荡啊荡秋千 2012-11-20 14:20:53 发表在 主楼
A3手动挡有多难挂,相信很多车友都有体会。之前买了下面这个油膏,抹了防尘套里面的部件,有改善,但不明显,最近看了某个车友的帖子,趁着换空滤,把变速箱上面的换挡部件也抹了油膏,经过一两天的充分润滑,
这几天发现档位原来也可以像大众的波箱一样爽。 上图 .
1.我买的就是这个猪油膏。
2.之前抹过防尘套这里面,效果一般般。注意那张纸,是我准备把买了两年多的单向阀门给装掉,打印出来参考的。
3.受车友帖子启发,也把电瓶下面的那个换挡部件也抹了油膏,效果那是相当的~~~~~~~爽。
这个最好是把进气箱子拆掉,好操作,拆那个很简单的。
4.因为是后补的作业,我是把相机伸进去拍的,很好找。
6.请看第六张图片...
1.我买的就是这个猪油膏。
6.请看第六张图片...
支持支持
顶起!楼主后来喷WD40试试没有?先喷再抹油脂是否更好,还不怕粘灰???上次给4S维修师傅一包软中华,也没給俺换节温器,但洗了一下节气门,换了示宽灯、H1,就是忘记了抹这里,下次一定要记得!!
---档把是之前叫师傅抹了一般黄油,又滴了些长城MTF,变速箱油当然也换了MTF,效果一般吧,还是有时不好挂1档和倒档……家里有现成的WD40,跃跃欲试啊!
不好意思,将近半年没登陆。
你别抹这个了,换好的变速箱油才是王道,手动挡,建议你直接上长城MTF,要两瓶半,我换了现在快4000KM了,这个冬天挂档不再是问题了。
1.我买的就是这个猪油膏。
6.请看第六张图片...
