原帖由 etyellow 于 2009-12-09 17:43 发表在 148 楼 有个问题:如果右边换了14寸。右边a柱边上会不会有很大区域刮不到?我觉得有一个解决办法是雨刷尺寸不变,加大右雨刷最左边的转动角度。如图蓝色区域。
哎呀
这个图好
加大角度要改动比较大吧
虽然18-14是四寸
实际上只是红色区域半径缩小了2寸,不影响的
原帖由 东海虾米 于 2009-12-09 21:51 发表在 151 楼 只加长左边的可以吗
可以啊
但起码要加到26
但28的又不能用,超出顶部了
具体26效果如何,没试过 呵呵
原帖由 给老婆买车车 于 2009-12-09 22:50 发表在 155 楼 帮顶,这个奇瑞应该改进阿
其实奇瑞要改很容易
把主驾驶雨刷臂加长一点
把副驾驶雨刷臂缩短一点就全齐了
原帖由 Gainer 于 2009-12-10 10:08 发表在 162 楼 哎呀这个图好加大角度要改动比较大吧虽然18-14是四寸实际上只是红色区域半径缩小了2寸,不影响的
原帖由 hibolo 于 2009-12-10 22:49 发表在 176 楼 我下回还是换24/20 看看主要想把感应雨刷的区域刷干净点
原帖由 火烧夹肉 于 2009-11-17 10:15 发表在 33 楼 更换的雨刷过长会导致雨刷马达的负担吧,到底多长才好呢?
