标致307上了大旗汽车黑榜
1 54 发布于 2009-06-02 10:34:22 只看楼主 热门标准
大旗汽车口碑榜数据显示,提及“标致307”“异响”“熄火”的帖子共有357条。 熄火、异响、漏油、打齿,虽说法国人不拘小节是出了名的,可也得考虑我们广大车主受不受得了您的“不拘小节”吧。大毛病没有,小毛病不断,这是网友对标致307乃至法系车的评价,当然307小毛病频发完全归罪于标致也是不客观的,大旗汽车认为这里东风的因素应该占到6成以上,个中缘由朋友们只要找一辆进口标致与国产车307对比一下自然就一清二楚。不能否认,法系车外形极具想象力,内饰中各种令人意想不到的小配置也拥有无数拥趸,如果再国内能解决装配质量较低这个问题,相信车友们对于法系车的感觉就不会是爱的爱死、恨得恨死这么泾渭分明了。究竟标致307“病”在何处,大旗汽车将会诊307为您解密307生病之谜。 超强总结 307毛病TOP10 【病名】质量差 【科室】全科 【病区】齿轮、车窗等 【病因】装配工艺较差 1、2.0自动档低速熄火:病区:2.0自动档,新款较少这个故障是唯一具有安全性影响的,位列第一位,根据调查发病几率:50%,很多2.0的自动档车都出现过一次或两三次的熄火。 2、1.6排气管异响:病区:1.6 这个问题始终没有得到根本解决,位列第二位,根据调查发病几率:超过60%,由于对车没有什么影响,屈居次席。 3、发动机漏油、渗油: 病区:1.6和2.0比例差不多,都有一定比例,根据调查,2.0比例甚至稍微高些。漏油需要维修,但渗油则没必要维修和担心,渗油对于使用几乎没有影响,但是对于用户心理打击较大。 4、后轮刹车异响: 病区:307后轮磨损比较厉害,特别是其中有一批使用的是bosch的,但是不管是bosch还是lacus,都有较多人抱怨。应该是刹车片材质不均,划伤了硬度不足的刹车盘导致的。 5、手动档30公里时速抖动(自动档有少量):病区: 130公里/小时所谓的共振其实根本不是307的共振点,还是四轮定位有问题,这个就不提了,高速共振和跑偏不是307的问题,307在同类车中丝毫不多。但是30公里/小时的抖动则是属于原因不明,大概无非也是共振或者加速油供应不足两种说法,还好这个有4S的解决方法,个人认为这才是307的共振点,多数根本感觉不到,少数感觉明显些,拿个大公文包放副驾驶上,不拉拉链,在30时速附近你会感觉到包不断在开合,这就是抖动,虽然人未必感觉的到。 6、2.0水泵的高频啸叫:病区:病区:新2.0,老2.0也有,但比例很小。这个产自西班牙的水泵确实有问题,不过新款加重了。 7、新2.0节气门清洗频率高:病区:发动机防污染报警节气门总是要清洗的,但是老款和1.6都是上万甚至数万公里才洗,即使不洗也没什么大问题,新款2.0由于动力提高及进气结构的改变,特别容易脏导致防污染报警。 8、后门密封不良:病区:导致后门关门声音不好听,容易进水、进灰,导致部分裸露件生锈和行进高频啸叫。加装密封条后有所改善,但并未彻底解决。 9、后轴承故障:病区:车后方发出类似于飞机的声音,那就是后轴承有问题了,也有一些车有这个故障。解决方案更换后轴承。 10、自动空调鼓风机故障:病区:病区:自动空调这个故障在2年前后病发率不低,其实是鼓风机里的一个小配件坏掉了,但很难找。4S一般是换的,1500多,也有个别地方可以修。 标致307常见故障及处理方法 新标致307自07年9月22日上市以来,在不到半年的时间里取得了每个月近7300辆的销售佳绩。而这款新车之所以能在短时间内得到消费者的认可,其老款车型功不可没。老款307作为是标致汽车重返国内的代表之作,凭借着出色的性能和时尚的外形,使越来越多的消费者成为了标致307的车主。 与此同时,这些车主们也在日常使用中也发现了一些307所存在的问题。车主反映的普遍问题具体如下: ★问题1:电动车窗下降约一半后,按电动上升键时,车窗玻璃不升反降直至最低位,然后不能再升降。 问题1解决方法:此问题是电脑出了问题,需要做初始化。具体步骤如下: 1.停车熄火之后用遥控钥匙长按锁车键关车窗 2.再按钥匙开锁 3.驾驶侧两个前车窗按钮同时按下待车窗降到底再持续4秒钟 4.驾驶侧两个前车窗按钮同时按上待车窗升到顶再持续4秒钟即可8848汽车技术网 ★问题2:307手动档车型在30-50公里加速时车身出现抖动。 问题2解决方法:当307手动档加速出现抖动的时候,车主可按以下方法自行解决: 1、空挡,点火启动 2、挂1档,缓抬离合。让车子自已慢慢跑起来(整个过程均严禁踩油门) 3、等转速均匀,且无力继续提高车速后,挂2档,缓松离合 4、同上,均等发动机已实在无力提高车速后,再次升档并一直这样直至升到5档后。 5、5档以后,可以感觉到抖动,挂空挡,踩刹车。 6、按照以上2——5的步骤继续3至5次,中间均不熄火。 严禁在过程中间熄火,严禁中间给任何油。在第3-5次后,能感觉到车身会有剧烈抖动,待其抖动完毕后。踩刹车结束。整个过程完成。 ★问题3:老款307(2.0AT)在低速行进中或怠速时熄火。 问题3解决方法:低速行进或怠速时导致的熄火是2.0自动档车型独有的故障,并且约有三分之一的车辆遇到这个问题。经过研究发现,这种故障基本都发生在天冷的时期。由于2.0发动机怠速调较过低,产生的积碳导致了怠速不稳。消费者可以到4S店通过清洗节气门来清除积炭,但是这只是治标的办法,只有在4S升级新控制软件才能根除这个问题。 ★问题4:307车载电脑显示屏部分不显示,已经影响了阅读。 问题4解决方法:307车载电脑部分不显示可能是由于显示屏内部灯泡出现故障,但是目前东风标致4S店还无法对灯泡进行修复,车主只能到4S店更换新的电脑显示屏,费用大约在2000元左右。 ★问题5:将车内音响的声音调得稍大时,喇叭有嘶破感。 问题5解决方法:这是东风标致原厂音响本身的质量问题,目前4S店还无法解决。不过用一块稍厚的海绵块从后座及尾箱处塞入后玻璃下搁物板夹层的空间内,防止搁物板无故震动发声即可。 ★问题6:车内空调不吹冷风,并且在吹风时有嗤嗤的声音。 问题6解决方法:307车内空调不吹冷风也是一个比较普遍的问题,这是主要是由于车内高压软管泄漏,造成制冷液泄漏。到4S店更换高压软管,加注制冷液即可。大概费用在1000元左右 ★问题7:在启动汽车之后,车顶天窗不工作。 问题7解决方法:插钥匙后,按住天窗开关10秒,在天窗微动一下的时候松手。此步骤重复使用至天窗开始运动一个周期后即可。 [转帖]307故障和不足 Post By:2004-12-31 1100 1、后座发热 这种现象的原因可能是较长时间开车,排气管热量上传,隔热材料受热变软,在后座有人时,座垫支架钢筋受力挤压隔热材料使之变形、磨穿,座垫支架直达车底钢板。现在307在排气管的上面加了一层隔热板,这个问题已经解决,不会再发生这种情况。 2、车窗玻璃不能自动上升 标致汽车的车窗玻璃不仅有自动上升功能,还有防夹功能,当玻璃在上升过程中遇到障碍物时,玻璃会自动下降50MM,而有时不能自动上升,此情况多半是断掉电瓶之后产生,这时应该给玻璃升降器做初始化,其具体的步骤为打开钥匙到+CC档,手动上升玻璃直到完全关闭,然后按住开关大约4秒钟。 3、行驶途中车内顶灯不停闪烁 有时在行驶过程中,车内顶灯会不停闪烁,其实这并不是电路故障,而是因为驾驶员在关闭车门或者行李箱门时没有关严,使得门锁接触开关(隐藏式)处于若即若离的状态,当汽车在行驶途中遇到巅簸时,接触开关时断时通,从而导致车内顶灯不停闪烁,遇到这种情况,驾驶员只需要把所有的门重新关闭一次,特别是行李箱门,让车门彻底关闭即可。 4、遥控器失灵 有车主反映,明明用遥控器锁好了车,然后出去办事,等回来发现遥控器不灵,怎么使劲也没用,也不是没按到位的问题。过了一会回来后又按了一下开车键,遥控器突然又好了。维修专家分析这可能是遥控器电池耗尽,或者受到强磁场的干扰及猛烈撞击后,遥控器短暂失灵。这时需将遥控器进行重新编程,具体操作如下:打开点火开关到+CC,按下锁止按钮10秒,然后切断点火开关,拔出钥匙,编程完毕,功能恢复。 5、启动速度慢,尤其是爬坡 有些“狮友”对“坐骑”的起动速度有一丝不满,认为与同级别高尔夫、赛纳等车型相比,起步时提速较慢,好像“小狮子”有些中气不足,尤其是在爬坡道的时候更加突显出来。 6、自动挡驾驶过程有顿挫感 有些自动挡的车主抱怨驾驶过程中时有顿挫感,关于这一点您大可不必担心,因为这是非常正常的现象,您只需把好转向盘专心驾驶即可。 7、手机和遥控器放在一起,容易导致遥控器失灵 有些“狮友”曾经遇到这样的问题,昨天还用得好好的遥控器,怎么睡了一夜,第二天早上就失灵了呢?这时想想您的手机是不是和遥控器在一起“睡”了一夜啊?由于东风标致307原厂配备的遥控器内装有芯片,如果长时间和手机一类有电磁辐射的用电器密切接触,就很有可能被消磁。 8、超级锁止装置一旦激活,就特别敏感 这里要特别提醒众“狮友”们,由于东风标致307特有的超级锁止装置,一旦激活,车内一定不要留有儿童或宠物。因为在超级锁止状态下,车内的超声波空气流动传感器会起动,一旦车内有儿童或宠物活动,传感器就会监测到异常信号,汽车随即会自动报警。还有可能会导致车内儿童或宠物因缺氧而出现生命危险。 9、侧脚部空调吹风口吹 有些“狮友”反映,驾驶时在司机侧脚部空调出风口会吹出热风,尤其是在炎热的夏季,最是令人难耐。解决这一问题的办法其实很简单,那就是车辆起动后最好进入自动空调模式,许多车主会认为这时空调系统已经起动,压缩机开始工作,相应的油耗也会增加。其实只要您不按下空调控制面板上的A/C键,空调系统是不会工作的,更谈不到油耗的增加了。 10、一些车主不满“ECO”模式的置后30min后自动关闭功能 东风标致307独有经济模式即“ECO”模式,停车后如果不马上关闭电源,则车上部分用电设备如收音机、转向灯、大灯和雨刮器等,能继续工作,但只能维持30 min的时间,过时系统会自动关闭这些用电设备的供电。遇到这种情况车主不要嫌麻烦,您只要再起动一次车或者将钥匙拨到CC挡使系统重新启动就可以了。
共3页
1 2 3
