本人车型是奇瑞新A3两厢进取型,A柱加装过高音头。原车CD播放效果还是可以的,起码有层次感(不加高音头的话音效不好)。前段时间买了个DVD导航一体机加倒车后视,自己装上了。牌子是赛日的,网上卖家宝贝描述很多不实,该机实际配置为:
Mesada
Mesada_2416 multi-platform. 5.0
Windows CE 5.0.1400
103.1MB RAM
ARM926EJ S3C2416(534MHz)
800*480像素,65536色
卖家描述CPU600mhz,CE6,导航音乐同步等功能、性能都与实际不符。不过一体机同质化很严重,一千多的机器
大都是这些配置。使用后发现该机支持空调显示(可惜我车不是高配,用不上),具备方向盘控制功能,倒车后视也完美实现。视频播放受机器性能限制,只支持部分格式视频,分辨率还不能太高,经测试720*480分辨率经狸窝转码为mp4、AVI后能播放。
下面转入正题
最纠结的是音质感觉比以前CD差了很多,听说把功放ic换为TDA7850能有改善,我就买了,今天休息就开始动手。
准备的部分工具:
一体机上面的接线说明标签:
背部有专门低音输出,不知道用起来效果咋样,用过的车友请赐教。
网上买的TDA7850 10000uf25V的大电容 (TDA7313D音频处理ic 和小电容本次改装没有用到):
TDA7850高清图:
拆机不需要拆全部螺丝,只需要先去掉前面的液晶面板,(与主机有两条排线相连),然后拆底板,要改的板子就固定在底板上。拆开的样子:
板子做工还行,没有看到飞线啥的,工艺成熟了吧。原机为TDA7386,滤波电容为3300uf25v:
大电容换上去的样子(这个电容比较粗,高度合适,我的机子电容再高点,也能跟原来一样竖着放,只是针脚比较粗,插不进主板上的孔,我是剪短电容线后加焊了一点铜丝。电容正负极很好区分,电容上白色横道有-标志就是负极,针脚一长一短,长为正极,短为负极),焊好一定要用热熔胶或硅胶固定(电容左边鼻涕样的就是点的胶):
直接用斜口钳把TDA7386的脚全剪了,然后用电烙铁跟镊子、吸锡器配合,清理焊盘(清理需小心,扩孔不当会把焊盘弄坏,这个板子双层的,我有个孔接好万用表测不通,就是焊盘坏了,连线很细小,把焊锡延过点解决的):
换好TDA7850的样子,还算工整吧,记得用万用表逐个脚测试,确保没有短路啥的,ic背部和壳子散热器接触地方涂抹导热硅脂,(我抹了点电脑CPU散热用的硅脂,家里正好有。):
大功告成,复原:
装机测试加电后正常开机,接好所有连线,试了各项功能都正常,音量感觉比以前大一点点(差别不大),音响效果有改善,原来的声音比较生硬,单薄,现在听上去,跟原来的CD差不多了。
市场上大部分机器都是美国ST公司的TDA系列,7384、7385、7386等,功率从4*25w到4*40w。升级7850或者7560,功率达到了4*50w,在相同的音量下,声音比原来的大了,音质也好听了一点;开大音量时,声音失真不明显了,不会出现增大音量感觉喇叭快要被震裂了那种推力不足的现象。TDA7850与TDA7560相比,功率相当,但是发热小。功率提升是次要的,声音效果才是重要的,改后的感觉声音大一点点,音场宽阔了很多,层次分明,能感受到低音了(原来基本没感觉),高音也变华丽了,人声甜美,比较耐听。
改装有风险,建议改的话还是让专业人士(修手机的,修家用电器的,总之焊接技术、设备好的人)来做,电路板很脆弱,操作不当会把一体机报废的。
本次改装结局还是满意的,没有出现其他车友碰到的自激,杂音等问题。还把以前装一体机掉在中控的两个卡扣找到了。
下一步准备换4门喇叭,网购的克雷格(因为便宜)B650+AT520已经在路上了,希望能有更好的效果。
