起步轰油反而省油,介绍一个经验谈:
北京哥们5年驾龄的经验之谈:
1、开车一定要学会预测路况,也就是说,脚底下一定要提前收。比如发现前面的车已经明显减速了,那么就收油,但不要去踩刹车,看看明显靠近前车了,再开始慢慢减速,但是不要急减速。这一条对于省油来说,非常非常的重要。原理就不用我再赘述了吧?
2、速度尽可能的快一点。因为当速度提起来之后,基本上维持60km的速度匀速跑和维持80km的速度匀速跑,其平均油耗基本上是一样的,就算有差距,这个差距可能小得可怜。但是因为你的速度快了,所以走同样的路段到达目的的时间就短了,当然烧油的时间就短了,省油的目的达到。当然,要做到这一点,可能需要一些技术,至少我虽然走在拥堵的城市里,但是我还是可以有一些游刃有余的地方的。
3、当保持一个匀速的时候,20、30、40、60、70等等,只要是匀着走的,就可以叫匀速了。那么脚底下不要一直踩着油门不放。尤其是当速度超过40之后,有兴趣的就可以试试,松开油门1~2秒,然后再轻轻踩下去,你会发现你的速度一直都是在40上。如果能达到60~80的话,还可以松开更长的时间。当然了,松开要轻轻的松,踩下去要轻轻的踩,这一切全看脚底功夫。速度没有变,但是油耗完全不同。我80Km的速度在环路上走,瞬间油耗基本上就是不停的在3.8~4.5个之间变化。也就是说,我匀速的开上一分钟,就有12~24秒钟是没有踩油门的,但是我的速度绝对不会比别人慢。但是千万弄明白一点,如果松开脚之后再踩下去的时候,脚很重的话,你的油耗是省不下来的,所以,这一切全在脚底功夫,呵呵。另外,当逆向风很大的时候或者速度超过90~100之后,这种方法就没有太大的作用了,因为逆向风大车的动力大部分都用在克服风阻上,速度太快同样也需要克服风阻。所以只要动力稍微一松,速度就会明显往下降。因此高速上这种方法就不是太可取了。
4、A3的变速箱基本上每一个档位,只要不低于1500转就不会拖档,这个全凭声音听就能听得出来就能知道现在是不是拖档状态下(前提是平路上,上坡就别跟我较这个真了)。所以,如果我开车开到某个下坡的时候,只要发现路况还可以,我就会挂入一个高档,让其滑下去,或者在挂入高档之后,轻轻的点油门,此时瞬间油耗一般会在2.2~3.0个之间徘徊,此时就算有点儿拖档,问题也不大的,前提是你一定要很轻很轻的给油,不要让变速箱承受大的扭力。这样一个坡滑下去,基本上不耗油。
5、最后一点,就是一个比较有争议性的问题,没把握还是不要学了。我开A3比较猛,像今天早上我基本上都是1档到3000转,2档3000转,3档2500~3000转这么跑过来的,速度轻轻一下就是60Km,从二环转入蓟门桥的那条路上路况尚可,我基本上都是在很短的时间内就将速度提到了80Km,一路上没有加速比我更快的了(当然,人家没跟我玩嘛),只是说,A3的12.3秒的百公里加速成绩,并不像那些黑啊托啊的搞得那么惨,搞得A3就跟上坡还要推着走一样了。这样开下来之后我发现一个问题,虽然提速的时候油耗不小,基本上都在20几个,但是提速的时间只有几秒钟,提完之后就可以滑行一路段,然后再轻轻续油了。其实,可能并不比慢慢提速来得费。这一点是不是真的这样,可能还需要我长期验证才能说明问题,今天早上这么一趟并不能说明问题。
