我的USB接口解决方案--喜欢DIY的车友们进来看看,交流一下
1 134 发布于 2009-10-25 22:39:20 只看楼主 热门标准
这个贴子目前已经没啥参考意义了,沉了吧!
当订车以后,还没提车的时候,就对A3车上的那个迷你USB接口的设计很不满意,也不知道CD机的设计者是怎么想的,难道迷你口真的很实用吗?估计设计者是一时脑子进了水,只看到了迷你口比较小巧、美观,而忽略了实用性。用USB转接线,在外面拖着这么长的尾巴实在是不好看;用转接头吧,插上U盘后的长度也不小,万一不小心碰上那么一下,或者被东西掉下来砸一下,估计U盘或者CD机接口就有一个报废了。所以一直在想怎么改造才能缩短U盘露在外面的长度。
提车以后,通过对迷你口位置的观察,逐步确定了方案。
先找一根转接线,把线剪掉,只留两头备用,迷你插口那边要留一段线,但也不要太长。
1:母头
2:迷你头
用壁纸刀仔细的把外面的包着的塑料皮去掉。在这里一开始走了个弯路,因为车上迷你口的位置有点儿挤,所以想着用普通的USB插头。没有考虑普通的USB插头里面的铜片没有弹性,和U盘接触不上,失败。最终换母头才解决。
3:被剥光的母头
4:被剥光的迷你头
(这个迷你头的照片还是用的第一次做的时候的照片,后来再做的时候没有再照照片;在选用迷你头的时候,最好选那种表面比较平直的,可以节省一点儿空间,但隔着塑料皮谁也看不到里面,这个就碰上什么用什么吧)
进行改造还要对USB接口四个触点的定义了解一下,如下图。其中第一个就是我们要用到的母头,第二个是普通的USB插头,第三个就是迷你插头,第四个是打印机上常采用的插头,在这里我们只要了解第一个和第三个就行了。
5USB头触点定义
USB线的两个头焊在一起,再根据USB口的针脚定义把迷你头上留的四条导线焊在母头尾部的四个触点上,再用热熔胶把焊点包起来,防止线头之间接触,就基本上完成了。暂时四条线还在外面露着,没有想到用什么办法,不过不影响使用,就先凑和了(其实我本来是想在外面包一层热熔胶,打磨平整后,再用黑色的自喷漆喷一下的,不过太麻烦了,我是懒人,就不费那个劲了)
6:将迷你头和母头焊在一起(这个照片也是第一次改造时照的)
7:焊完后的样子
8:和PNY读卡器在一起
9:插上读卡器的样子
这是插在CD上使用的样子,看起来不算很长吧?
10:插在CD机上的样子,照的不是很清楚,如果想个办法包一下的话,会比这好看的多。
改造结束,谢谢观赏!
    后来用黑胶带缠了一圈,看起来就不那么难看了。照片是手机照的,摄像头太烂了,各位凑合着看吧。实际看起来要比照片顺眼些。
     现在又想到一个转接头的改造方法,要比这一个还短些,不过最近很忙,没时间弄,等到时候弄好了再发上来。
最后编辑于2011-03-16 08:58:54
返回列表 前往
/7页
