首先,拉高速,安全要放第一位
如果有条件,还是有必要拉高速的,拉高速后理论上会减小发动机声音,能够提高加速能力甚至能降低油耗,当然,也不那么明显了
这里要补充一句,所谓拉高速,即为拉转速,并不一定是拉到180、200的时速
那么就会出现何时拉高速的问题?
给予解答:新车前2000公里为磨合期,磨合期以内,车速不要过快,不超过100为准,不要长时间低速行驶,(我理解的低速为80以下),不要长时间定速行驶,即同一个速度不变的行驶,避免急加速急减速,手档车每档转速不要超3000为好。
当然了,上述这些都是磨合期的注意事项,那过了2000是不是就可以突破这些约束了?
当然不,万事要循序渐进,不能给予求成,经过咨询和查询,2000公里可以拉高速,但暂时不建议拉,建议首保之后再拉高速
因为新车的所有部件经过磨合期内,机油内会夹带小部分磨合的铁屑,如果这时候拉高速高转速,势必会对车内加剧了磨损,为避免,建议首保后更换了新机油后再拉高速,这个时候车已经完全磨合开,更容易拉上去。
到现在也就剩下如何拉高速这个问题?
前边也说了,拉高速即拉转速,而且要循序渐进,据建议,拉高速时候车内要增加负重,如后座坐2-3人,或拉一些重物固定好,从而增加负重,我理解,这就是让运动员绑沙袋练加速跑得道理吧,增加负重车子还不会发飘。
手档拉高速:1、2档没有必要拉了,3、4、5档很有必要都拉一下转速,从3档开始,油门控制转速,3000转,4000转5000转,各持续几分钟,然后恢复正常行驶,然后4档,5档,做两三个循环,也就基本达到效果,6档的话根据路况及个人技术而定,不要强行为了拉高速引起交通事故。
自动档拉高速:档位有DL区分,正常行驶,挂D即可,如拉高速,可挂3,这样就可以把转速拉上去,高速路上可以用油门控制转速,挂D网上拉一下转速,也是可以的。
总结一下:拉高速在首保后,车子负重拉转速,安全放在第一位,个人所见共探讨
(貌似很罗嗦,能给大家一点提示也好了,都是个人建议,还要结合实际情况自行判断)
