油管异响一处,今日放日景图
1 28 发布于 2012-11-03 10:24:18 只看楼主 热门标准
我的车正常行驶中,会有嗒嗒嗒的异响,时有时无,,,,,,,前阵子扎排档线的时候发现,旁边的两根油管,其中一根很松!~~~
试者固定下,昨天晚上和今天早上,嗒嗒嗒的声音几乎消失!~~~大家可以试试看有无效果
就是图中a/b两根油管,因为卡子不够,以及卡子固定不牢,会导致碰撞发出异响
5处两个接头,在未固定前,会碰撞
1处,可以把管子向左侧调整,避免2处管子碰撞金属片
3处用电工胶布缠绕松动油管,,然后卡入原车卡子,使其不再发生位移震动
4处我卡了一个中华汽车底盘油管卡子,作用是使其两根管子有一定距离,5处的两个接头不会发生碰撞
1处的卡子也是中华汽车底盘油管卡子,也是使其产生距离不再碰撞!~~~~~
就是这个原车卡子固定的两根油管,,上面那根松动,来回乱移,使135处会发出时有时无的嗒嗒嗒的声音
4处的卡子
最后编辑于2012-11-03 10:37:01
/2页
