发动机的一堆参数就不说了,自己从网上查去,首先要说明的是A3
的发动机是属于高转速发动机,在低转速下,会觉得发动机很无力,很肉,狠踩油门也提不上速来,只是慢慢悠悠的一点点加速。只有拉高转速,才会觉得发动机提速很快,也很有力。下面我来简单说明几种目前最流行的驾驶方法,并针对A3
来说这种方法的优缺点!所谓的驾驶方法无外乎就是换挡的时机(如果你是2.0
的就飘过吧)1.低转换挡:低转换挡指的是在转速比较低的时候就入更高的档位。驾驶方法:1
档起步,车动换2
档,稍微一踩油门换3
档,3
档一脚油上4
档,到50KM
的时候就上5
档发动机转速:1500
多就换挡,换完档转速掉到1000
左右油耗:没试过未知,貌似冬天可以开到8
个左右优点:省油,发动机噪音不大缺点:发动机非常容易积碳,时间稍长会觉得发动机更无力总结:现在使用这种驾驶方法的人最多的(所有手动挡车型含A3
),基本都是以前开过夏利,普桑一系列的车,或是那种100%
听从教练话的新手。咱们不说别人的车如何,咱们开的是A3
,如果你这样换挡的话,你会听到发动机再无力的呻吟而不是兴奋的咆哮。除了1
档其他档位都是在拖档,当你换完挡给油的时候,你就会听到发动机在哼哼,怎给油也跑步起来,5
档过了60
以后发动机哼哼的声音才会缓解。2.中转换挡:也就是将转速稍微拉高一点再换挡驾驶方法:1
档起步,车动换2
档,踩一会油门换3
档,3
档跑到50
上4
档,到70KM
的时候就上5
档发动机转速:2000
多就换挡,换完档转速掉到1500
左右油耗:最近刚刚改了开车风格,正在测试,貌似目前8.4左右
优点:比低转速换挡提速略快,也算是省油,发动机噪音一般缺点:提速虽然有所改善,长时间行驶依然会感觉比较无力总结:非常中庸的开法,提速一般,省油一般,噪音一般。车子稍微有些劲,换完档后发动机稍微哼哼两下就正常了,跑快速时用很好,但在堵车的时候不是很好用,提速慢会导致N
多车卡进来。目前我正在尝试这样开,过两天加满油就知道这样开可以省多少油了。3.高转换挡:将发动机转速拉高,再切入下一档位驾驶方法:1
档起步,拉到20
换2
档,2
档踩到40
换3
档,3
档踩到60
换4
档,4
档跑到80
上5
档,5
档巡航用,超车降4
档发动机转速:2500+
换挡,换完档转速掉到2000
左右油耗:全程快速+空调,9-9.3
优点:提速超快,都是正常起步的情况下,可以灭掉大部分的同级车。积碳比较少缺点:费油,发动机噪音大总结:提速非常快,但发动机一过2000
转后噪音就停的非常大了,但转速过了3000
发动机的噪音就变成了咆哮,声音还算是不难听,我感觉那种发动机高速运转噪音就好像一只凶猛的猎豹在高速奔跑,而低转拖档的声音就好像一只受伤的狮子在痛苦的呻吟。我是非常喜欢这样的开车方式,大油门+
高转速,真的非常爽!但相应的代价就是费油,我跑的绝大部分是快速偶尔堵车,冬天全程暖风,油耗在9-9.3
之间。再总结一下就是强烈不推荐使用低转的驾驶方式,省不了几个油不说,对发动机的伤害是非常大的,发动机天天在低转速下行驶时非常容易积碳,清洗一次积碳需要的那些钱够你加多少油啊。
如果你的开车风格比较内敛就在2000
转左右换挡,换挡后转速会掉到1500
左右,这样最起码的不会长时间拖档,积碳的形成相对来说也比较缓慢,对保护发动机和变速器比较有利!又可以兼顾动力和油耗,是我比较推荐的驾驶方式。
如果你的开车风格比较外向,喜欢开快车,那么2500+
换挡就是你不二的选择!最后就是要说的是在人少车少路宽的地方偶尔咆哮一下,对人和发动机都是非常有利的,人不兴奋没激情,机器也一样!!--------------------------------
以下是关于降档的说明------------------------------
开车是要用档位找速度,什么样的速度就要换什么样的档位,但降档提速的话,速度就要稍微多降一些,以2500转换挡为例,1档踩到20换2档,2踩到档40换3档,3档踩到60换4档,4档踩到80用5档,降档就应该是速度降到50挂4档,降到30挂3档,降到10挂2档,10以下用1档,这样挂档对变速器和发动机有利,打个比方,速度到50的时候挂3档,会造成发动机转速突然升高,速度会被发动机的牵引力强制将到40,造成车子向前闯。
以下是关于省油的说明------------------------------
老生常谈的话题,最简单的就是看着瞬时油耗开车,虽然那东西不准,但也是可以给我们参考的。下面我说下我总结的东西
油门:想省油这个一定要缓要慢,不要大油门!结合显示的瞬时油耗,1档瞬时不要超过15,2档瞬时不要超过10,3档不要超过8,4档和5档匀速的话可以到4.5,这些当然只是个参考。实际上如果不是拥堵路段,1档和2档的瞬时可以忽略,到3档以后了给油就要缓了,慢慢的提速,换换的爬升,才是省油的真谛!
档位和速度:目前我总结的最省油的档位和速度就是,4档60和5档80,这2个档位匀速行驶的话,瞬时显示一般在4.5左右。
以下是关于空挡滑行和带档滑行的说明------------------------------
以前化油器时代的车,空挡滑行省油,现在基本都是电子油门,理论上是带档滑行省油。实际上用A3的瞬时油耗就能发现,如果速度较快而且在相应的档位(就是不拖档),那么带档滑行瞬时油耗显示是0,如果空挡滑行瞬时油耗显示是2.X。但通过一些A3车友试验得到结论就是,空挡滑行也比较省油。所以我总结的就是,速度快的时候或下坡的时候带档滑行,速度在40以下就挂空挡滑行,我感觉这样就即兼顾了带档滑行时的安全,又兼顾了空挡滑行时的省油理论。
注意:空挡滑行不能在山区下坡时使用,因长时间用刹车制动会使刹车盘发热,造成刹车热衰减,最终造成刹车失灵的结果,所以需要长时间踩刹车的路段,还是带档滑行,利用发动机的牵引力在给车子制动!油耗的多少完全是个人开车习惯和路况决定的,家庭用车平均1年也就能跑1W多公里,就算是费油也多不了多少钱,再说A3跟那些所谓省油的车便宜了好几万块钱,这好几万块钱够你加多少年的油啊!所以没有必要太在意油耗这东西,做到心中有数就行了!
以上内容为自己体验和总结的,有什么问题和意见大家一起来讨论!
