A3的密封先前有几位车主已做过,这次我也花了不少心思来做一次,并交了这份精美的作业。当然,再次做了一次小白鼠(后面会说到)。我这次做密封主要是为右车门总是异响,想通过加密封胶条后看看能不能解决,顺便也为把车密封效果提高些、更好的。事实证明右车门异响没有彻底解决,但异响的声音明显小了很多,主要是减少了车门振动带来的磨蹭声,看来异响根源并不是门,得再找找。关门声确实好了很多,以前关门声是“嘭啪”,现在一关就是“嘭”一声,干脆、震撼。最初就是这个目的,一开始只准备做四门,后来想想干脆全车都做吧! 顺便提高隔音效果、提高防灰防水效果、提高空调效果!
(2011年4月13日再次插播:截至现在使用情况还是很好,已经用了快两年了,没有发现脱胶、脱落等异常现象。后备箱原不易关的问题也解决了,是通过调节锁扣顺利解决的。)
( 2010.4.7更新使用情况:
优点:四门密封用到现在没有发现脱胶脱落的情况,关门声大大提高,我是和朋友的A3放一块比较了一下,效果非常明显。隔音和隔尘也是有点用处的!
缺点:四门关门需要稍加大点力,关后备箱需用原大一倍的力,前引擎盖一开始不易关,现在反而好了些,容易关了些!
总评:这种小改既不需要把车大拆一遍(心痛),又花钱不多!效果也较明显!一个字:值!
拍了两段前、后门的密封胶条安装后的视频效果,以便车友安装前可以参考,请点击以下链接的新帖观看!(本帖无法再添加视频)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-530-6314885-1.html
全车DIY加装密封胶条作业(2010年4月7日更新视频说明)
下面是2010年4月5日拍的照片
从上图上看,这块地方是最易脱胶的地方,但现在看上去还是挺好!)
精彩继续……
汇总一下步骤,交一份作业,做一次小白鼠让大家知道什么可以做,什么可以不做!如何去做!!为坛子里的车友们以后做的话就不会再走弯路了。
1、 先施工时的天气应该选一个大晴天,越干燥越好!可不要在阴雨天施工哦!
2、 好好的清洗一下车子,因为做完后至少三天不能碰到水,当然也不能洗车。
3、 准备好材料和工具,不然边做边找工具的话很不方便,也会浪费时间。
4、 精细策划好要密封的位置,不然做了也是白做,没起到应有的效果。
5、 认真仔细施工,如果有副手帮忙会更好,因为一个人不太好操作。
施工注意事宜:要贴的地方一定要干净
胶面贴下去后一定要压平,不留空气夹在中间。
贴后一圈后,再回过头来再次用手掌压一遍。
贴完后不要反复开关门,最好等12个小时以后。
6、测试效果,可以开始笑了!
开始上图:
1、跳过洗车这一步,先看准备的材料和工具。下图是淘宝网上买的全车密封胶条,每件都分开包装,有用于四门的异型条,异型条用于四门是非常合适的,有些网友是用大D条,大D条和异型条是不同的,异型是一边高一边低,大D条两边是是一样高的;前引擎盖和后备箱用的P型条,还有B柱和C柱的小D条。
每个都已用纸条标注贴那里的!
每个都已用纸条标注贴那里的!
从最下面用尺量一下,注意如果门一关上,实际门框只会接触到3-4厘米处。
所以从上图位置起,密封胶条不能靠边安装贴了!
门和门框相连处绕了一下,绕开了绞链,如果直接下去怕胶条被关门后突出来的罗丝和门挤压后破损,或引响关门。
3、上面的位置已经出来了,现在就开始DIY施工了,车门上是要贴一圈,起点我选择了最下面,这样既不会有进水的可能,又美观!还有要注意的是异型胶条是一边高一边低的,一定要让高的部分朝外,低的地方朝车里;因为关门用力而快开门不用力而慢。
定的位置是刚量好的3-4厘米处。
别忘了要事先要穿过绞链后,放到最下面去。
再往下伸,然后可以一点一点贴了,注意,是掀掉一部分红背胶就贴一部分,千万不可全部掀掉再一次性贴哦!宁可重复百次也不可一次性全贴上!
掀一点贴一点!慢慢来!别急!且一定要回头再次用力压紧,要把3M胶全部粘合在车门上,保证中间没有空缝和空气。
注意不要把胶条置于地上,因为地上脏,很有可能把没有贴的胶条搞脏了而无法使用了!所以开始就说两个人施工效果会更好!
别忘了贴一段就要擦一段,一定的擦得一尘不染,这样才能保证胶条的粘合强度。不要全部擦完后再贴,这样会产生时间差,会有少量灰尘在上面而造成粘合强度下降!
最后沿着事先策划好的路线慢慢的贴完一扇门,首尾相连了,瞧!是不是挺完美的!(网友道:"唉!还完美呢!看上去都不是一条直线,手艺差呀!")
就这样按着这种方式贴好了三扇门,休息一下,顺便检查一下!
看上图,把前门关好,从后面可以看到胶条正好在门框和门之间,且正在亲密当中!
效果刚刚的!!!!
再近一点看看!确实已经上了门框的第二层了!就是一开始量过的位置。
再检查别的地方!…… ,完了!出问题了,还是没有测算好! 看下面!
上图中可以看出,由于先前为了避开门绞链而让胶条转弯走,却让这一块地方没有达到密封的效果。(这是把后门关好,打开前门可以看到的地方。)
看来得再想办法,上面图中间的绞链有螺丝,门一关这个螺丝和门框的距离有多少呢?能不能容得下异型胶条的高度呢!但关上了就看不到了,更没有办法理量到尺寸了。
用面粉做了一个面粉团(本来想找橡皮泥,可家里没有),贴在门绞链处(见上图),再把门关上,再打开门,粉团受压后低了,我用尺量一下,哈哈,有足够的距离,绝对可以容下异型胶条的高度!
现在只有补救了!
这就是其中一扇门补救后的效果,难看呀!!!
真难看呀!!!还好这个位置大家都不怎么看到!!!
最后一扇门我可要认真搞好些!
看上图,我不会再让胶条绕过门绞链了!直接就这样下来了!也是最正确的走法!
“什么?关门会不会有影响!”
刚开始是有一点影响,但只要稍微加一点力就OK了!关门声明显紧凑了很多!
4、来来!测试一下效果!怎么测呢?没想到卖胶条的商家这点都为我们准备好了,就用标签纸。
往外拉,阻力很大,拉不动,证明完全密封了!!达到了预期效果!
再有同样的方法测一下其它地方(有的地方放不了,就用胶水轻轻的粘在上面),哈哈,都很好!
-------------接下来做ABC柱的密封--------------
先看A柱,反复测试,A柱确实不好施工,车体无法粘贴。
怎么办呢!!!做个测试吧!
异型条和小D条都用不了,所以剪下一段P型条,粘贴在门上,关门,目测一下没有效果,不行!放弃!!
经过再三测试,最终放弃A柱的密封!反正前车门的密封效果已经非常好了!
A柱上只用了一小段小D条粘贴在这里,只起到美观的作用。(见上图)
上图的标写了第一层就是B柱的上半部分,用小D条粘贴在前门内侧边上。
而B柱的下半部分是粘在后门外门边上的,同样是用小D条,当前门一关就密封了!效果如下图所示!
不错!达到了预期效果!车门缝隙里只看到了胶条,防尘是肯定可以的!!
最后是C柱了!C柱很简单,用小D条粘贴在门框上就可以了!
上图是C柱密封施工前。
上图是C柱密封施工中……,这里好像天生就是贴小D条用的!
C柱密封施工完后的效果!(后门拉处没有去做,因为方向不对,怕影美观,也怕引起关门不畅!)
看看整体效果!(太远了,看不清!)
近拍一张,不错吧!
至此,ABC柱密封完成了!
--------------------------后备箱密封-------------------
后备箱需不需要密封呢!个人认为可以做也可以不做,不过我做了后,可以确定的是灰尘进后备箱的难度不是一般的大!后备箱密封用的是一直都没用过的P型条。
先看看后备箱密封前的样子吧!(见下图)
有些车友是用小D条,把小D条粘贴在车体上,而不是后备箱盖上,我个人认为粘车体怕以后那天要拆后尾灯时就不方便了,所以还是选择粘贴在后备箱盖上。
但备箱盖上边缘不平滑,粘贴后的牢固性可能会差,所以尽量往外粘,这样雨水就不容易渗进胶条后造成脱落。如下图!
后备箱密封要做一圈,但要分条两步去粘贴,先是后备箱上沿部分,如下图所示!
上图就是用P型条把后备箱上沿部分施工完成后的效果。(手艺还是不行,一上一下波浪似的,不整齐呀!)
接下来就是另外三边了,直接用一根P型条施工就行!别忘了这里更要擦试干净哦!
施工中……
快施工完了,注意最后的接头处要处理好!不然就会既难看又没有密封到位!
最后看看完工后的整体效果!
下沿还是不直不平滑,如果有副手帮忙的话可能效果会好些!
右边效果!
左边效果!
上图是经过一次雨天后拍的,密封胶条还是挡住了大部分的灰尘和泥土的。
后备箱密封也做完了,最后只剩前引擎盖了!
--------------------前引擎盖密封--------------------------
前引擎盖的密封条同样是用P型胶条,先看看施工前的图片吧!
前引擎盖上面和下面都已经有了原厂的密封条的!我这次做的胶条粘贴还是选择了粘贴在盖体上,如粘在车体上也是同样担心怕以后拆会影响。位置选择了粘贴左右后三边,为什么?(见下图)
因为最前面的那边有两个前档玻璃水喷嘴,而距离又短,所以不能贴,贴了肯定以后喷不出来水了!
确定好后开始施工,这里的施工过程有点高,就没有拍照片了!反正经过上面的,大家都也差不多明白了!但要注意最前面的装饰银条下面有一个小孔。(见下图)
好了,上施工完的效果图片吧!
整体效果见上图!只做了三边,另外一边也无法做了(反正还有原厂的),如果真想办法密封掉的话,那下雨的水就没有地方流出去了!
左前密封效果!
右前密封效果!
左侧密封效果!
左角与A柱前档之前的密封效果!
右角与A柱前档之前的密封效果!
-----------------------------总结-----------------------------
总结:前引擎盖的密封最好还是不要象我这样做,现在引擎盖非常难关合上了,后备箱可以做也可以不做,做完后也会引响关后备箱不顺畅;而四车门做密封效果非常好,推荐大家可以做,不影响关门,关门时要稍微比以前用点力就OK了! 还有一点,做四门比做全车省钱多了!!
所以,特别再说明一下四门的贴法和最终的效果,见下面的图!
前门的贴的位置示意!
