零磨损换挡法
定的三厢尊贵蓝,等了20多天了。再巩固一下理论。
根据坛里面高手的指点,的确很多车是拆坏和不正确驾驶开坏的。前阵子一个车友问:怎么在2档换3档的时候提速困难,而且是35公里车速2500转换的档,一换挡就怠速到800-900转了。一分析,原来是他在半联动,等到完全松离合的时候,估计车速又只有10多公里了。的确包括我自己在内很多新手对换挡没什么研究(而且超稀饭半联动)。蓬莱小三大侠***里面的那个合资车主何尝不是把车长时间半联动开坏的。为了让广大像我一样的新车主更正确合理的驾驶小3,我花了几周的时间收集并整理了如下经验(参考了坛子里其他车系***)。按照科研惯例,首先查新,本坛内目前针对新A3换挡的***还存在空白,本研究对新A3的科学驾驭具有实际指导意义。姑且让我用一个比较醒目的标题吧:新A3零磨损换挡法
首先图解一下换挡的过程,为了方便理解,数据理想化了一点,如图:
图一为换挡前状况:1为一档轮胎转速1000, 0为离合器转速3000,3为发动机转速3000。(为了方便理解理论,简化并转化了)
图二为踩离合收油状况:2为轮胎转速持续1000,0为离合同步到2000转,待3发动机转速3000降到与离合片转速2000匹配时,迅速完美瞬时松离合,给油(进入图三状态)。
图三为换挡成功后状况:2为轮胎转速1000不变(理论上),离合器转速2000,3发动机转速2000(完美结合,不磨损离合片)
(PS:从1、2圆圈直径大小理解1、2档齿比变化;因为离合同步所以省略了离合片转速变化过程)
所以,除了起步,后面都不用半联动,虽然不是零磨损,至少可以算低磨损了吧,呵呵。
新A31.6DVVT 手动变速箱525的齿比如下:
1档 n1= 3.583
2档 n2= 2.053
3档 n3= 1.379
4档 n4= 1.030
5档 n5= 0.822
由此计算各相邻档位间升档的转速调整系数为:(T<1 意味着升档适当减油)
1->2 T12 = n2/n1 = 2.053/3.583 = 0.573 (1档升2档时收油降转速为1档的 0.6倍)
2->3 T23 = n3/n2 = 1.379/2.053 = 0.672 (2档升3档时收油降转速为1档的 0.7倍)
3->4 T34 = n4/n3 = 1.030/1.379 = 0.747(3档升4档时收油降转速为1档的 0.8倍)
4->5 T45 = n5/n4 = 0.822/1.030 = 0.798(4档升5档时收油降转速为1档的 0.8倍)
同理,可以计算出降档时的转速调整系数 (T >1, 意味着降档适当给油 ,或踩刹车)
2->1 T21 = n1/n2 = 3.583/2.053 = 1.745 (2档降1档时给油提升转速为2档的1.7倍)如果不是减档加速,可不踩油门,踩刹车降车速为0.6倍
3->2 T32 = n2/n3 = 2.053/1.379 = 1.489 (3档降2档时给油提升转速为3档的1.5倍) 如果不是减档加速,可不踩油门,踩刹车降车速为0.7倍
4->3 T43 = n3/n4 = 1.379/1.030 = 1.339 (4档降3档时给油提升转速为4档的1.3倍) 如果不是减档加速,可不踩油门,踩刹车降车速为0.8倍
5->4 T54 = n4/n5 = 1.030/0.822 = 1.253(5档降4档时给油提升转速为5档的1.2倍) 如果不是减档加速,可不踩油门,踩刹车降车速为0.8倍
从上面的系数的变化还可以看出――档位越高平顺换档越容易实现,最容易实现平顺换档的是4档与5档之间的切换,最难的是1档与2档之间的切换。
此贴一出,大概很多车友要笑,哪个开车还要盯着仪表看啊,但是如果新手从一开始就结合仪表练习,长此以往,是能够轻松实现无顿挫、低磨损离合片驾驶的。此贴为一新手本着为广大新手谋福利、我为人人、人人为我的宗旨,耗费几周时间苦心经营所作,如有不当的地方,欢迎指正,大家好共同进步。请版主大人适当鼓励。(PS:图和数据皆自己动手绘制及算出)
