细看你的说明书。
相关阅读:我的博客--女性车主安全必读 http://go.peakauto.cn/?p=87
3. 离开汽车,必须熄火,入P档+手刹。我经常看到很多朋友不熄火离开车,把孩子放在车里,很危险。
4. 冬季磨合期,发动机不要原地怠速预热太久。慢速小跑预热是最佳方案,让CVT油也跟着热起来。
友情提醒一下北方朋友们:冬季早晨开车,CVT的油温也非常低,变速箱的油液需要达到一定的温度才能发挥出状态。因此。所以,冬季早晨,发动机适当热车后,小油门慢跑,让CVT油也一起热起来,达到工作状态。
你刚启动就大脚加油想快跑,CVT控制器不会给足泵压。所以,您可能会感觉到发动机转速提高,车子走的慢,不升速比(你可以理解成:不升档),这是低温自保的作用。慢速小跑预热是最佳方案,养成习惯!
5. 不是特别需要极速的时候,开CVT不要猛踩油门。
前面我们已经说过,CVT是靠钢带的摩擦推动来传递动力。既然是摩擦传动就存在打滑的可能,即使不打滑,汽车电脑在检测到你的大油门后,要供给更强的泵压使钢片和锥轮的压力更紧,此时您别忘了,当“轮-带”转过了亲密接触段,分手的时候,径向摩擦力也很大。这样,钢片的磨损就同步增大,长此以往,对钢带的寿命肯定有影响。
6. 如果不是遇到紧急情况,尽量不要猛踩刹车!冲击次数的累积是造成变速箱寿命缩短的重要因素,尤其对CVT。每一次急刹车都是对CVT钢带的严重摧残--经常被摧残的钢带也许能抗10万公里,但您不希望钢带能用15万或20万公里吗?万一5万公里就摧残坏了,打滑了,你的车也过保修期了?怎么办。所以,平时跟车的时候,要保持一定的距离,给自己留足安全空间和处理时间,就能有效避免急刹。这是一个好习惯,必须养成!
7. CVT新车磨合期D档起步,缓慢加油。D档自动变速,让汽车电脑优化控制吧。换挡要踩刹车踏板。从D档到手动模式,不需要踩刹车踏板,直接拨过去。熟悉了手动模式后,也可用手动1档起步也可,但禁止手动2档起步。D档和手动模式配合使用,是新车的最佳磨合方式。
8. 开CVT车必须注意看仪表,万一仪表盘上有什么灯跳个不停。要及时发现,搞清楚再开。把4S的服务电话号码帖子你的遮阳板上,万一需要时,你不会找不到电话。CVT内传感器太多了,任何一个问题都能导致故障灯跳闪,请注意。
9. 下面这条新车主要牢记,也许能遇到,但愿你永远遇不到--“CVT的高温保护”。
液力变矩器的涡轮和泵轮搅动,湿式离合器的分离结合,钢片和锥轮的摩擦时时刻刻产生热量,这需要油来冷却。如果油温过高,可能导致钢带的异常磨损。所以,现在的CVT变速箱对油温的监控都非常严格。当ECU检测到CVT油温过高后。会自动进入保护模式运行。在保护模式下,发动机限制转速(就是你猛踩油门,发动机的转速也只有2000多转),此时泵压,功率和车速都会自动被限制,同时故障灯闪烁。
车主遇此情况,应当立即将车辆行驶至安全区域,关闭发动机,等待车辆降温后看看能否恢复,能否解除警报。如果能恢复,请时速100公里以内速度继续行驶到目的地。泊车后立刻给4S打电话反应情况。 如果故障灯还是闪烁不能消除,请立刻停车给4S电话说明情况,获得指导。如果未获得许可而继续行驶可能会造成CVT的损坏。
10. CVT新车磨合期必须掌握手动模式的使用。如果经常市区运转,可适当使用手动模式。保持发动机转速达到1800-2200为佳,也不要让锥轮推来推去的增加钢带滑动摩擦。低转速长期行驶是发动机积碳的重要根源,对新发动机的磨合不利。相关阅读:我的博客--积碳油泥你能不能离我远些 http://go.peakauto.cn/?p=465
每个车系的档位设计都不同,目的都是一样。D档是根据车速自由升档减挡(钢带的变速是随时的)。手动模式的(1-6或更多)(钢带变速比对于指定档位是静止的);L档;2档(钢带在1-2档小范围变速)等等档位都是限制档,限制什么?升档转速。
奇瑞A3--CVT是7档手动模式。
对于CVT车,D档上坡和限制档上坡从升档控制原理的角度,我来说明一下。我们以手动模式为例:D档上坡,大油门,发动机电脑ECU通知变速箱电脑TCU降速比(降档)开始爬坡,爬坡过程中,ECU会根据车速和扭矩的情况,指挥钢带变径,你跑的快一点,慢一点钢带速比都会不停的变,生成摩擦热,CVT液压控制阀也在不停的操作。而用限制档上坡,TCU接到驾驶档位模式信号后会直接把档位变到指定转速比(不需要ECU的通知),此过程中,钢带运行在相对静止接触弧状态,没有径向滑动摩擦,扭矩输出相当的稳定。在没达到发动机的最大转速(比如5200-6000)时,不会强制升档。当然,如果驾驶员有手动升档指示,TCU会立刻指令控制阀升档。(我的这个论点,大家可以发微博找专业写TCU软件的编程人员鉴定一下,看是不是准确。)车主完全可以按照这个方法试试上坡。D档和限制档都试试,感受一下真实的区别。
更高级的控制系统增加了车体状态感应器,能够知道汽车是爬坡还是下坡以及坡度,这样会自动进入限制程序,帮助D档识别。我称为智能D档(就是涵盖限制档功能的全天候D档)。哈哈,这条写的太多了,看下一条。
相关阅读:我的博客--手自一体新车的磨合圣典http://go.peakauto.cn/?p=373
11. 关于新车磨合期最大车速的限制。我的观点是:磨合期100码都无妨。新车磨合怕的是冲击和低转速长期行驶。轻载100码的速度行驶完全可以,对新车也没有任何的损害。关于新车最高车速的限制,请以您的使用手册为准。
12. 上长坡或陡坡可用手动模式低速挡!前面例子已经说了:CVT手动模式,主从动锥轮转速比锁定,泵压锁定,减少钢带变径时的相对滑动可能,使其处于相对静止的传动状态,扭矩输出平稳,最大限度了保护了钢带寿命。减少对钢带,泵体和发动机的冲击,手动模式是每个新车主在新车磨合期必须掌握的基本操作。有的车型,CVT电脑会自动检测汽车的行驶状态,会采取类似锁定变速比的安全措施。
13. 下长坡或陡坡用手动模式或L档等限制档(比如:您到超市的地下车库)。此时,手动模式1,2档(或者L档)来操作,能充分利用发动机制动来稳定车速,安全操控,减少刹车系统负担,同时也减少您频繁刹车减速对钢带的冲击(假如您是D档下坡,车速会越来越快,你会不停的踩刹车减速,每踩一次都是一次冲击,日积月累呢?冲击累积有多少?)。
您不必担心钢带的承受能力,我告诉你,100%足够!钢带的寿命和冲击累积以及非正常磨损有关。正常发动机制动时的摩擦扭矩还能会高于变速箱的最大传动扭矩吗!
下坡不用发动机制动,刹车系统有过热失效的危险。记住,人命比车子值钱!
14. 过弯道多的时候也请用手动模式,目的也是稳定车速,这样可以增加操纵的安全性,减少刹车。弯道少或慢速时,D档+少量刹车当然也可以。
15. 从泥泞的路况起步:手动模式2档先尝试。雪地用手动模式2档起步或者用雪地模式,此时有ESP的车请关闭ESP。
16. 新手进入弯道,时速不要超过60,有ESP(电子稳定程序)的也不行。ESP是救命的,不是您天天拿来体验的。40码是新手开始学习入弯的最佳速度。
17. 遇到前面有红灯减速滑行,禁止N档。N档时,发动机怠速,变速箱油泵供油压力减弱,没有足够油液的润滑和冷却时磨损非常大,甚至可能立刻损毁部件。您完全可以放在D档滑行。
18. 行驶中也绝对不能挂入N档滑行,因为CVT变速箱内需要润滑,当行驶中把档位放在N档时,油泵是无法正常地供油进行润滑的,会使变速箱内部件温度升高,造成彻底损坏。CVT的油温是重要控制指标!而且,空挡滑行切断了发动机制动力,非常危险。
高速D档,收油门滑行时ECU有停止喷油控制指令,会自动帮你省油,这个不用您操心,等发动机转速下降到一定程度再恢复供油。40岁以上的老司机要彻底忘掉化油器时代空挡滑行省油的概念!
19. 临时停车如果短时,没有开窗伸出手臂的操作,可以D档+踩刹车。上高架路在匝道上遇堵车,请D挡+脚刹车,时间长了必须拉手刹。
20. 由于液力变矩器的蠕动功能,D档踩刹车时,动力并没有切断。一旦制动踏板松开,车子会自动前行。所以, 临时停车时,如果有伸出手刷卡等动作(比如:收费站拿卡;进入公司大门、小区大门需要刷卡操作时)必须N档+手刹,禁止D档踩刹车模式。如果是下地下车库,这点尤其重要。切记,安全第一!
21. CVT自动挡在行驶中切不可推入P档,这样会产生严重机械冲击,可能会立刻导致变速箱损坏。在行驶方向180°改变时(前进改后退或者后退改前进)就是从倒档挂入前进档或前进挂入倒档时,一定要等车辆完全彻底停稳后再做操作。减少钢带冲击磨损和泵体的液压冲击!等红灯时绝对不能P档,万一遇到追尾,钢爪和变速箱壳体会发生破坏性冲击!
22. 行驶结束需要泊车时,平路情况:必须等车辆完全停稳,松开刹车踏板等,等地面找平,10-20秒后,熄火,先拉紧手刹再挂入P档,抽出钥匙(这是最佳的方案)。很多人习惯停下来直接推到P档再熄火,拉手刹。而如果路面不平车体前后会微小挪动,而这个微小挪动也会对锁止钢爪,变速箱壳体造成冲击。尽量避免为上策。
24. 坡道起步,用手刹车辅助,减轻钢带负担,延长钢带使用寿命。坡道起步不要狠踩油门,狠踩油门钢带有打滑的可能。
25. 跑了一段长路(比如20公里以上时)停下来泊车后,必须等发动机原地怠速30秒到1分钟后再熄火,不要立刻熄火,让燃烧室残留的混合气烧完,减少发动机积碳。
26. 新车每500公里,打开引擎盖,自己检查一下油标尺,看看有没有异常情况,油液面有无下降情况;其他液面(刹车油、水箱等液面,都有MAX 和MIN标志线)能看的也看一下。
27. 转向时,如遇方向盘打死,要赶紧回一下,这对保护转向助力系统非常有效!长时间死角运行,异响随之产生,助力泵寿命大大缩减。
28. 车动转向动,禁止原地打转向,伤胎伤转向系统。(备注:原地打转向,转向系统拉杆球头,助力泵和轮胎的受力是车动转向的数倍)。
29. 新车每1000公里用滤纸观察机油颜色。此法是为了更早发现新车新发动机的一些异常情况。5000公里后,一切正常可取消此操作。(下面有附图:滤纸油质观察方法。)
备注:哪些是早期异常情况:比如缸体砂眼,缸垫密封失效等造成水进入油道乳化,发动机和变速箱之间的连接密封失效,造成发动机机油(亮黄色)和自动变速箱动力液(红色)相互串门。。这些情况虽然极为少见,但也不能保证完全不发生。制造厂百万分之一的缺陷对于车主来说就是100%的问题。
通过滤纸发可以很容易的发现发动机的早期问题。没有滤纸用餐巾纸看看也可!
30. 万一遇到故障,需要拖车,必须把前轮离地才能拖行!否则,容易损坏CVT变速箱。还是那个原因,如果发动机熄火后,N档拖行,CVT变速箱没有泵压润滑,容易损坏。
31. 如果您需要帮别人拖车,唉,还是找个手动挡的车去干这个活吧。为什么?拖车绳从松弛到拉紧的时候,会有突然的张紧力,产生很大的冲击,对CVT变速箱非常不利。所有的意外冲击力都要尽量避免。
--本文写作参考资料如下-----
1,博世无级变速技术资料
2,奥迪A4维修资料
3,奥迪A4使用手册
4,天籁CVT维修手册
5,比亚迪G3 CVT 相关资料
6,长城CVT 相关资料
7,奇瑞CVT相关资料
8,帝豪CVT相关资料
9,(博世)联合电子ME788发动机管理系统资料
10,发动机润滑油销售培训资料
11,中国汽车质量网关于CVT质量的投诉,各大媒体对CVT的报道
12,百度文库关于CVT的相关资料
谢谢大家阅读!
来支持精华的。再认真学习一下。
楼主,周六去4S店听了下 我那油门一松就有声音的情况,初步判断为变速箱里的声音,得今天联系厂家看看到底怎么个解决办法。
不知道松油后变速箱里什么东西造成的声音,4S店说是减速器的声音。楼主能否帮判断下,谢谢。
虽然没车,还是收藏了,好好学习。楼主强大!景仰啊!
叮叮爸 2012-9-10 07:01:34 发表在 10楼
来支持精华的。再认真学习一下。
迟到了。。。地铺都没了。
SJTU老蓝 2012-9-10 01:04:31 发表在 4楼
--没有实践的理论是空洞的!---到底CVT 新车怎么开,怎么磨合,怎么安全,需要注意什么?
开始总结:
1. 新车进家后的第一件事:仔细看你的使用说明书。别过度相信驾校教练或老驾驶员,他们都是手动挡的行家里手,但也许并不知道新的CVT...
留个名
回复主楼
